Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus?
Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? #1485766 13/09/2012 20:21
KjartanMarcus Offline OP
Trenger anbefaling av dekk til min nye Epic 29. Har tenkt å gå for slangeløst, og vil ha noe som griper greit på sti under fuktige forhold, samtidig som det ruller greit på grus. Ser altså etter et smidig kompromiss mellom lav rullemotstand og godt grep. Nå står det Racing Ralph 2.1 på sykkelen, og dette blir for lite volum og litt spinkelt grep under rufsete forhold. Har blitt glad i Conti X-King 2.2/2.4 som jeg har kjørt på Scale´n (26"), men har forstått det sånn at dette dekket finnes ikke i 29-versjon med Black Chili og for tubeless.
Noen anbefaler Crossmark, men funker det slangeløst? Hvis vi snakker Schwalbe, hva blir neste steg i retning stidekk fra Racing Ralph? Nobby Nic?
Eller hva med Rocket Ron, for spinkelt?
Kom med innspill!
Kjartan Vestvik
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1485780 13/09/2012 20:26
Z
Z30 Offline
Z
Vet ikke hvordan Crossmark er slangeløst, men det har bra grep på vått og ruller bra. Til bruken du beskriver tror jeg du skal lete lenge etter bedre kompromiss.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1485791 13/09/2012 20:34
Registrert: Oct 2008
roa Offline
Ikke noe å lure på. Specialized Fast Trak
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1485803 13/09/2012 20:41
jos123 Offline
Crossmark er veldig bra slangeløst, også enkelt å sette opp.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1485889 14/09/2012 06:33
Lillosti29 Offline
Nå kommer det en nydelig periode på sti i Oslo, som fort kan vare på barmark frem til desember under normale forhold. Men det er mange sleipe dager, så da ville jeg fint vurdert noe litt grovere og litt mykere, som f.eks Specialized Purgatory, Schwalbe Hans Dampf etc. Purgatory ruller også veldig bra for den type dekk.
Del stien, skru av Strava
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1486031 14/09/2012 10:16
Specialized Fast Trak i 2,2 er et supert dekk som lett lar seg montere slangeløst. Crossmark er dessverre litt tungt i 29er-versjon. Fra Maxxis er både Ikon og Aspen lettere 29er-dekk.
I tillegg til dekkene Jo-Inge anbefaler kan jeg også nevne Specialized Ground Control som et supert allround-dekk nå på høsten. Kommer også i 2,3 og i ganske så lette S-works-versjoner.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1486058 14/09/2012 10:50
Takk for gode tips! Har sett litt nærmere på Specialized-dekka. De litt grove dekkene der (Purgatory, Ground Control) i S-Works-utgave er faktisk overraskende lette, og det er jo kjekt! Vil helst ikke ha for mye å dra på. Har også sett på The Captain S-Works, noen som har erfaringer med dette?
Fast Trak er vel litt mer retta mot grus og XC enn de nevnt ovenfor?
Kjartan Vestvik
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1486060 14/09/2012 10:51
Jeg har brukt Captain, men kun i 26. Supert dekk, som ikke ruller helt topp, men som sitter veldig godt. Spesielt som fordekk.
Fast Trak er til sti- og grusracing, med eller uten startnummer. De andre er til stinyting.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1486064 14/09/2012 10:57
erling Offline
Mine Fast Track har fungert utmerket på sti i hele sommer. Nå er de dessverre for glatte. Spesielt på svaberg/fjell har de dårlig grep. Samme erfaring gjorde jeg med Ikon i fjor høst. Nå må det nok mer høstgummi til skal man få grep. Vått på sommeren er noe ganske annet enn vått på høsten.
Jeg slår et slag for Ardent. Utmerket allrounddekk. Også bra på sleipe høststier.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: Lillosti29] #1486152 14/09/2012 14:16
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Nå har jeg syklet rundt litt på Hans Dampf, og herregud som det sitter... fast!
Ekstremt godt grep på stein/sva, greit på røtter (casingen er så kraftig at dekket ikke "går inn" skikkelig når du treffer en rot og dermed isteden sklir), men ruller forferdelig dårlig.
Litt too much for meg, men vi lar det stå på noen turer til (før jeg tror jeg bytter til Ardent elns).
/Are Nicolai
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: nicolai] #1486267 14/09/2012 18:42
erling Offline
Sitat: nicolai
Veldig enig. Jeg satt på Hans Dampf før dagens tur. Du verden som de sitter. Ja, de ruller dårlig. Veldig dårlig faktisk. Sykkelen blir tung og treig. Men sitter gjør de. Med lavt luftrykk vel og merke. Jeg synes de funker best med ca. 25 psi for en klædd som meg på 85 kg.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1486538 15/09/2012 12:58
For mitt bruk ser det ut som valget står mellom S-Works Ground Control, S-Works Purgatory eller Nobby Nic (ingen som har nevnt dette dekket, forresten...). Relativt lette dekk som gir bedre grep enn racingdekk, til allround bruk utover høsten.
Kjartan Vestvik
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1487625 17/09/2012 14:34
Christian R Offline
Kjørt ground control framme. S works 2.1 samt nobby nic snakeskin 2.25 bak begge 29 gir bra rulle egenskaper synes jeg selv om NN bråker mye på asfalt. Grep er også ok framme mens bak bør du ha lavt trykk om vått. Benyttet også på Ultrabirken i år og veldig fornøyd. NN i snakeskin virker også solid ift punktering.
Begge satt opp slangeløst hvor ground control var veldig lett å få opp mens NN også gikk greit.
Har også god erfaring med RR snakeskin bak og nevnte NN framme på til tider røff sykling i alpene i sommer. 3 uker uten en punktering samt godt nok grep. På guidet skitur med HD, Fat Albert og Muddy M syklster var mitt oppsett "tynt" men tilstrekkelg. Nå i høst er nok RR litt glatt.
Re: Hvilke dekk til 29" slangeløst for sti og grus? [Re: KjartanMarcus] #1492175 24/09/2012 19:03
Da har jeg bestilt Nobby Nic 2.25 SS. Kun 299,- pr stk fra sykkelkomponenter.no. Er spent på hvordan disse duger, og hvordan det går å sette de opp slangeløst!
Kjartan Vestvik
