Scott Foil junior utveksling
Scott Foil junior utveksling #1492966 25/09/2012 18:34
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline OP
Nå har jeg fått et utrolig godt tilbud på en brukt Scott Foil 10 sykkel. Jeg sykler i aldersbestemte klasser så lurer egentlig bare på om noen vet om det funker å bruke junior kassett (15) på den.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1493051 25/09/2012 20:07
trolla Offline
Guttungen har en Scott Addict og den fungerer ikke med 15 som minste bak. 14 går akkurat.
Jeg sjekket med Ramo om Foil og de mente det var likt som Addict. Ta med hjulet med 15-25 kasset og sjekk.
Alternativt er å kjøre med 14-25 kasset og blende av tyngste giret.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1493641 26/09/2012 17:01
joanas Offline
Foil 10 har vel Dura Ace...?
Jeg har gutter som har syklet hele spekteret fra 15 til 14 tenner bak på Scott sykler, men da med Ultegra. Jeg kan ikke forstå at det skal være noe som helst problem med Dura Ace.
Scott Foil er forresten er fantastisk sykkel ICON_SMILE
Redigert av joanas; 26/09/2012 17:02.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1493852 26/09/2012 21:08
Jeg kommer til å bruke Ultegra kassett på den ICON_SMILE
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: joanas] #1494013 27/09/2012 07:55
trolla Offline
Sitat: joanas
Spørsmålet var om det fungertre med 15 som miste drev på kasset på en Foil, som det sannsynlig hvis ikke gjør.
Om det er Ultegr, Dura-ace eller 105 spiller ingen rolle. En 15-25 kasset lages vel hvis jeg husker rett bare i Ultegra.
Redigert av trolla; 27/09/2012 07:55.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: trolla] #1494459 27/09/2012 17:49
joanas Offline
Sitat: trolla
[quote=joanas]Foil 10 har vel Dura Ace...?
Type girarm og ikke minst lengden på denne har i aller høyeste grad betydning !
Og på hvilke kunnskap baserer du vurderinga di om at dette sannsynligvis ikke går bra ?
Redigert av joanas; 27/09/2012 17:51.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: joanas] #1494462 27/09/2012 17:55
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: joanas
Sitat: trolla
Nei, girarm og lengde betyr nada for akkurat dette. Det som er problemet er området rundt endestykkene. Et 15-tennet tannhjul ytterst mot kjedestagene (altså som minste tannhjul i en 10-delt kassett) bygger mer i høyderetningen enn mindre tannhjul ytterst. Jo ferre tenner, jo mindre omkrets. Er omkretsen for stor skraper det i kjedestaget, og dermed gnager du hull på dette.
Lengde på girarmen har kun innvirkning hvis du enten skal ha ekstremutveksling (SRAM Wi-Fi, f.eks.) eller hvis du har tre klinger på kranken.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Hæ?] #1494478 27/09/2012 18:22
joanas Offline
Siden så mange tviler på om dette går, så ble jeg litt nysgjerrig, og gikk ut i sykkelboden og forsøkte med 16-tenner, dvs aldersbestemt 13/14 (fordi jeg har dette stående på et hjul, gadd ikke skifte til 15)
16 tenner ytterst på 10-delt Shimano gir 3-4 mm klaring til begge stag bak på Scott Foil 20.
Det eneste problemet som oppstår med 16 tenner er at trinsehjul/kjede "subber" mot ytterste tannhjul, og her mener jeg girarmen må ha en betydning (uten at jeg har tenkt å forske videre på dette ICON_WINK
Redigert av joanas; 27/09/2012 18:33.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1494495 27/09/2012 18:48
Hæ? Offline
Men det har den ikke. Bare å stramme B-tensionskruen.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: joanas] #1494529 27/09/2012 19:34
Sitat: joanas
Du har vel ikke muligheten for å skjekke dette med en Scott foil F10 eller er det samme geometri bak?
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1494541 27/09/2012 19:46
joanas Offline
Vi har kun Foil 20 hos oss, men det vil forundre meg om geometrien var forskjellig.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Hæ?] #1494657 27/09/2012 23:07
trolla Offline
Sitat: Hæ?
Sitat: joanas
Sitat: trolla
Helt riktig.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1494659 27/09/2012 23:08
trolla Offline
Sitat: Spartacus!
Sitat: joanas
Kun forskjell i karbon. Nå har joanas testet at 16t som minste drev går, så da er det bare tut å kjør. Husk å juster B-tension skruen som Hæ sier, slik at du slipper skraping.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1495049 28/09/2012 13:39
Tusen takk for hjelpen, da blir det kanskje en Foil på meg da! ICON_SMILE
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1495503 29/09/2012 09:15
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Men HVORFOR er det regler for utveksling?
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: fjøråsyklist] #1495521 29/09/2012 09:57
Slemmis Offline
...visstnok for å begrense mulig toppfart og gi like konkurransevilkår. Iflg NCF's reglement.
Espen Flaskeladd
"Do what you like, like what you do"
Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: fjøråsyklist] #1495557 29/09/2012 12:01
Sitat: fjøråsyklist
Det er ganske irriterende... Alle sitter å spinner med bena nedover!
Redigert av Spartacus!; 29/09/2012 12:17.
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Slemmis] #1497831 02/10/2012 22:40
goerbi Offline
Sitat: Slemmis
Samt å ikke ødelegge knær i en periode hvor kroppen endrer seg mye.
Jeg syntes det var litt kjipt i starten med lett utveksling, men som det meste annet er det noe man blir vant til. Et greit tips er å bruke kassett med lett utveksling også til trening, da glemmer du etterhvert nesten hvordan det er å sykle med 53/11. ICON_SMILE
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: Scott Foil junior utveksling [Re: Spartacus!] #1498154 03/10/2012 12:57
Tror det kan bli vanskelig å skaffe 15-27 kasset til sykkelen min, gammel...
