Setepinne sitter bom fast!
Setepinne sitter bom fast! #1494141 27/09/2012 09:43
oliver Offline OP
Hei.
Har en BMC slx01 2010m, den med litt fancy setepinne.
Det er innvendig låsing, den er åpen, men sete pinnen sitter atså fast.
Carbon mot carbon, pinnen er ikke rund, så jeg kan ikke "skru" den opp.
Noen forslag, Varmt vann, kaldt vann, såpe vann, rustløser, whitsprit...?????
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1494163 27/09/2012 10:12
TashkentTerror Offline
Vann under høyt trykk - forsøke å spyle det rent?
Pinnen kiler seg når det samler seg masse møkk i rammen. Varme tror jeg bare kan skade rammen.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1494234 27/09/2012 11:50
Snakepit Offline
Jeg håper nå at det ikke er noe mer alvorlig enn det jeg har opplevd en del ganger, nemlig at setepinnen faktisk sitter fast uavhengig av låsing eller ikke.
Dette er det vi kaller en feature.
Slik løsner man setepinnen:
1. Lås opp.
2. Slå med knyttneven sideveis på setetuppen.
3. Profitt!
I punkt 2 hjelper det å både ikke være pingle og samtidig ikke være Supermann med dårlig motorisk kontroll.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1494275 27/09/2012 13:00
NAVN? Offline
Hatt samme issue. Fikk den ikke løs, selv ikke da jeg byttet til et billig sete og forsøkte å banke det løs med hammer. Probike fikk pinnen ut av rammen, men da var pinnen ubrukelig. Ubrukelig setepinne-løsning i utgangspunktet.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1494457 27/09/2012 17:46
joanas Offline
Jeg har opplevd dette på en ramme i Italia.
Verkstedet sin løsning. To mann. En holder i setet. En holder i ramme og vrir. Rå makt !
Det gikk bra ICON_SMILE
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: joanas] #1494697 28/09/2012 06:14
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: joanas
Sitat: 'pinnen er ikke rund, så jeg kan ikke "skru" den opp.'
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1495267 28/09/2012 19:22
CyberTrack Offline
Blir kanskje ikke så enkelt når setepinnen ikke kan roteres. Det er jo eneste måten å tilføre litt moment av betydning.
En mulighet kan være å varme rammen og kjøle setepinnen samtidig, men ikke sikker på om den fungerer da det antakelig ikke er mulig å komme til innsiden av setepinnen.
Monter noe som ikke fjærer i seteklemmen og slå med hammer. Evt slå ned først for å få pinnen i bevegelse.
Siste utvei er vel å kutte setepinnen rett over seterøret, og bruke f.eks en rettsliper til å splitte resten av den.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: CyberTrack] #1495366 28/09/2012 21:22
oliver Offline OP
Takker for gode råd, den for stå over helgen marinert i VD40, fra med hammeren til mandag...
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1495534 29/09/2012 10:35
Stålis Offline
for mer moment i løsing av setepinne kan du snu sykkelen oppned og sette setepinne fast i en tvinge og vri sykkelen.
Vær forsiktig, ting kan ryke. Om du har lang setepinne og denne har sittet en god stund, f.eks et årstid kan du vel egentlig bare kaste inn håndkledet og innfinne deg med en fast høyde.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1495535 29/09/2012 10:50
Registrert: Dec 2011
blj Offline
Dersom du ikke allerede har gjort det kan du skru ut en av skruene til flaskestativet på seterøret, sette sykkelen på hodet og spraye WD40 inn fra den siden også. Dette har funket for meg ved et tilfelle.
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: blj] #1496958 01/10/2012 19:04
oliver Offline OP
2 døgn i VD40, og vipps så var setepinnen løs!!!
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1497009 01/10/2012 19:46
Stefan77 Offline
Sitat: oliver
Tips: Om det er mulighet for at det har kommet WD40 ned til kranklageret, så demonter og sjekk dette. Snakker av erfaring....
- Stefan
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1497119 01/10/2012 21:17
Re: Setepinne sitter bom fast! [Re: oliver] #1497158 02/10/2012 05:13
mpe Offline
Ikke helt tettsittende den gule trøya der....
