Får ikke skrudd på giret. Gjenge opp girøret?
#1478532
03/09/2012 18:59
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Jeg får ikke festeskruen på giret inn i girøret på ramma. Ramma er av stål og jeg er redd jeg sliter ned gjengene jo mer jeg forsøker å skru giret på plass.
Er det mulig å gjenge opp dette?
Re: Får ikke skrudd på giret. Gjenge opp girøret?
[Re: Subs]
#1478723
04/09/2012 05:44
Subs
Innlegg: 4,196 |
Ok, takk. Skal prøve å få tak i en vanlig 10mm bolt og skru den gjennom først. Mulig det får vekk lakken i gjengene.
[Re: Subs]
#1478727
04/09/2012 05:52
Registrert: Feb 2006
kimhas
Innlegg: 234 |
Vis gjengen er ok på baksiden kan du prøve og skru fra den siden så renser du opp gjengene på den måten. Da klarer du deg også fint uten gjengetapp
[Re: kimhas]
#1478971
04/09/2012 10:27
Subs
Innlegg: 4,196 |
Vis gjengen er ok på baksiden kan du prøve og skru fra den siden så renser du opp gjengene på den måten. Da klarer du deg også fint uten gjengetapp Smart, skal prøve :-)
[Re: Stein]
#1478972
04/09/2012 10:28
Subs
Innlegg: 4,196 |
Takk, om ikke det funker med ovennevnte metode så stikker jeg ned på verkstedet til noen som kan dette....
[Re: Subs]
#1479269
04/09/2012 17:28
Subs
Innlegg: 4,196 |
Suksess! Etter å akkurat ha ungått å kjøpe gjengetapp på 10x1,5 bestemte jeg meg for å teste å skru inn med drillen. Det funket som en drøm!
Det var trangt, så nå sitter det greit der kan man si.
