Hvordan hindre rust
Hvordan hindre rust
#1492836
25/09/2012 15:20
m3drifter
Innlegg: 152 |
Skal skaffe meg sykkel og vil helst holde den fri for rust. Hva er det som fører til rust regn? Bruker sykkelen mye og smører kjedet, men får rust på skruer og ting og tang?
Hvordan skal jeg vaske sykkelen for å unngå rust?
Re: Hvordan hindre rust
[Re: m3drifter]
#1492857
25/09/2012 16:04
Ragnus
Innlegg: 81 |
Det er et ordtaker som sier "en ren bil ruster ikke". Samme gjelder for sykkelen også. Vask den regelmessig.
[Re: m3drifter]
#1492901
25/09/2012 17:03
perbl
Innlegg: 10,633 |
Og oppbevar den så den får tørket godt etter hver tur.
[Re: m3drifter]
#1492954
25/09/2012 18:14
m3drifter
Innlegg: 152 |
Så vaske den jevnlig?
Men kommer rust av regn? Pleier å parkere de i garasjen
[Re: m3drifter]
#1492960
25/09/2012 18:23
perbl
Innlegg: 10,633 |
Rust på sykkel er vel primært oksidasjon av jernholdig metall. Vann får dette til å gå mye kjappere, så sørg for at sykkelen får tørket skikkelig mellom hver gang du bruker den.
[Re: m3drifter]
#1492967
25/09/2012 18:35
m3drifter
Innlegg: 152 |
Så det er ikke farlig om jeg sykler i regn, men om jeg ikke tørker det derimot?
Noen tips til hvordan jeg kan tørke sykkelen etter tur?
[Re: m3drifter]
#1492975
25/09/2012 18:39
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Men hvilke deler på sykkelen din er det du er redd for skal ruste? De fleste sykkeldeler ruster jo ikke.
[Re: m3drifter]
#1492983
25/09/2012 18:46
m3drifter
Innlegg: 152 |
Særlig mange skruer, og hvis jeg har fått skrammer i rammen har jeg opplevd at deg har rustet og litt kjedet er jeg redd for
[Re: m3drifter]
#1493000
25/09/2012 19:15
Tex
Innlegg: 4,788 |
Hvis dette bekymrer deg, kan du jo bytte skruer til noe som ikke ruster, f.eks. titan.
Det finnes også rustfrie kjeder, eller så er det vel riktig smøring som gjelder (søk opp de utallige trådene her om dette tema)
Når det gjelder selve ramma, er det værre. Jeg tror det er vanskelig å helt unngå rust på en stålramme. Skal jo mye til før den ruster i stykker, men estetisk kan det bli et problem.
Jeg kjøpte stålsykkel i fjor og noen ørsmå rustflekker er det jo. Det blir ikke vintersykling med denne.
[Re: m3drifter]
#1493014
25/09/2012 19:24
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Rust er ikke et problem på en sykkel på samme måte som en bil. Sykkelen ruster ikke bort på 10 år. Rust i skrammer og på skruer o.l. på sykkelen er av kosmetisk betydning og jeg ville ikke lagt mer energi i det enn å utbedre skrammene når de oppstår og skifte ut skruene når de blir for stygge. Alternativt kan man la være å bruke sykkelen.
[Re: CyberTrack]
#1493064
25/09/2012 20:15
m3drifter
Innlegg: 152 |
La være å bruke sykkelen?
Er jo ikke redd for å bruke den, og skruer bytter jeg ut, men tenker mer på waiere og selve rammen jeg:) og blir det rust om jeg vasker sykkelen med såpe og vann?
[Re: m3drifter]
#1493559
26/09/2012 14:50
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Er jo ikke redd for å bruke den, og skruer bytter jeg ut, men tenker mer på waiere og selve rammen jeg:) og blir det rust om jeg vasker sykkelen med såpe og vann? Poenget mitt er bare at jeg tror du kommer til å bruke utrolig mye tid på vask og smøring dersom du skal beholde alle komponentene upåvirket av bruk på saltet veg. Greit nok å holde rammen ren, og kanskje til og med sprøyte hulrombeskyttelsen i den, men vaiere, kjede, skruer og den type ting ville jeg ikke lagt mye arbeid i å konservere. Bruk tynnflytende smøring spm ikke gjør ting trege i kulda.
[Re: ]
#1493591
26/09/2012 15:56
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Wire og kjedet ruster aldri dersom du sørger for å holde det gullende rent til en hver tid. Jeg har prøvd så og si alle vaskemidler på markedet, og konklusjonen er at Turtle Wax' felgrens fungerer best. Dette er faktisk ganske sykt, spray på, la det trekke i 2-3 min. Skyll så av med glovarmt vann, og børst forsiktig med den medfølgende børsten. Girverket blir renere enn nytt, men da er det enda viktigere at du smører det opp før bruk. Hvis ikke sliter du ut nesten øyeblikkelig.
Eller så kan du overse at kjedet ruster og bare smøre det før hver tur. Da slipper du en grisete renseprosess som ikke gir andre fordeler enn at kjedet er rent mellom hver tur.
[Re: GeirK]
#1493595
26/09/2012 16:00
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Eller så kan du overse at kjedet ruster og bare smøre det før hver tur. Da slipper du en grisete renseprosess som ikke gir andre fordeler enn at kjedet er rent mellom hver tur. Enig med du Geir. RocknRoll gold renser og smører på en gang. Tar ca halvannet minutt før tur så er drivverket stille og fint. Rensing av drivverk er det maaaange år siden jeg gadd, det har ittno for seg. Rengjøring og litt pussing innimellom, ja, men ikke no rensing nei.
[Re: m3drifter]
#1493612
26/09/2012 16:33
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Du trenger ikke bruke masse renseprodukter på kjedet. Spyle vann og tørke med klut fungerer som oftest helt fint, så lenge man vasker rett etter tur. Smøring gjøres også selvfølgelg rett etter vask og tørk. Kn være smart å smøre før tur også.
