Dumt Campa spørsmål...
#1503459
12/10/2012 18:05
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Er alle Campa kassetter kompatible med de forskjellige 11 speed gruppene? Tusen takk på forhånd
Re: Dumt Campa spørsmål...
[Re: Spartacus!]
#1503463
12/10/2012 18:16
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Du må ha en 11-delt kassett til 11 speed gruppene. Men om det er Centaur eller Record spiller ingen rolle. Men du kan ikke bruke en 10-kassett hvis du mente det? Da blir det kluss i forhold til triggerne.
[Re: Spartacus!]
#1503466
12/10/2012 18:17
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Alle 11-delte kasetter (Chorus/Record/Super Record) kan brukes om hverandre. Her er det et lite forbehold om 12-29 med de eldste bakgirene da de ikke kan brukes sammen. Dette gjelder tidlige 2009-modeller. 10s-kasetter kan ikke brukes med 11s gir.
[Re: Red Devils]
#1503467
12/10/2012 18:18
anderz
Innlegg: 3,004 |
om det er Centaur eller Record spiller ingen rolle. Du kan ikke bruke Centaur da de er 10-delte...
[Re: Spartacus!]
#1503501
12/10/2012 19:06
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Jeg skal bruke 11-delt kassett. Tusen takk for svar
[Re: Spartacus!]
#1503521
12/10/2012 19:32
Registrert: Nov 2011
Reke
Innlegg: 219 |
Så for å skifte fra 10 til 11 så er det kassett og triggere som kreves som minimum?
Mener jeg leste et sted at man kunne bytte innmaten i triggerne, men det var muligens motsatt vei Fra 11 til 10?
[Re: Spartacus!]
#1503547
12/10/2012 20:14
goerbi
Innlegg: 1,550 |
Jeg skal bruke 11-delt kassett. Tusen takk for svar Vet du at dette finnes med utvekslingen du trenger?
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
[Re: goerbi]
#1503566
12/10/2012 20:39
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Jeg skal bruke 11-delt kassett. Tusen takk for svar Vet du at dette finnes med utvekslingen du trenger? Jeg trenger 15t, men har bare funnet 14t. Sendte mail til de som selger den å spurte om hvilken rekkefølge det er på girene (14-15-16 osv...) Jeg kjører jo aldersbestemt så jeg sperrer bare av det tyngste (hvis det nest tyngste er 15) så funker det fett  Jeg har ikke kjøpt ny sykkel enda
Redigert av Spartacus!; 12/10/2012 20:45.
[Re: anderz]
#1503624
12/10/2012 22:12
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
om det er Centaur eller Record spiller ingen rolle. Du kan ikke bruke Centaur da de er 10-delte... Ja det var et dårlig eksempel fra meg. Athena eller bedre kan brukes...
[Re: Spartacus!]
#1503714
13/10/2012 08:27
anderz
Innlegg: 3,004 |
Det finnes jo ikke kassetter til Athena så det var jo ikke innertier , det heller  Det finnes Chorus, Record og Super Record til 11s grupper. Alle har samme profilering og det er kun materialet som skiller mellom de. Chorus holder lengst og er billigst og vil være det beste valget for de aller fleste.
[Re: Spartacus!]
#1503836
13/10/2012 13:30
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hvis du skal ha en Campa-kasett som starter på 15 må du "lage" den selv ved å sette sammen 2-3 kasetter med ulik utveksling hvor du fjerner de tyngste girene. De seks letteste utvekslingene på Campa-kasetten sitter alltid sammen tre og tre så det er muilg at du får en litt "merkelig" rekkefølge.
[Re: Spartacus!]
#1503874
13/10/2012 14:49
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Jeg fant en Miche campa 11sp junior kassett med 14-25t eller 14-27t
[Re: anderz]
#1504301
14/10/2012 13:06
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Alle 11-delte kasetter (Chorus/Record/Super Record) kan brukes om hverandre. Her er det et lite forbehold om 12-29 med de eldste bakgirene da de ikke kan brukes sammen. Dette gjelder tidlige 2009-modeller. De tidligste kan også brukes om girøret på rammen er langt nok. Campa har en tech bulletin om det.
[Re: Red Devils]
#1504593
14/10/2012 21:30
srs
Innlegg: 546 |
Du må ha en 11-delt kassett til 11 speed gruppene. Men om det er Centaur eller Record spiller ingen rolle. Men du kan ikke bruke en 10-kassett hvis du mente det? Da blir det kluss i forhold til triggerne. Men...... du kan bruke 11 girs hendler til 10 delt Sram /Shimano krans. Avstanden mellom drevene og tykkelsen på drevene er identiske med 11 delt campa krans. Ulempen er att du kun har 10 gir bak, her kan du ikke legge på ett drev til på noen måte.
[Re: Spartacus!]
#1504628
15/10/2012 05:23
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Så jeg kan kjøpe Ultegra kassett og bruke den med Campa og da sperre av det tyngste giret?
[Re: srs]
#1504696
15/10/2012 08:05
anderz
Innlegg: 3,004 |
Avstanden mellom drevene og tykkelsen på drevene er identiske med 11 delt campa krans. Dette er da ikke riktig. Shimano 10s har 3.95mm mellom tannhjulene mens Campagnolo har 3.85mm. Det kan derimot fungere tilfredsstillende nok om man ikke er ute etter 100% skifting men er villig til litt mindre presise girskift.
[Re: anderz]
#1504801
15/10/2012 09:57
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Blir dette merkbart, da? Maksimalt fem klikk hvis finjustert midt på kassetten, og 5*0.10mm = 0.50mm eksentrisitet på ytterste tannhjul.
[Re: anderz]
#1504976
15/10/2012 14:05
srs
Innlegg: 546 |
anderz har selvfølgelig rett......  Forskjellen er 0.1mm mellom hver av drevene, men både campa 11 og shimano/sram 10 har 1,6mm tykke drev.
