Hvordan beskytte gjenger under pulverlakkering
#1483983
11/09/2012 11:10
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Hei!
Pulverlakkering av sykkelramme
- Hvilket produkt brukes til å beskytte gjenger og lagerplasser for pulverlakk? Finnes noe spray fra Biltema for eksempel?
Re: Hvordan beskytte gjenger under pulverlakkering
[Re: Jonas Tilseth]
#1483990
11/09/2012 11:15
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
De som lakkerer ramma skal klare og maskere skikkelig, eller i det minste kunne fortelle hva de bruker når de maskerer.
Det finns en del std plugger for innvendige gjenger og du kan sikkert bruke kobberpasta.
Overflaten blir MYE finere hvis du overlater jobben til en billakkerer.
Æresmedlem i KrampeKameratene
[Re: ScottRacing]
#1483995
11/09/2012 11:23
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Overflaten blir MYE finere hvis du overlater jobben til en billakkerer. Du har nok ikke sett proffe pulterlakkjobber. Pulverlakk er dessuten mye mer slitesterk. e
[Re: Jonas Tilseth]
#1484059
11/09/2012 12:51
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Så pulverlakk setter seg ikke fast på kobberpasta? Er det tykk guffe?
[Re: Jonas Tilseth]
#1484096
11/09/2012 14:12
ford4fun
Innlegg: 72 |
Kan du ikke bare gjenge opp på nytt av etterpå da?
[Re: Jonas Tilseth]
#1484109
11/09/2012 14:32
Innlegg: 33,748 |
Tenker at hvis man skrur inn skruer i hullene og tar dem ut etter at pulveret er lagt på, men før baking? Uansett bør en pulverlakkerer ha god peil og erfaring på slike "problemer"
[Re: Jonas Tilseth]
#1484112
11/09/2012 14:36
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Smør på litt fett før lakkering. Etterpå er det berre å tørke dette vekk.
[Re: Jonas Tilseth]
#1484168
11/09/2012 16:43
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Vår lokale Pulverlakkerer bruker silikonplugger, mener jeg å huske, på steder som ikke skal ha lakk. De har diverse størrelser liggende.
Sindre R.
[Re: sindrer]
#1484183
11/09/2012 17:01
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
[Re: Jonas Tilseth]
#1484187
11/09/2012 17:23
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Ser du har sletta ein post lengre oppe, men viss vi ser på dette med temperatur og fett, så smeltar vanleg grease ved mellom 190 og 220 grader. Ved pulverlakkering så har herdeovnen ein temp på f.eks. 180-200 grader. Så det er i grenseland. Men det finns sikkert fett som er meir varmebestanding, eller som er spesiallaga for slike ting. Kopparpasta kan nok funke det.
[Re: Jonas Tilseth]
#1484266
11/09/2012 19:43
Registrert: Mar 2010
fredde1972
Innlegg: 420 |
Silikonplugger, varmebestandig tape eller skru skruer eller mutter på det du skal maskere er veien å gå. Finner du noen korker som passer så kan du bruke det, men ta ut disse før herding.
Fett ville jeg aldri brukt, det kommer til å lage forurensninger i lakken rundt det stedet hvor det er klint på.
Mvh en som har holdt på med pulverlakk siden 1991.
[Re: Jonas Tilseth]
#1484625
12/09/2012 10:15
Truls
Innlegg: 3,928 |
Lakkerer bør ha plugger for å tette hull det ikke skal lakk i + at han kan børste av så det ikke blir for tykt på steder hvor sånt er viktig.
Truls
[Re: Jonas Tilseth]
#1484656
12/09/2012 11:08
Fossi
Innlegg: 722 |
Plugger som folk over sier. I inngang til for eksempel flaskeholder og lignende setter du bare skruer som du ikke skrur helt ned. Unngå smøremidler/kobberpasta da dette kan forringe lakken i nærheten av de smørte flatene. Det skal ikke mer enn et lite fingertrykk til og du har et område hvor lakken er dårligere. Du risikerer og at smøremidelet stivner under bakeprosessen og må graves ut med verktøy.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: Jonas Tilseth]
#1487354
17/09/2012 08:00
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
 Før lakkering
[Re: Jonas Tilseth]
#1493140
25/09/2012 22:06
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Etter   Komplett bygget kommer straks! Ble fornøyd ja!
[Re: Jonas Tilseth]
#1493142
25/09/2012 22:12
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
[Re: Jonas Tilseth]
#1493217
26/09/2012 07:13
Fossi
Innlegg: 722 |
Ser veldig bra ut. Hvor har lakkeringen blir utført?
Bikeless no more
[Re: Jonas Tilseth]
#1493438
26/09/2012 11:51
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Dette er andre gang jeg bruker samme verksted med pulverlakkering. Prisene vil jeg ikke si noe om, men det er ikke noe å klage over.
[Re: Jonas Tilseth]
#1494137
27/09/2012 09:39
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
[Re: Jonas Tilseth]
#1494336
27/09/2012 14:36
Registrert: Feb 2012
o-l-a-v
Innlegg: 48 |
Clean! Ser veldig bra ut
[Re: Jonas Tilseth]
#1530935
07/12/2012 02:20
Abit
Innlegg: 2,205 |
Hvor fikk du tak i dekalene ? Er det klarlakk i det hele tatt ved pulverlakkering og i så fall før/etter ovn, om du veit
Var jo en veldig fin jobb da. Men prisene, med rabatt, er vel rimelig over 3 bokser fra Clas/Biltema + puss ( sånn i underkant av 300). Eller bør jeg oppsøke lakkerer neste gang kanskje
Redigert av Abit; 07/12/2012 02:27.
[Re: Jonas Tilseth]
#1530996
07/12/2012 08:47
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
Joffa her på forumet brukte Trondheim Tekniske for sin pulverlakkejobb. Han betalte 1000kr for alt, uten rabatter. Du kan se resultatet her Ellers kan du se mitt bygg som jonas har fått lakkert av sine bekjentskap her
[Re: Jonas Tilseth]
#1531228
07/12/2012 15:13
Abit
Innlegg: 2,205 |
Berre lekkert!! Specializedn lakkert ? Farge og glans ligner på ei alloy6061 jeg har blankpussa og klarlakka. Ser nesten blankpussa + anodisert + klarlakka ut. Ble riktig så fin da. 1000 kr er i grunn overraskende rimelig. Med sandblåsing ?? Kommer fort på 300 med pussepapir, kjemisk renser og de billigste boksene. + latterlig masse frustrerende timer med klargjøring (kan jo gå raskt, men er jo veldig avhenging av grunning brukt av fabrikk + grunning som skal brukes og om man har utstyr til å sprøyte den med) Får dere tak i dekalene. Ebay eller ? CRC har et noe begrenset utvalg. Personlig liker jeg bedre å sette på ting som musikkartistlogoer, gamle gode slag- og gjetord og lignende tull og fanteri redigert i GIMP by me  . Problemet jeg har støtt på er at printshoppene på nettet a) ikke kutter b) bruker samme bakgrunnsfarge c) eller må over på annet type papir som igjen er litt for tykt til å ligge "klistra" under lakken eller d) gjør alt men koster latterlig mye og skal ha store bestillinger
Redigert av Abit; 07/12/2012 15:14.
[Re: Jonas Tilseth]
#1531244
07/12/2012 15:39
MAN
Innlegg: 1,996 |
Specializeden e pulverlakka den ja  Synes det blei sykt rått. Blankpuss og klarlakk e vanskelig og få tel fint på så små overflate. Nyansan vises så godt. Pulverlakk gjør sæ godt på sykkelramme. En kompis av mæ betalte 800kr før å få glassblåst ei Mongoose ECD ramme. Så det trenger ikke koste stort det. Dekala e kjøpt på ebay for 14$, så det kostet ikke all verden
[Re: MAN]
#1531249
07/12/2012 15:52
Abit
Innlegg: 2,205 |
Den ble j bra !! Som hobbyist, strever jeg etter å få dem slik  til lavest mulig pris.. Henger nå ei til tørk som jeg syns ble riktig så bra i går, men det var jo i dunkelt kjellerlys...Litt renning et sted, fordi jeg merka boksen begynte gå tom og peisa på litt for å dobbelsjekke om jeg måtte la siste strøk være. Selvgjort en-komponents bokslakkering kan bli overraskende bra (av de jeg har prøvd er CRC klarlakk klart best), men dekalene fakker det som regel litt til da papiret jeg har brukt ikke er lagd til formålet..Likevel alltid ekstra spiss i hverdagen å sjekke jobben dagen derpå Men når jeg blir lei, er det kjekt å vite at det faktisk er mulig å få det gjort proft for en "i norsk prisnivå" billig penge. Var det du eller dem som satte dekalene på ? Overvært prosessen noen gang ? Korriger meg om jeg tar feil. Ser for meg a) blåsing b) grunning c) pulverlakk + ovn d) dekaler + klarlakk ? I dunkelt lys med en praktisk og litt kjedelig farge og noen ferske fettflekker på overrør etter at jeg tok på det nå [img] https://docs.google.com/file/d/0B9BJM4grHN0xRFlqczNrUDEwOE0/edit[/img] Passa greit at headset + BB + selvredigerte dekaler på altfor tjukt papir også lå i postkassa. Blir for tydelig skille om dekalpapiret ikke er tynt nok ass.
Redigert av Abit; 07/12/2012 16:39.
