Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ???
Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? #1495342 28/09/2012 20:54
krank Offline OP
Har to TREK sykler som må ha nye kranklagre. Begge har krank med to hjul og begge har "racerhjul". På FXen er det 73x113 krank og på SL er det 68x108,,, er ikke dette egentlig det samme ? eller rettere sagt, blir ikke kjedelinjen den samme, slik at jeg kan kjøpe det jeg måtte komme over,
Har tenkt på FSA Platinum, noen erfaringer med disse. Skal brukes i Bergen så vann og skitt blir det nok av....
Krank
Re: Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? [Re: krank] #1495344 28/09/2012 20:57
ThB Offline
Dette er ikke det samme, nei. 73 og 68 mm henviser til bredden på krankhuset på sykkelen din, mens de andre tallene er bredden på akslingen på kranklageret. Du kan for eksempel ikke bruke et 68x108 mm lager på en sykkel med 73 mm krankhus.
Thomas
Re: Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? [Re: krank] #1495382 28/09/2012 21:45
krank Offline OP
Dårlig formulert av meg...
Begge syklene har 68mm krankhus men på FXen stikker kranklageret utenfor på venstresiden (73x113)og så ligger det en o-ring i glipen. På den andre sykkelen er det et 68x108 lager og ingen ting stikker utenfor på venstresiden...
Funderer derfor om jeg kan kjøpe 68x108 til begge syklene,,
God pris på CRC på FSAkranker, under 300 pr stk....
Krank
Re: Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? [Re: krank] #1495402 28/09/2012 22:33
parkprest Offline
Da høres det vel ut som om du burde har syklet med assymetriske krankarmer og burde skiftet til 68mm forlengst.
Mener du virkelig O-ring ? Altså gummi ?
pedalistisk !
Re: Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? [Re: krank] #1496414 01/10/2012 08:11
Selv om du bygger mellom lagerkoppene blir ikke akslingen noe lenger. 108mm er 108mm uansett hvor bredt krankhuset er. Monterer du 108mm krank på en sykkel som må ha 113 mm risikerer du at tannhjulene sager i kjedestaget, eller at selve krankarmen tar borti kjedestagene under kraft. Men det kan også hende at det går fint med 108mm aksling.
Re: Kranklager 73x113 eller 68x108, betyr det noe ??? [Re: sykkeloyvind] #1496459 01/10/2012 08:44
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: sykkeloyvind
Helt riktig! Og noen kranker har så mye gods rundt senterinnfestingen som skal inn på lagerakslingen at utstikket på lageret rett og slett blir for kort til å få presset armen inn på den. Middleburn sine RS7/8-armer f.eks. kan ikke monteres på 108 mm lager av den grunn. Selv om det går med tanke på klaring mellom tenner/armer og kjedestag.
