Horisontal dropout og barnevogn
#1503121
12/10/2012 09:36
GIB
Innlegg: 77 |
Har noen erfaring med dette? Har en Chariot barnevogn der festet er på sykkelens bakaksel. Hvordan vil det gå å ha koblingen på en horisontal dropout, vil det da være fare for at hele vogna løsner? Noen som evt har erfaring med å montere barnevogna på festet til rack/skjermer?
Er på utkikk etter ny sykle-til-jobben sykkel og vurderer sterkt Genesis Day One Alfine 11, den har horisontal dropout. Men er avhengig av å kunne kombinere med barnevogn av og til. Alternativet blir da en Coix de Fer som også ser nydelig ut!
Re: Horisontal dropout og barnevogn
[Re: GIB]
#1503135
12/10/2012 10:05
thamg
Innlegg: 2,256 |
Jeg er ingen ekspert på dette, men mine umiddelbare tanker er at dersom jeg skulle vært bekymret for den ekstra belastningen en barnevogn utgjør - med rolig sykling på jevnt underlag - ville jeg aldri turt å bruke sykkelen slik jeg gjør ellers (altså uten barnevogn).
[Re: thamg]
#1503143
12/10/2012 10:15
Registrert: Dec 2010
Reven
Innlegg: 309 |
Jeg har bestilt meg en Day01 Alfine fra Friksjon og har tenkt å trekke Burley-henger. Da bruker jeg en som på bildet under og kan ikke skjønne at det skulle være noe problem.
[Re: Reven]
#1503149
12/10/2012 10:26
GIB
Innlegg: 77 |
Jeg tror heller ikke det vil være et problem. Man har jo sikkerhetsslynge festet i ramma, samt at kjedet vil jo også holde på plass hvis bakakslingen blir løs. Men det vil bli et drag bakover gjennom akselen. Men hvis noen har brukt et slikt oppsett hadde det vært fint med tilbakemelding
[Re: GIB]
#1503154
12/10/2012 10:31
Innlegg: 33,748 |
Vognen vil nok ikke løsne, men ta med deg en ekstra fastnøkkel for å etterstramme navet, for det sitter ikke SÅ godt.
Hva med å lage/finne en løsning for å feste i kjedestaget? Er jo mye mer sikkert det.
[Re: GIB]
#1503156
12/10/2012 10:34
Reven
Innlegg: 309 |
Jeg mener det er enklere å få akslingen i horisontal dropout med mutter til å sitte bedre en QR, spesielt når det er stålramme og man kan ta i litt. Selv om vertikal dropouts gir mindre fare for at hjulet skal falle ut tenker jeg at det skal mye vekt til for å dra akselen bakover og ut av dropouten dersom akslingen er festet skikkelig.
[Re: Reven]
#1503159
12/10/2012 10:36
Reven
Innlegg: 309 |
Skulle hatt den her med festet vridd 90 grader.
[Re: Reven]
#1503162
12/10/2012 10:39
Innlegg: 33,748 |
Selv etter å ha dratt til infernalsk kraftig med mutteren, ender jeg ofte med at jeg må etterstramme eller sentrere om mitt Alfine-baknav. Det er mye krefter ute og går på slik type nav, så da må det sitte godt.
[Re: baronKanon]
#1503166
12/10/2012 10:42
Reven
Innlegg: 309 |
Selv etter å ha dratt til infernalsk kraftig med mutteren, ender jeg ofte med at jeg må etterstramme eller sentrere om mitt Alfine-baknav. Det er mye krefter ute og går på slik type nav, så da må det sitte godt. Hmmm. Låsemutter?
[Re: baronKanon]
#1503185
12/10/2012 10:59
parkprest
Innlegg: 1,560 |
Selv etter å ha dratt til infernalsk kraftig med mutteren, ender jeg ofte med at jeg må etterstramme eller sentrere om mitt Alfine-baknav. Det er mye krefter ute og går på slik type nav, så da må det sitte godt. Hmm.. dårlige dropouts ? Jeg har dratt to unger i vogn med Merckx baneramme ( og 50x18 :)) No problemo. Kanskje det er et poeng at dette er gjenget aksling.
Redigert av parkprest; 12/10/2012 11:07.
pedalistisk !
[Re: thamg]
#1503186
12/10/2012 11:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg er ingen ekspert på dette, men mine umiddelbare tanker er at dersom jeg skulle vært bekymret for den ekstra belastningen en barnevogn utgjør - med rolig sykling på jevnt underlag - ville jeg aldri turt å bruke sykkelen slik jeg gjør ellers (altså uten barnevogn). Er det mange store krefter som virker bakover på akselen i bakhjulet når du sykler "slik du gjør ellers", tror du?
[Re: GIB]
#1503221
12/10/2012 11:47
GIB
Innlegg: 77 |
Ei vogn med 2 barn og litt ustyr i vogna har vel en vekt på opp mot, og kanskje over 30 kg. Sykler man da i oppoverbakke og får litt rykk, feks over fartsdump så vil det jo bli en del krefter som trekker bak på akslingen. Men det virker ut fra svarene over at så lenge man er påpasselig med å sjekke og etterstramme mutteren så bør det gå bra.
[Re: GIB]
#1503230
12/10/2012 12:00
Nils_Arne
Innlegg: 1,224 |
Hva med å kjøpe en Burley Classic Hitch? 29 bucks, sklir rett inn under tollgrensa. Ser ut som de har noen alternativer i nettbutikken. Sikkert ikke et helt ukjent problem.
Friksjon - sykkelbutikk Importør av Saracen, Genesis, Omnium, Cinelli, Rock 'N Roll, Mucky Nutz & Shovel. Got Gimbal?
[Re: Nils_Arne]
#1503243
12/10/2012 12:15
Reven
Innlegg: 309 |
Problemet med Classic Hitch (i hvert fall på Burley) er at den ikke funker med hurtigkobling (altså ikke QR på hjulakslingen, men hurtigkobling for hengeren). I tillegg frykter jeg at den ikke er kompatibel med skivebremsen (mener jeg har lest om det på Internettet©).
Sitat fra Burleysiden det linkes til: "Does not fit with most bicycles with disc brake"...
Editgrunn: Burleysitat.
Redigert av Reven; 12/10/2012 12:18.
