Problemer med hjul (hjulbygging)
Problemer med hjul (hjulbygging) #1477889 02/09/2012 20:39
Registrert: Sep 2011
bvp Offline OP
Jeg driver og knoter med ett hjul og nå har jeg fått ett problem, jeg får ikke sentrert hjulet, felgen blir stående for langt mot venstre, det kan være snakk om 3-4 mm.
På drevsiden bruker jeg 280 mm straight-pull eiker som skal strammes til 100 kgf +/-10 og på andre siden 268 mm vanlige j-bend montert radialt og her skal spennet være 60 kgf +/-10 men strammer jeg så mye som 50 kgf her vil felgen komme enda lenger fra senter, eikene har rett lengde.
Nå er j-bend eikene på venstresiden montert med hodene inn, spørsmålet er om jeg bør snu hodene ut siden det gir en mindre vinkel på eikene i forhold til felgen og vil dette føre til at jeg kan stramme eikene en _liten_ tanke mer?
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1477912 02/09/2012 21:09
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
Bruker du en slik en?
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: edmann] #1477930 02/09/2012 21:43
bvp Offline OP
Sitat: edmann
Den ligger på hylla for øyeblikket siden jeg bruker dette rettestativet.
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1477952 03/09/2012 05:22
Hvordan har du funnet de tallene for spennet?
Det er helt klart at midtstilling av felgen går foran optimalt eikespenn i ditt tilfelle. Det kan være at du har valgt mindre optimale omponenter, men nå handler det om å sette dem sammen til ett fungerende hjul, og da får spennet bli det det må. Få felgen i sentrum og stram opp etterpå. Så måler du spenn og justerer.
Edit kort sagt kan du ikke bygge hjul etter oppgitte eikespenn med mindre det er målt ut på eksakt samme kombinasjon som du bygger, og da bare som veiledende verdier.
Redigert av larsb; 03/09/2012 05:25.
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1477957 03/09/2012 05:30
Pedalsyre Offline
dobbelt sjekk også med allignmenttool, Det stativet er ikke 100%mtp sentrering.
Mvh
det er i motbakke du når toppen i livet...
Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1478086 03/09/2012 09:07
Snu hjulet i stativet for å sjekke om det er i senter.
Stativet skal/kan justeres periodisk med en slik:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34748 (evt. med snu hjulet i stativet for å se om felgens posisjon endres.
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: baronKanon] #1478123 03/09/2012 10:01
bvp Offline OP
Sitat: baronKanon
Hadde det vært i senter hadde jeg aldri spurt. ICON_SMILE
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: Pedalsyre] #1478124 03/09/2012 10:04
bvp Offline OP
Sitat: Pedalsyre
Mvh
Bruker allignmenttool til den siste finjustering men så lenge det er snakk om +4 mm enda er stativet godt nok, sjekker selvfølgelig stativet opp mot allignmenttool med jevne mellomrom.
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: larsb] #1478126 03/09/2012 10:08
bvp Offline OP
Sitat: larsb
Tallene for spennet er oppgitt av produsenten av navet så de tallene bruker jeg bare som veiledende, har allerede prøvd med felgen i senter men da ble tallene for spenn helt på trynet, over 130 på drevsiden og under 10 på motsatt side.
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1478172 03/09/2012 11:05
Sitat: bvp
(...) har allerede prøvd med felgen i senter men da ble tallene for spennhel på trynet, over 130 på drevsiden og under 10 på motsatt side.
Høres smått utrolig ut. Har du lest av rett tykkelse på eikene i tabellen for eikespennmåleren? Du vil vel vinne noe på å snu ekene på radialsida. Hvor mye er vanskelig å gjette på.
Hva for slags snålt nav er det du har?
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1478186 03/09/2012 11:19
Stein Offline
Her er det noe gæ'ernt som ente er rekti! ....Som det heter i østfold. Dette høres veldig rart ut. Hva slags nav er dette, og hvordan sentrerer du?
Forøvrig veldig rart å operere med eikespenninger spesifisert av navprodusenten.
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1478551 03/09/2012 19:19
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
....and specs!
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: bvp] #1479502 04/09/2012 21:50
bvp Offline OP
Problemet er løst, det var ett resultat av at jeg tredde eikene på en ukristelig tid av døgnet så de var tredd feil vei. *blush*
T.C. Lemmons
Re: Problemer med hjul (hjulbygging) [Re: Stein] #1479505 04/09/2012 21:55
bvp Offline OP
Sitat: Stein
Det er ett Extralite Ultrarear SX.
Bruker _egentlig_ ikke eikespenninger spesifisert av navprodusenten men siden jeg fikk helt ville spenn og hjulet fortsatt ikke var sentrert sjekka jeg produsentens hjemmeside fordi jeg visste det sto maximalt spenn der ICON_SMILE
T.C. Lemmons
