Tacx Flow - konstant (ingen) motstand
#1504360
14/10/2012 14:56
okl
Innlegg: 734 |
Hei,
Har nettopp montert og testet en tacx flow (ikke multiplayer). At kadenssensoren ikke virker er mindre viktig, men jeg er ikke i stand til å få motstand på rulla. Om jeg endrer stigning eller watt, kjenner jeg ikke forskjell i tråkket. Watt-verdien i displayet øker, men altså ingen merkbar forskjell i reell motstand.
Har noen andre opplevd dette? Jeg lurer på om den rett og slett er defekt, men det er jo også mulig jeg har misforstått noe. Har kalibrert bremsen til +4 og har rulledekk med korrekt lufttrykk. Noen tips?
Øystein
Re: Tacx Flow - konstant (ingen) motstand
[Re: okl]
#1504374
14/10/2012 15:39
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Min erfaring med Tacx Flow er at du ikke får mostand uten at den registrerer kadens.
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: okl]
#1504387
14/10/2012 16:12
okl
Innlegg: 734 |
Takk for svar. Da må jeg få altså forsøke å få kadenssensoren til å virke, evt bytte den om den er defekt.
Har prøvd en del frem og tilbake, men får ikke respons. Pleier den å være vrien å få på plass?
[Re: okl]
#1504390
14/10/2012 16:13
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Bjerkseth har rett; du må ha kadens.
[Re: okl]
#1504430
14/10/2012 17:34
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Pleier ikke være så vrien, men dingsene må stå nært hverandre, etter som jeg husker.
[Re: okl]
#1504486
14/10/2012 18:54
okl
Innlegg: 734 |
Hrmpf. Ikke noe liv whatsoever. Får låne meg et multimeter og se om det er sensoren som er gåen eller om det er noe i motordelen.
Litt kjipt at kadens må være med for å få rulla til å virke. Vurderer om jeg skal bruke fornøydgarantien og bytte til en Satori eller Bushido i steden.
[Re: okl]
#1504524
14/10/2012 19:48
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Hos meg slutta kadenssensoren å funke da magneten ramla av (ut av holderen) uten at jeg merka det. tok litt tid å finne den igjen innunder et klesskap. Så jeg vil anbefale å sjekke om magneten sitter fast i holderen.
[Re: okl]
#1504529
14/10/2012 19:57
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg har aldri brukt kadenssensoren på min Flow, og her går alt så det griner.
RoyE
[Re: okl]
#1504579
14/10/2012 21:05
okl
Innlegg: 734 |
Jeg antar at det er merkbar forskjell på om du stiller inn på 100W eller 900W (eller -4% til +9%)?
[Re: okl]
#1504620
15/10/2012 04:42
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg antar at det er merkbar forskjell på om du stiller inn på 100W eller 900W (eller -4% til +9%)? Stor forskjell. RoyE
[Re: okl]
#1504637
15/10/2012 06:14
okl
Innlegg: 734 |
Da blir det tilbake til xxl ved anledning. Min må være defekt.
Takk for all hjelp!
[Re: okl]
#1504967
15/10/2012 13:49
okl
Innlegg: 734 |
Fikk svar fra xxl kundeservice som sier at kadenssensoren må virke for å få motstand, og at jeg må komme innom med rulla igjen. Så får vi se...
[Re: okl]
#1505027
15/10/2012 15:53
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Er dette noe nytt på siste modeller Flow? Jeg skal i gang med min fjerde vinter på min, og jeg har aldri som sagt brukt kadenssensoren. Min funker akkurat som den skal uten.
RoyE
[Re: okl]
#1505117
15/10/2012 18:38
Registrert: Feb 2011
Audit
Innlegg: 280 |
Ingen motstand på Flow uten kadens? Har også kjørt en lang sesong på flow med nok motstand å ta av.
error
[Re: okl]
#1505132
15/10/2012 18:58
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Samme erfaring. Brukt kadensmåleren fra Flowen de siste to årene, men byttet til garmin sin i år for å få logget på Edgen.
Ingen forskjell i motstanden, men andre ord fungerer akkurat som tidligere vintre. Så det må bare være tull at kadensen må registreres for å få motstanden til å virke. Så sant de ikke har gjort noen endringer siden jeg kjøpte
[Re: okl]
#1505281
15/10/2012 22:04
okl
Innlegg: 734 |
Jeg synes også dette høres rart ut, men jeg må uansett ta den med tilbake til butikken. Kanskje jeg skal bytte til bushido eller satori. Mindre mekk, og etter sigende bedre brems. Noen som har erfaring fra både flow og disse som kan si noe om forskjellen?
Redigert av okl; 15/10/2012 22:05.
[Re: okl]
#1507042
18/10/2012 21:15
Bukowski
Innlegg: 192 |
Kjøpte flow hos xxl for 3 uker siden. Fikk ikke kadens til å fungere de første øktene, men til fikk jeg det hele på plass (flyttet litt på magnet og sensor). Motstand har derimot fungert perfekt hele tiden, kadens eller ikke.
Det er så vidt jeg kan skjønne ingen sammenheng mellom tråkkfrekvens og motstand, kun hastighet og motstand
/Ole
[Re: okl]
#1508557
21/10/2012 22:32
okl
Innlegg: 734 |
Liten oppdatering: gadd ikke prøve mer med Flow og byttet til Satori i stedet. Inkludert matte (som følger med Satori) sparte jeg 900, som ble brukt til vifte og høyttalere til en gammel pc jeg kan kjøre musikk og treningsvideo på (fulgte også med Satori). Slenger på en gammel polar og får puls, distanse, fart, kcal på den måten. Enkelt og greit oppsett som fungerte bra ved første test :-)
Da blir det ingen unnskyldninger for å droppe sykling i vinter.
Øystein
[Re: okl]
#1525574
24/11/2012 18:56
jonasto
Innlegg: 425 |
Har to spørsmål vedr en Flow rulle jeg har kjøpt.
1. Hvor hardt skal dekket presse mot rullen?
2. Skal det gires manuelt, eller skal man kun øke/minimere watt via computeren?. Litt usikker på hvor jeg skal sette utvekslingen.
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
[Re: jonasto]
#1525626
24/11/2012 20:50
Morten75
Innlegg: 20 |
1. Kalibler rullen først. Får du kaliblering mindre enn 0 må du presse dekket hardere mot rullen. Får du mer enn +2/+3 bør du løsne litt på skruen. Jeg bruker kalibrering +3 for å være sikker på at dekket ikke glipper men for høy kalibrering gir merkbart mer motstand i rulla. For lite, dvs mindre enn 0, kan gjøre at dekket glipper. Det er min erfaring. Husk å kalibrere på nytt fra tid til annen, og ha likt dekktrykk slik at motstanden fra rulla blir lik for hver økt. 2. Jeg bruker girene på sykkelen og bruker fast motstand +2. Justere opp og ned på motstanden går nok også ann men jeg synes det er lettere å bruke girene. Utvekslingen blir du fort kjent med.
[Re: Morten75]
#1527094
27/11/2012 22:12
simson
Innlegg: 1,881 |
Følger opp med et par Flow-spørsmål:
1. Kan man laste ned andre Virtual Reality-ruter enn de som følger med programmet? (Er det laget andre?) Er ikke nødvendig med multiplayer, men liker å trene mot meg selv (ev. dataen).
2. Er det samlet noen gode intervalløkter (catalyst-biten) noe sted? Har sett på Tacx Bikenet, men der er det litt vanskelig å navigere seg fram mellom de mange som er lastet opp...
