Justere sete og styre riktig?
Justere sete og styre riktig? #1488468 18/09/2012 18:19
Registrert: Sep 2012
Josruu Offline OP
Jeg lurer litt på hva som er den mest riktige måten å justere sete og styre på? Setehøyden har jeg fått til bra med å måle indre beinlengde osv. Så har jeg hørt at når man sitter på sykkelen med henda på styret i vanlig posisjon så skal man ikke se fremhjulsbolten og andre sier at det ikke har noe å si men at du skal holde albuen mot tuppen på setet og med utstrakte hender skal du kunne legge til 2-3 fingre før du er i senter på stem/styre. Hvilken av disse er mest riktige?
På sykkelen min så ser jeg akurat fremhjulsbolten når jeg sitter vanlig oppreist, men jeg har helt riktig avstand i følge armlengde + 3 fingre. Sykkelen er en specialized med ramme størrelse 58(xl). Jeg er 184 høy.
2015 Saracen Ariel 152 27.5"
2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488490 18/09/2012 18:44
Mortens Offline
Heisann, du kommer nåkk til å få mange svar om dette da det er veldig forskjellig hvilken metode man kan bruke pga forskjellig kroppsbyggning.
Det beste vil være å gå til en flink sykkelbutikk som gjør dette for deg.
Jeg våger å hjelpe deg litt på vei da jeg fikk ny sykkel for en drøy mnd siden og leste mye rundt og testet mye også.
Setehøyde metode: Setter meg på sykkel i så lik posisjon som du vil sitte ute, og da skal hælen bare skrape så vidt borti pedalen som skal stå rett ned (klokke 6).
Deretter prøver du dette også når du sykler på tur da du da kanskje sitter i en litt annen posisjon en i garasjen.
Sete frem/tilbake finner jeg med å ha en trå med noe tungt på enden, tar den intil tuppen av kneskålen når foten er på pedalen og sjekker at gjenstanden går rett gjennom fot og pedal.
Det med å ikke se navet avhenger litt av om du ønsker komfort eller aggresiv stilling, men du har ok/bra begynner innstilling om du ikke ser navet.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Mortens] #1488541 18/09/2012 19:16
Josruu Offline OP
Takk for svar, dette skal prøves ut:) Er borte på jobbtur nå så jeg har ikke med meg noe særlig verktøy, bare såpass at jeg får justert sete og styre men skal prøve med tråd når je gkommer hjem.
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488597 18/09/2012 20:13
Josruu Offline OP
Og hvis noen med det samme har gode svar på hvordan jeg finner riktig sete så tas det imot med stor takk:)
Har prøvd det orginale på trek`\n jeg hadde, sår etter ca 1,5 time. Kjøpte ett selle italia sl ltd edition, fungerte overhodet ikke! Gikk i sykkelbutikk og prøvde bontrager sin "setefinner" og skulle da passe bra med affinity rl, fikk tak i ett brukt men etter ca 30 minutter med det setet hadde jeg så vondt at jeg ikke klarte å sitte lenger...
prøvde også ett par fizik seter som skulle passe meg men nei...
Bruker det orginale specialized setet som så langt er det som passer best men etter ca 1,5-2 timer så begynner også det å bli veldig ubehagelig så jeg begynner å lure på om det er meg det er noe galt med og ikke alt som er av seter.
Skal prøve bontrager setet mer i litt korte turer av gangen for å se om det blir bedre etter hvert.
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488621 18/09/2012 20:46
Mortens Offline
Kan nevnes at det trengs litt tid før man blir vant til disse racer setene .
Men en av de større faktorene er en bra sykkelbukse/shorts med god polstring som sitter der den skal.
Redigert av Mortens; 18/09/2012 20:46.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488641 18/09/2012 21:21
Trillebår Offline
man må gjerne ha 100km+ på ett setet før man kan si att det ikke passer spess godt til dstussen(om det da ikke kutter blod sirkulasjon osv) jeg tok den Spine testen på Fizik sida og det setet jeg da fikk anbefalt passer som hånd i hanske, litt stress i starten, men det var merkbart mye bedre etter en kort stund, kanskje det ikke er selve setet med sitte stillinga som ikke er optimal enda?
har du det i vater ?
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488670 19/09/2012 03:29
Registrert: Nov 2011
t_lars Offline
Du kan jo også se på noen videoer,dette er en av de berede.
Starter med og nevne noe viktig #1 Rule be comfortable.
http://www.youtube.com/watch?v=FAl_5e7bIHk
Canyon Aeroad | Circo Volante 29" | Cannodale CAAD4
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488717 19/09/2012 06:41
Josruu Offline OP
Har kjøpt BIB bukse nå da vanlig shorts ikke fungerte altfor bra da jeg egentlig skulle hatt L men må ha XL for å få plass til lårene. Med bib så kjenner jeg at puta sitter riktig med en gang, har ikke syklet med den enda, kun prøvd på sykkelen.
Som nevnt så skal jeg teste ut bontrager setet litt mer på kortere turer. Er på jobbreise nå og vi er to som har med sykler så det blir litt lengre turer og da var ikke det setet godt. Men det er mulig det er bedre med bib bukse.
Har setet i vater (så godt som) så tror ikke problemet ligger der. Skal også sjekke ut den videoen det ble linket til her:)
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488733 19/09/2012 07:10
jehembre Offline
Hadde samme problem som deg ang sete og vondt i sitteknuter.
Løsning på problemet: litt før høyt sete. Selv om alle mål tilsa rett høyde i forhold til benlengde etc så var setet akkurat så høyt at jeg ble sittende å vugge littegrann.
Få noen til å kjøre bak deg og se på om hoftene vugger fra side til side. Feil høyde kan fort dreie seg om kun få millimeter for mye.
Nå sitter jeg godt også på Bontrager Affinity setet :-).
Lillehammer-Oslo....no problem.
Redigert av jehembre; 19/09/2012 07:11.
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1488945 19/09/2012 11:35
b_mattias Offline
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: b_mattias] #1489125 19/09/2012 17:22
Josruu Offline OP
Har satt sete i vater og justert så høyde skal være riktig.
Har vært ute å syklet i 2 timer nå og iløpet av første timen så begynner jeg å bli litt sliten i korsryggen. Ikke smerter men sliten.
Slik har jeg blitt hver gang etter at jeg kjøpte denne sykkelen men jeg har tenkt at jeg må få justert den riktig og venne meg til den skikkelig. Har ikke syklet mer enn ca 20-25 mil med den enda.
Har byttet fra det orginale stemet på 110mm til ett på 90mm som samtidig er vinklet ørlitt oppover. Har enda ett på vei i posten som er på 80mm for å prøve. Burde kansje ha tatt tauren innom en sykkelforhandler og fått hjelp til å justere riktig?
Etter hva jeg leste meg frem til før jeg kjøpte denne så tilsvarer høyden min både 56 og 58 i rammestørrelse.Forrige sykkel var 56 o(trek 1000) og denne er 58.Kan det være at jeg skulle ha holdt meg til 56?
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1489374 20/09/2012 06:20
Trillebår Offline
58 er nok i største laget for deg ja, jeg har sjøl sykla på 56 ramme og er 183 høy men sykler idag på en 54 ramme som er mer enn stor nok, har prøvd en kompis sin 58 ramme og følte meg "liten" på den sykkelen ICON_LAUGH
og iom du gjør så mange justeringer på sykkel mtp bytte av stem osv så blir jo kroppen aldrig vandt til en sittestilling og du blir sår i korsryggen på hver eneste tur du er ute;) la kroppen få 10-20 mil med samme sittestilling så kanskje du slipper bytte sykkel (om kroppen klarer vende seg til en såpass utstrekt stilling du vil få på en såpass stor doning) med så kort stem på den strl sykkel vil den jo snart bli nervøs i styringa, se om du kan skyve setet lengre fram kontra mindre stem...
-Sverre-
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1489839 20/09/2012 19:24
Josruu Offline OP
Jeg var innom en sykkelbutikk i dag og pratet med en av gutta som driver med sykkel der og han sa at han i utgangspunktet ikke hadde solgt meg en 58 sykkel. Men alikevel så skulle jeg klare å finne en posisjon som var behagelig. Det første jeg burde gjøre sa han var å evt sette på ett litt kortere stem igjen, (har ett på 80mm hjemme jeg skal prøve) så skulle jeg vinkle styret så mye oppover som jeg syns var behagelig med tanke på bremsing og giring og prøve ut dette. Fant je gnoe som passet der burde jeg flytte hendlene oppover på styret og vri styret ned til riktig plass igjen. Prøvde bare nå før jeg syklet ett par timer å vri styret en del til oppover og jeg kjenner de tmindre i korsryggen i dag enn jeg gjorde i går så jeg håper at med ett stem som er ørlitt kortere igjen så vil det kansje gå seg til bra.
Og når jeg får satt på det skal jeg også la sykkelen være slik en god stund så kroppen virkelig får vendt seg til å sitte på den. Da mangler det snart bare ett godt sete:)
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1489931 20/09/2012 21:08
ArneW Offline
Det er forferdelig mye som kan spille inn. For min del må jeg ha et sete som er litt opphøyd i bakenden. Har to forskjellige specialized toupe seter hvor det ene er helt flatt og det andre er litt bygd opp bak. Disse to er som natt og dag alikevell om de er like brede, lange og ellers helt like.
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1489957 20/09/2012 21:45
Kjekkedal Offline
Hvis du bor i nærheten vil jeg anbefale Foss-Sport på Strømmen.
De er utrolig bra på personlig tilpasning på sykkel.
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1490056 21/09/2012 07:17
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Sitat: Josruu
80mm stem på en landeveissykkel er lovlig kort. Tror du vil oppleve sykkelen veldig nervøs. Jeg hadde et 90mm stem montert i mangel av noe annet. Byttet til den lengden jeg skulle ha, 110mm. En helt annen sykkel.
/mitch
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1490540 21/09/2012 17:32
Josruu Offline OP
Ja det er jo en mulighet for at den kommer til å bli litt nervøs med 80 stem men jeg må jo bare prøve. Etter å ha vinklet styret opp en del mer så ble den bedre så jeg satser på at med 80 stem så blir det gull. Hvis ikke så må jeg evt prøve å få solgt den igjen og se etter en 56 sykkel selv om kona kommer til å tilte av all denne byttinga....
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1495564 29/09/2012 12:36
Josruu Offline OP
Har montert 80 stem og med girhendler pekende bra oppover og etter å ha syklet ca 15mil i rulle og 5 ute (hovedsakelig oppover) så merker jeg ingenting i ryggen på rulla og bare ørlite etter ca 1,5 time ute. Og litt vil man vel alltid merke i ryggen når man sykler ute ettersom man står litt, vrir seg litt hit og dit og beveger seg på en helt annen måte enn på ei rulle?
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1495727 29/09/2012 19:34
Valentino Offline
Jeg pleier å bli mer sliten i ryggen på rulla enn ute. ICON_SMILE
Re: Justere sete og styre riktig? [Re: Josruu] #1495891 30/09/2012 08:28
Josruu Offline OP
Det blir sikkert litt individuelt hvor man blir mest sliten men personlig merker jeg ingenting i rulla. Må prøve å få skvist ut litt flere turer ute før det blir for kaldt så jeg får testet skikkelig. Litt vanskelig med en liten gutt også som legger seg ved 19 tiden, da blir det så fort mørkt etterpå....
