Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere!
Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! #1504472 14/10/2012 18:39
Registrert: Feb 2012
HNK Offline OP
Sykkel: Superior Team29
Bremsetype: Shimano XT (of course)
Bremseinnfestningen er på innsiden av kjede - og setestag, slik vanlig er blitt!
Problemet er følgende: skruen som fester kaliperen i ramma nærmest kranken (fremste skrue) er problemfri. Bakerste skrue derimot...aiai....når jeg skal stramme til der den skal være for å være maks sentrert, beveger kaliperen seg inn mot hjulet og de-sentrerer bremsen - konstant subbing og motbakke! Dette skjer uansett hva jeg prøver meg på.
Det er slik jeg ser det, ikke meningen at det skal være noen form for ringer/spacere mellom ramma og kaliperen - skiven ligger perfekt i kaliperen mellom klossene uten med tanke på høyde, ikke sentrering.
Hva er det jeg overser eller gjør feil??
Nå har jeg kjørt med bakerste skruen såpass løs at kaliperen sitter sentrert, men den skal jo ikke sitte så løst
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504478 14/10/2012 18:44
pblind Offline
Løsne kaliper bittelitt, så den kan beveges såvidt.
Hold inne bremsehendel mens du strammer boltene. Ferdig.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504480 14/10/2012 18:45
Jokis Offline
Prøv en skive under bolthodet.
...og det pblind skriver er selvfølgelig enda viktigere.
Evt snu/fjern/bytt skiva.
Redigert av Jokis; 14/10/2012 18:55.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504482 14/10/2012 18:48
HNK Offline OP
Dette var det første jeg forsøkte og dette pleier som regel å være tilstrekkelig.
Men idet bolten skal skrus rundt en siste gang, kommer den lille bevegelsen i kaliperen inn mot hjulet.
Hadde det bare vært så enkelt....
Skive under bolthodet fulgte med så dette skal være iorden
Redigert av HNK; 14/10/2012 18:49.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504487 14/10/2012 18:54
Jokis Offline
Aldri hørt om før. Ta fett mellom skiva, bolten og kalipper da.
Og ikke søl på klosser/skive.
Evt bytt/fjern/snu skiva.
Redigert av Jokis; 14/10/2012 18:56.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504490 14/10/2012 19:00
HNK Offline OP
Skiven er ikke problemet
Frykter muligheten for at gjengebrønnen til bolten kan være ørlite skjevt gjenget, men dette har jeg aldri hørt har skjedd før.
Om noe skal byttes føler jeg vel heller at bolten byttes først.
(kommer riktignok ny skive tirsdag, Shimano XT Ice-Tech skive, men bremsene er jo flott kompatible med Avid skiver)
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504509 14/10/2012 19:30
W
wirre Offline
W
Har aldri vært borti at gjengene plutselig vrir bolten.. Kan jo være hode på holten som er skjevt.. evt. kan anlegget på ramma være skjevt, men det blir det jo ikke av seg selv... Regner med du får skrudd til skikkelig, uten at det går rundt.. Gjør det det, så er det bare å gjenge opp hullet med en dimensjon større bolt (evt. heli-coil gjenger). Du har sjekka at det ikke ligger noe dritt i mellom der?
Trikset med å klemme inn bremsen, og stramme, er greit nok, hvis begge stemplene er like langt ute.. Har caliperen vært montert skjevt tidligere, er mest sansynlig det ene stemplet lenger ut en det andre, og skiva havner da ikke i senter på caliperen.. Litt irriterende med vanlig QR aksligner, der skiva har en tendens til å vri seg litt ved belastning, og subber da borti caliperen...
Feit og i dårlig form..
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504536 14/10/2012 20:04
Jokis Offline
Bare å flytte bolten det, så der du om det er den som feiler.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504617 15/10/2012 03:23
CyberTrack Offline
Hadde et liknende problem med min Scale (karbonramme med innstøpte alu.hylser). Her hadde tidligere montering av kaliper gjort overgangen mellom alu og karbon ujevn, og dette trakk kaliperen til side i det jeg trakk til skruen. Løsningen var selvsagt å file det jevnt igjen.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: CyberTrack] #1504667 15/10/2012 07:27
HNK Offline OP
Så du filte karbonet rundt gjengebrønnen?
Dette høres veldig likt ut som mitt problem.
Takker
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504673 15/10/2012 07:37
Trikset er å holde på kaliperen og stramme litt og litt på begge skruene om hverandre, slik at du ikke drar til en helt før du tar den andre. Dette er et vanlig problem, og skjer meg hele tiden. Ikke noe å være redd for, så lenge du hele tiden passer på hvordan bremseåket sitter.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504700 15/10/2012 08:07
HNK Offline OP
Takktakk
Skal begynne å mekke om ikke lenge, så får håpe jeg finner ut av det. Ikke spesielt lysten på å begynne å file ned ramma. Skal få tak i en ny bolt bare
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: baronKanon] #1504702 15/10/2012 08:11
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: baronKanon
bremseåket
? thinking Gidder du å oversette til vestlandsk eller noe? Det der høres enten ut som noe som er et åk (en byrde), eller så er det svensk ...?
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504706 15/10/2012 08:14
HNK Offline OP
....per nå er jo bremsen en bitteliten byrde, så "åk", ja hvorfor ikke:-)
Kom på en ting: originalt kom sykkelen med Formula R1 bremser som ble byttet ut. Får det noe å si??
R1 var montert med skiver både over og under kaliperen..
Redigert av HNK; 15/10/2012 08:16.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: Hæ?] #1504707 15/10/2012 08:18
Sitat: Hæ?
Sitat: baronKanon
bremseåket
Åk er norsk for kaliper etter hva jeg har lært av noen engang på internett, tror jeg.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: baronKanon] #1504725 15/10/2012 08:28
Hæ? Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Hæ?
Sitat: baronKanon
bremseåket
Det var helt nytt for meg, og ikke finner jeg det i noen ordbok/ordliste heller. På svensk derimot er vel ok navnet for kaliper?
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: Hæ?] #1504727 15/10/2012 08:31
Sitat: Hæ?
Sitat: baronKanon
Kaliper finnes heller ikke i ordboken ICON_WINK
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: Hæ?] #1504728 15/10/2012 08:31
HNK Offline OP
Skal dere prate grammatikk og rettskriving, så foreslår jeg at dere finner et nyhetsforum på Dagbladet.no ICON_WINK
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504729 15/10/2012 08:31
Sitat: HNK
Nei, rett skal være rett, og nå ble både Hæ? og jeg usikre.
Tilbake til tråden: kom med tilbakemelding når du har prøvd forslag over.
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504730 15/10/2012 08:32
Hæ? Offline
Sitat: HNK
Ok!
Så kan du lure på om jeg snakker om bremsekaliper eller bare er enig med deg ... ICON_LAUGH
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504733 15/10/2012 08:35
HNK Offline OP
Hehehe....ok, mens jeg skrur så kan dere diskutere "åk" = kaliper, eller ikke.
Kjør debatt!
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504957 15/10/2012 13:27
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Store Norske Leksikon bruker verken ok eller kaliper, men bruker caliper: http://snl.no/caliper/bilteknikk
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1504959 15/10/2012 13:35
HNK Offline OP
Knepent til baronKanon gjorde susen - takktakk!!
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1505172 15/10/2012 19:46
Registrert: Jan 2009
Linus Offline
Har du prøvd å legge en tynn skims mellom skiva og bremseklossen på den siden som subber før du drar til skruene. Når du slipper opp bremsen etter å ha dratt til skruene og tar bort skimsen vil det være åpning mellom skive og kloss. Prøv deg fram med skims til siva blir sentert mellom klossene.
Gammel og enda treigere
Re: Trøbbel med bakbrems - klarer ikke sentrere! [Re: HNK] #1505242 15/10/2012 21:00
HNK Offline OP
Skal huske dette til neste gang! Tanken har ikke slått meg engang men virker smart.. Takk
