Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak
#1503725
13/10/2012 08:51
Saffer
Innlegg: 58 |
Det hender jeg parkerer bilen langt unna et strømuttak. Dette kan være på fjellet eller på gaten utenfor jobb.
Har noen et forslag til hva slags strømkilde som kan brukes til motorvarmeren? Jeg tenker på et batteri av passende størrelse og med strømuttak som kan kobles til motorvarmerkabelen en halvtimes tid før bilen startes. Jeg mener å ha sett noen alternativer på Clas Ohlson for noen år siden, men finner det ikke igjen nå.
Dette dreier seg ikke om komfort, men er rett og slett en nødvendighet for å kunne starte bilen når det er minus 25-30.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 08:52.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak
[Re: Saffer]
#1503731
13/10/2012 08:59
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Å starte bilen i 25-30 minusgrader skal gå finfint det - hvis batteriet ditt er OK. Å kjøpe nytt batteri til bilen av og til er nok enklere enn å finne et batteri for å drive en motorvarmer. ...men nå er det jo ikke sikkert at du leiter etter den enkleste løsningen, naturligvis
[Re: Saffer]
#1503732
13/10/2012 08:59
Kjell T. Ringen
Innlegg: 430 |
Skal mototvarmer hjelpe noe bør den stå i det antall timer som er først på tallet for temperatur, dvs 2 timer for 20 minus osv. Det blir mye strøm!
Jeg har ikke hørt at det finnes noe system for å få strøm til mv fra eks batteri.
Må du ha start så ta ut batteri og ta det med inn på eks hytta. Da får du start med får også stor slitasje på motor.
[Re: Saffer]
#1503734
13/10/2012 09:02
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: Saffer]
#1503737
13/10/2012 09:09
Registrert: Mar 2010
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Eh, du vet at motorvarmeren går på 220 Volt? Tror ikke du finner noe batteridrevet som vil klare å drive en motorvarmer, som du klarer å bære. Aggregat isåfall da, men lite praktisk. Det beste du kan gjøre er å forsikre deg om at batteriet i bilen er bra. En bil med bra batteri og der alt annet er som det skal, har null problemer med å starte i -30 kuldegrader. En gammel dieselpurke med slapp gløding og/eller kompresjon, da kan du nok slite litt ja.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
[Re: Saffer]
#1503742
13/10/2012 09:18
Tex
Innlegg: 4,788 |
.... eller gå for Webasto ....
[Re: Saffer]
#1503743
13/10/2012 09:18
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: RaymondJ]
#1503750
13/10/2012 09:32
Saffer
Innlegg: 58 |
Eh, du vet at motorvarmeren går på 220 Volt? Tror ikke du finner noe batteridrevet som vil klare å drive en motorvarmer, som du klarer å bære. Aggregat isåfall da, men lite praktisk. Det beste du kan gjøre er å forsikre deg om at batteriet i bilen er bra. En bil med bra batteri og der alt annet er som det skal, har null problemer med å starte i -30 kuldegrader. En gammel dieselpurke med slapp gløding og/eller kompresjon, da kan du nok slite litt ja. Ja, jeg har en gammel dieselpurke nærmest uten gløding. Det er nesten umulig å starte bilen når den har stått et par dager i under minus 20. Bilen er ikke verd mer enn 20.000,- så jeg leter etter enkel løsning. Jeg har skjønt det slik at motorvarmere bruker lite strøm. Da burde det kunne gå med et passende stort batteri med en vekselsretter som gir 600W? Er det noe som har forslag til konkret løsning.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 09:33.
[Re: Saffer]
#1503754
13/10/2012 09:38
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
glødeplugger og batteri og voila du har en ny bil mtp oppstarten:)
gjorde det på min gamle passat og da startan uannsett vær:p
[Re: Saffer]
#1503756
13/10/2012 09:43
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Det er jo egentlig fyfy, men gi den en liten jævel med startgass. Da smeller de som regel igang enten de vil eller ikke.
[Re: Saffer]
#1503786
13/10/2012 11:00
sl500
Innlegg: 1,167 |
Kan du ikke bare bytte glødepluggene? Har du en boks startgass i tilegg får du fyret opp oljebrenneren også i kulda Kan ikke se at du har så mange andre alternativer uten masse styr.
En motorvaremer trekker 550w så du sliter med å ha strøm nok til å drive den. Ved 1 times bruk som er i minste laget så bruker den ca 60 A i timen. Da er det ingen vei utenom å ha et eksternt batteri til omformeren. Det er foresten mange 600w omformere som ikke klarer å trekke 550w konstant så 800-1000w omformer er nok mere riktig til ditt bruk.
Redigert av sl500; 13/10/2012 11:02.
[Re: Saffer]
#1503807
13/10/2012 12:06
Tex
Innlegg: 4,788 |
Som sagt, en motorvarmer bruker ikke lite strøm. Det er snakk om 5-600W i et par timer, minst. Tror ikke det du etterspør løsning på lar seg gjøre i praksis.
[Re: Tex]
#1503815
13/10/2012 12:33
Saffer
Innlegg: 58 |
Som sagt, en motorvarmer bruker ikke lite strøm. Det er snakk om 5-600W i et par timer, minst. Tror ikke det du etterspør løsning på lar seg gjøre i praksis. Det er mulig bilen min er litt mindre komplisert. Det er ikke kupevarmer, kun motorvarme. Jeg pleier å la den stå på en times tid om morgen før jeg starter bilen. Funker uten problemer. Selv en halvtime hjelper. Når jeg skrev at bilen var nesten uten glødning, så tenkte jeg på at dette er en Audi importert brukt fra Tyskland. Det er ikke en sånn 'ekstraglødergreie' som visstnok leveres med de norske bilene og som visstnok koster 8000 å etterinstallere. Det er ikke en bil som er tilpasset norske vintre. Så jeg er usikker på hvor mye det hjelper med nye plugger.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 12:39.
[Re: Saffer]
#1503835
13/10/2012 13:29
Tex
Innlegg: 4,788 |
Jeg snakker kun om motorvarmer. De har vanligvis effekt rundt 500W. Evt. kupevarmer trekker i tillegg 1000W eller mer. Jeg skjønner uansett ikke hva du ser for deg. Skal du drasse rundt på et digert batteri i sprengkulden for å kjøre motorvarmeren?
[Re: Saffer]
#1503854
13/10/2012 14:14
sl500
Innlegg: 1,167 |
Bare motorvarmer elementet er vanligvis på 550w. Element med lavere effekt finnes knapt nok så nøkelen ligger i å få bilens gløding til å fungere normalt. Glødeplugger koster nesten ingen ting og er en slitedel så bytt de ut først som sist.
[Re: Saffer]
#1503855
13/10/2012 14:17
rubraadl
Innlegg: 396 |
Selv om bilen din ikke har "ekstraglødinga" bør den starte greit i en del minusgrader hvis glødepluggene er ok. Et godt batteri og eventuelt gløde et par ganger bør holde.
Alternativet er jo webasto hvis ikke du skal ha en sabla rigg med batterier, omformere og gudvethva..
-Rune-
[Re: rubraadl]
#1504006
13/10/2012 18:32
sl500
Innlegg: 1,167 |
Problemet med Webasto er at den koster like mye som rest verdien på bilen hans.
[Re: Saffer]
#1504013
13/10/2012 18:43
fredriks
Innlegg: 9,144 |
[Re: fredriks]
#1504026
13/10/2012 19:08
Tex
Innlegg: 4,788 |
Spørs om den der starter lett i kulden eller om den trenger motorvarmer ... Da blir det komplisert
[Re: Saffer]
#1504035
13/10/2012 19:22
Registrert: Oct 2008
B.B.
Innlegg: 435 |
Tror nok eneste løsning er som nevnt over her er strømagregat. De får du for ca 3000. Stargass ville jeg vært forsiktig med, lett at det tar fyr, men på en anen side da blir det i hvertfall varmt.
Børge
[Re: Saffer]
#1504053
13/10/2012 19:57
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
gjør som pilotene i alaska. tøm motoren for olje og legg kannene under senga for å hold den varm. da skal det være greit å få start på motoroen dagen etterpå ;-)
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Saffer]
#1504190
14/10/2012 08:33
Registrert: Mar 2011
allesammen
Innlegg: 490 |
Trodde stisykling var for ungdommen..
[Re: Supersand82]
#1504215
14/10/2012 09:36
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det gjorde man her jeg bor også.  Eller gjør som russerne. Tenn bål under motoren.
Redigert av Tor Arne; 14/10/2012 09:36.
[Re: Saffer]
#1504824
15/10/2012 10:24
prøver
Innlegg: 590 |
Bytt glødepluggene! Det vil hjelpe mye. De bør byttes ca. annet hvert år. Koster deg nesten ingenting, og med en 10 mm pipe med litt lengde på så har du byttet på 10-15 min.
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: Saffer]
#1505017
15/10/2012 15:32
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Eller knekt de... Går i 80% av forsøkene lekende lett å bytte de. De resterende 20% av tilfellene kan bli D-Y-R-E.
[Re: Saffer]
#1505031
15/10/2012 15:59
Registrert: Jul 2011
Frank1977
Innlegg: 138 |
Du bestemmer farten
