Rammestørrelse for n'te gang
Rammestørrelse for n'te gang #1485730 13/09/2012 19:58
Registrert: Jul 2012
Egil52 Offline OP
Har bestemt meg for å kjøpe ny racer. Har fått et tilbud på en Trek Madone 4.7 som jeg ikke kan si nei til. Er litt i tvil om størrelse. Er 1,83 høy og har beinlengde på 88 cm. Har vel landet på at rammestørrelse 56 er riktig til meg, men har etter litt søking på nettet, funnet ut at jeg ligger midt mellom 56 og 58. I mitt hode er det bedre å gå litt ned enn opp i størrelse. Vil gjerne ha litt synspunkter på dette.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485777 13/09/2012 20:25
TomB Offline
Jeg er 187 og 90 i benlengde har 58 ramme passer perfekt.bedre å ha litt større ramme en for liten!
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485795 13/09/2012 20:38
neistein Offline
Rammestørelser varierer vel relativt mye fra fabrikant til fabrikant. Lurer egentlig på akkurat det samme. vurderer en specialized tarmac pro og ser at 58 er bereget for personer opp til 191 som er akkurat min høyde. 61cm går fra 191 og oppover. trek sine rammer er etter hva jeg har hørt mindre så der ble jeg anbefalt 60 mens 58 vistnok skal være ok i spec.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485808 13/09/2012 20:47
Egil52 Offline OP
Var inne på hjemmesida til Trek og der blir det anbefalt heller å gå ned enn opp i størrelse når en havner midt mellom to størrelser. Heller nok mot 56 for meg, men mottar gjerne fler synspunkter.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485854 14/09/2012 03:05
Registrert: May 2011
Den glade amatør Offline
Mitt tips er 56.
185/90-91 på 56`selv.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485867 14/09/2012 05:39
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
181 /84 og på str. 54 her (cannondale)
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485868 14/09/2012 05:42
DuffMcShank Offline
184/85, på de 4 merkene jeg har prøvd har jeg sittet litt for krokete i ryggen på en 56 og litt for utstrakt når jeg holder oppå hendlene på en 58. Endte opp med å kjøpe en Diamant i 57 og den føles helt 100%.
Gå ned og ev. kjøpe setepinne med setback og lengre styrestem er rådet jeg har lest her inne tidligere.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485909 14/09/2012 07:10
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Kjøp heller en str mindre, altså 56. Det er lettere å bytte til lengre stem eller sette sete litt opp og bak.
Jeg er 183,5 og bruker str 56 fra Cannondale.
http://sykkelsor.no
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485931 14/09/2012 07:29
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Som en annen har nevnt er det store forskjeller fra fabrikant til fabrikant - det viktigste er din lengde på overkropp/armer relatert til rammens overrørslengde.
På de aller fleste "normale" moderne rammer vil 56cm være passe for en "velproposjonert" person på 183.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485935 14/09/2012 07:42
Frank H Offline
De Madonene er VELDIG kort i overrøret. Jeg er midt i mellom 54 og 56 i følge samtlige tabeller, så jeg gikk derfor ned i størrelsen ved kjøp av en Madone. Det ble feil, og måtte etterhvert kjøpe en i 56.
Etter å ha byttet alt som kunne byttes for å få den støre.
I alle andre Rasere passer jeg 54.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: TomB] #1485941 14/09/2012 07:51
CyberTrack Offline
Sitat: TomB
Er ikke helt sikker på om jeg er enig i det.
Uansett tror jeg 56 i utgangspunktet er rammen for Egil52, med forbehold om at noen produsenter har litt spesielle geometritabeller, og at mennesker ikke er helt likt proporsjonert.
Jeg er 183, og har hatt både 58 og 56 rammer, i "normal-geometri", og 56 passer best. 58 var helt klart for stort for meg. Stod valget mellom 54 og 58, ville jeg valgt 54.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Frank H] #1485954 14/09/2012 08:22
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Madone 4.7 har vel sånn der H2-geometri, og styrerørslengden er 17 cm i størrelse 56. Ikke spesielt kort, vel? Det er f.eks. samme høyde som Canyon har på sine 58-rammer.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1485963 14/09/2012 08:44
Frank H Offline
Mulig. Jeg har ikke sjekket målene. Men det jeg er helt sikker på er at på en Madone føles det riktig for meg å gå opp en størrelse i stedet for ned hvis man er i mellom to str. og er usikker. Kan hende det er H2-geometrien som gjør det.
Man så er jo vi alle bygd forskjellig også.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Frank H] #1485979 14/09/2012 09:07
I
imag Offline
I
Hva slags Madone har du, da? De kommer jo i forskjellige utgaver, med varierende grad av gubbegeometri.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486061 14/09/2012 10:53
Obert Offline
Jeg har madone 3.1 (H2) i størrelse 58 og er 183.
Jeg følte vel at 58 var stort, men var på sykkeltilpasning på BOA i bergen og fikk beskjed om at 58 var rammen for meg.56 ville kreve veldig mye spesialtilpasning for å passe.
Mener karen også sa at Lance Amrstron med sine 178 cm også brukte 58 i TREK (men sikkert ikke H2-geometri)
Jeg sitter veldig godt på sykkelen min
Redigert av Obert; 14/09/2012 10:55.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486197 14/09/2012 16:06
EHSimensen Offline
Har akkurat vært gjennom samme utfordring selv. Prøvde både 56 og 54 hvor følelsen gjorde utslaget. Følte jeg satt bedre på 54 og siden je fikk et knall tilbud på sykkelen med sko, pedaler og mye annet gøy valgte jeg 54 (2 forskjellige butikker). Men etter litt bruk tror jeg styrestemmet på opp fra 90 til 110.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486212 14/09/2012 16:51
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Tror du setter deg godt tilrette på en 56. Jeg er 181 med samme benlengde og har en Cervelo R3 i 56 med 110mm stem.
Til info:
T. Hushovd har samme målene som deg og syklet Cervelo 56 med 140mm stem.
/mitch
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: MortenML] #1486234 14/09/2012 17:38
erling Offline
Sitat: MortenML
Til info:
Har hørt Hushovd sykle på 54 ramme jeg da. Men vet ikke om det er korrekt.
Ellers tror jeg 56 er rett str. for trådstarter.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: erling] #1486237 14/09/2012 17:49
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hushovd syklet på 56 Cervelo.
Til TS: Tror du vil sitte fin-fint på en 56 her også.
/Are Nicolai
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486357 14/09/2012 21:01
Egil52 Offline OP
Takker for alle gode innspill. Tar endelig valg til uka. God helg til dere:-)
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486375 14/09/2012 21:59
Registrert: Mar 2010
kawa versys Offline
Har en Madone 5.9 i størrelse 58, målene mine er 189 or 91 i benlengde. Er en lite myk 40 åring, og da passer H2 geometrien perfekt.
Jobb sykkelen min, Cube i str 60 blir litt stor. Har stilpolitisk uakseptabelt satt på et 35 graders stem 90 mm på Cube-en....
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: imag] #1486573 15/09/2012 15:10
Frank H Offline
Sitat: imag
Det er en 5.9, 2012
Enig at den er litt gubbete. Men har satt på en lengre stem som er flyttet helt ned. Det hjalp litt.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Frank H] #1486675 15/09/2012 19:05
alfred Offline
Sitat: Frank H
Veldig kort i overrøret?
- Trek oppgir 56cm virtuell lengde på 56cm rammen, altså helt standard.
Re: Rammestørrelse for n'te gang [Re: Egil52] #1486891 16/09/2012 09:24
Frank H Offline
Ja... Kan nok hende jeg tok feil der. Men det virket sånn.
