Skivebremser bak til bremseklossramme?
Skivebremser bak til bremseklossramme? #1477315 02/09/2012 06:20
Registrert: May 2011
=DAZHOFF= Offline OP
Finnes det adaptere/ festeanordninger til rammer som ikke har feste til skivebremse bak?
Har skaffet meg en brukt vintersykkel og tenkte å bruke hjulsett for skivebrems.
Redigert av =DAZHOFF=; 02/09/2012 06:21.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1477456 02/09/2012 10:53
sindrer Offline
Jeg har sett på dette selv, men har funnet ut at det enten er for dyrt eller for dårlig. Og så er det mer pes å få av hjulet om man skal skifte slange/dekk. Jeg synes det bare er verdt det om man har en spesiell ramme/sykkel man ønsker å beholde. Til vintersykkel synes jeg det er bedre å få tak i en billig ramme med skivebremsfeste. Ligger stadig ute brukte rammer tilsalgs for 500-1000kr med skivebremsfeste.
Sindre R.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: sindrer] #1477470 02/09/2012 11:12
Ok, takk
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1477537 02/09/2012 13:20
torsteinvh Offline
Sitat: =DAZHOFF=
Dette er billig nok til at du ikke blir ruinert av å prøve:
http://www.sykkelkomponenter.no/products/a2z-dmuni-retrofits-skivebremsadapter
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: torsteinvh] #1477617 02/09/2012 15:42
Tror jaggu meg jeg prøver jeg ICON_SMILE Blir lett ny krank, kranklager dersom man skal bytte ramme, så da blir det nok dyrt.
Tusen Takk, bestiller en slik
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1489044 19/09/2012 14:41
Registrert: Sep 2012
HetrTiXc Offline
Har du fått testa adapteret? Er i akkurat samme situasjons som deg og sitter med fingern på bestillingsknappen
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: HetrTiXc] #1489176 19/09/2012 18:39
Nei, bestiller i dag. Ser at de har 15 % frem til i morgen. Rabattkode: ICEZ
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1489312 19/09/2012 21:21
looneyrider Offline
gleder meg å høre hvordan denne funker
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1490482 21/09/2012 15:34
Kommer tilbake med full statusrapport og kanskje noen bilder.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1490868 22/09/2012 10:44
oppogned Offline
En kamerat har brukt dette en god stund og det funker godt.
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: oppogned] #1490901 22/09/2012 12:26
hjort Offline
Har brukt det i et par år . Fungerer helt som det skal, men trengte noe tilpasning med Dremel for å få til å passe.
Er også litt plundrete å få av og på hjulet.
Jøss - det regner gitt !
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: hjort] #1512801 29/10/2012 18:23
Har nå montert skivebremsadapteren og prøvd den ut i et par uker. Bekrefter det som sies over, at dingsten fungerer. Noen justeringer måtte likevel til:
- Borret nytt hull til hurtigkoblingen. Denne fungerer dog ikke som hurtigkobling lengre.
- Man trenger gjerne enda en adapter (avhengig av bremsetype) for å få vridd kaliperen i riktig retning.
- Stor nok skive, 180mm, da hele sulamitten byggeren en del ut fra senter.
...men når alt er montert, ja da fungerer det som det skal.
Gidda ikke ta bilde, er så sabla kaldt i barteby for tiden.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1513430 30/10/2012 23:35
looneyrider Offline
Da har jeg også bestilt, fra ebay. vannvittig billig 1.50$ , men "dyr" frakt 29 $ kommer under 200 kr grensa med god margin ICON_SMILE
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1513661 31/10/2012 15:50
HetrTiXc Offline
Der bestilte jeg den og fra. God pris og det tok ikke lange tida før jeg fikk den.
Min erfaring er at den sitter som et skudd på ramma. Ble nesten litt overraska over hvor godt den passet. Litt knot å få av og på hjulet, men ikke noe stort problem. Jeg hadde litt problemer med å få tak i riktig adapter til kaliperen, men sykkelbua fant til slutt en. Ganske sikker på at det er en beregnet på 180mm skiver til tross for at jeg bruker en på 160mm, så den biten tror jeg det kan være lurt å undersøke før man bestiller.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1537922 28/12/2012 16:42
looneyrider Offline
Så hvilken adapter skal jeg ha på postmount bremser og 180 skive?
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: looneyrider] #1537924 28/12/2012 16:48
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: looneyrider
Spørs på gaffelen din Er den PM eller IS?
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1537965 28/12/2012 18:51
looneyrider Offline
Har du lest tråden?
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: looneyrider] #1537996 28/12/2012 20:11
over the top Offline
Sitat: looneyrider
For eksempel denne:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17303
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1538016 28/12/2012 21:17
looneyrider Offline
Med bremseskiveadapteret for ramma som bygger slik at det 180mm blir minste skive du kan bruke uten adapter ,
slik jeg skjønner det på tidligere erfaringer skrevet over
så vill ett adapter is til pm 180 mm egentlig bli til 200mm skive
så jeg trenger enten 200 mm skive eller ett adapter is to pm som ikke bygger noe i hele tatt
Dette er slik jeg skjønner det.
arrester meg vis jeg tar feil
Slikt man lærer
Er det dette jeg må ha??
Redigert av looneyrider; 28/12/2012 22:31.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: looneyrider] #1538039 28/12/2012 22:34
Så vidt jeg kan se er det samme avstand fra senter av hjul til feste for kalipper på dette adapteret som det er på is feste på bakramme for discbremser. På A2Z hjemmeside står det ikke noe om at det er en annen avstand: http://www.a2zcomponents.com/02products_04adapter_05.html
Det betyr sannsynligvis at du kan bruke dette adapteret til en 160 mm skive: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=15031
Du får sende en PM til han med 160mm skiven over i tråden her, eller kanskje tryggest å spørre Sykkelkomponenter. Han pleier å svare raskt...
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1538041 28/12/2012 22:46
looneyrider Offline
Egentlig så er det bare å prøve før jeg graver å spør mer. at jeg ikke kom på det ICON_TONGUE
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1540652 06/01/2013 20:16
HetrTiXc Offline
Jeg ser mine synsinger om adapterstørrelse har skapt litt forvirring. Jeg antok bare at den er beregnet for 180 siden den bygger ut betraktelig mer enn det først adapteret jeg prøvde. Den som ikke passa ligner mye på denne http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20304 . Jeg har ikke veldig peiling på det her, og det meste jeg sier bør tas med en klype salt.
Nå har jeg ikke sykkelen i nærheten, men om det skulle være av interesse så kan jeg godt ta mål og bilder av adapteret om en ukes tid.
Re: Skivebremser bak til bremseklossramme? [Re: =DAZHOFF=] #1564335 02/03/2013 09:02
looneyrider Offline
slik ble det på min sykkel, måtte frem med vinkelslipper for å få adapteret på ,men det var ett ørlite inngrep.
En dråpes klaring
kunne vell ikke hadd noe større enn 180 bak ICON_SMILE
Redigert av looneyrider; 02/03/2013 09:04.
