Henge opp sykkel i quick release?
#1484001
11/09/2012 11:31
Registrert: Mar 2010
fredde1972
Innlegg: 420 |
Hei, tenkte for å spare litt plass på boden i vinter at jeg skulle ta av hjulene når jeg henger opp racere`n for vinteren.
Lurte derfor på om det går å henge sykkelen rett i qr`en eller om det er lite smart. Har kroker på veggen. Noen som har erfaringer med dette, eller et bedre tips?
Re: Henge opp sykkel i quick release?
[Re: fredde1972]
#1484008
11/09/2012 11:37
Stein
Innlegg: 28,253 |
Den vil aldri sitte fast i dropout-ene uansett, uten et nav å klemme mot, så det går ikke. Da må du i så fall finne et par aksler med endemuttere eller et par nav å feste i gaflene, som du så kan henge opp i krokene.
[Re: fredde1972]
#1484016
11/09/2012 11:56
Registrert: Sep 2004
arenei
Innlegg: 179 |
Jeg ville ikke hengt sykkelen etter qr-akslingen i en krok sånn uten videre.. Hvis det er teknisk mulig (det må vel være motstand i mellom gaffebeina for at qr-en skal sitte fast).
Det som derimot kan fungere fint er om du lager til et feste som har samme dimensjon/funksjon som akslingen i navet (kanskje et gammelt nav), som tar seg av stresset når du henger den opp på veggen/kroken?
Eventuelt to kroker i samme høyde på veggen, 20cm fra hverandre, og henger den etter styret, med styre/sete mot veggen. Da kan du ta av begge hjulene:)
[Re: fredde1972]
#1484027
11/09/2012 12:10
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg hadde et lignende oppheng i første leiligheten min. Jeg hadde rett og slett to fornav festet til veggen. Funket helt ok. Forhjulet la jeg "oppå" gaffelene":) Ved siden av hadde jeg alpinbindinger til skistøvlene..  Ungkarsrede!  Hvis du har litt takhøyde kan jo et sånt heisesystem hvor du heiser hele sykkelen rett opp funke.. Jeg har et sånt liggende som jeg aldri har fått montert opp. Tror jeg kjøpte det billig på Bikeshop.
[Re: fredde1972]
#1484032
11/09/2012 12:17
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Eventuelt kan man skru et par slike inn i veggen:
Redigert av torsteinvh; 11/09/2012 12:19.
[Re: fredde1972]
#1484033
11/09/2012 12:20
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvorfor ikke bare henge syklene rett i forhjulet?
[Re: fredde1972]
#1484077
11/09/2012 13:33
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Henger bedre fast i gaffelen og du kan jobbe på forhjulet mens sykkelen henger på veggen. Om du også tar av bakhjulet vil den stikke mindre ut fra veggen. Gjør det i garasjen, funker knall.
[Re: fredde1972]
#1484079
11/09/2012 13:39
Stein
Innlegg: 28,253 |
De få gangene man må "jobbe på forhjulet" er det vel mulig å bare løfte ned sykkelen, da.
[Re: fredde1972]
#1484083
11/09/2012 13:50
asbjorjo
Innlegg: 901 |
For all del, men det kan jo også være man bruker hjulsett rundt på flere sykler. Greit å ha mulighet til å henge sykkel uten hjul.
Samt at om dette er for vinterlagring kan det jo være ønskelig at den tar minst mulig plass. Da kan det også være greit å kunne ta av hjulene så den tar mindre plass ut fra veggen og så gjøre av de et egnet sted.
[Re: fredde1972]
#1484084
11/09/2012 13:51
Stein
Innlegg: 28,253 |
Flere sykler enn hjulsett? Er det noen som har det? Det motsatte er jo vanlig, men...
[Re: fredde1972]
#1484086
11/09/2012 13:53
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Jeg har en del flere hjulsett enn sykler, men det hender like fullt jeg bruker samme sett på flere sykler. Rart med det der. Det hender til og med jeg vil lagre sykler uten hjul, siden de da tar mindre plass og jeg kan bruke hjulene på andre sykler. Merkelig hvordan ditt bruksmønster og dine preferanser ikke deles av alle i verden.
[Re: asbjorjo]
#1484099
11/09/2012 14:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Merkelig hvordan ditt bruksmønster og dine preferanser ikke deles av alle i verden. Nå var det ikke akkurat som om jeg ikke var inneforstått med det, da.
[Re: fredde1972]
#1484108
11/09/2012 14:31
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Du kan jo like gjerne henge den etter bakhjulet. Gaffelen kan da henge der tom. Hjemme henger jeg sykler annenhver etter forhjulet og bakhjulet.
[Re: torsteinvh]
#1484128
11/09/2012 15:13
solrikioo
Innlegg: 242 |
Eventuelt kan man skru et par slike inn i veggen: Hvor finner man disse hen?
[Re: fredde1972]
#1484200
11/09/2012 17:58
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Kan også slå opp et stykke trefjøl på tvers av undersiden av takbjelkene hvis de synes (uisolert bod)og henge sykkelen etter setet. Tyngdekraften bikker sykkelen fremover og setet fungerer som en krok. Billig og bra.
Redigert av hrukin; 11/09/2012 18:05. Rediger grunn: Uisolert
[Re: fredde1972]
#1484272
11/09/2012 19:45
fredde1972
Innlegg: 420 |
Jeg spurte kun fordi jeg ønsker å spare de 25 cm inn til veggen som hjulet bygger når det er på. Jeg henger syklene annenhver opp og ned. Har nå løst det ved å lage en løkke som jeg tar rundt gaffelen og opp mellom gaffelbena. Funket fjell
