Tilstand Vindernhøgda
#1476838
31/08/2012 13:57
Altabjorn
Innlegg: 1,825 |
Åssen er ståa på Vindernhøgda om dagen? Svært sugen på en gjensyn, men det skal jo ha vært en del trefall der de siste par årene. Lite sugen på å bruke første skikkelige tur etter arbeidsopphold i nord på rydding.
Re: Tilstand Vindernhøgda
[Re: Altabjorn]
#1476966
31/08/2012 18:32
yoeddy
Innlegg: 1,331 |
Ikke så verst, noe vindfall, men det er ikke plagsomt. Det har blitt ryddet unna det verste etter vinterens herjinger.
[Re: yoeddy]
#1477016
31/08/2012 19:41
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Jeg sykler den en god del og har rydda der endel. Kanskje orge en ryddedag der å ta de store trea? Man trenger vel egentlig bare sag.
[Re: Altabjorn]
#1477085
31/08/2012 21:31
Altabjorn
Innlegg: 1,825 |
Ok, takker. Skal se om ikke vi får tatt et par velt, om vi drar forbi.
[Re: Altabjorn]
#1477245
01/09/2012 19:01
Registrert: Jan 2009
Benny Banditt
Innlegg: 134 |
Hei Alta Bjørn Jeg kan fortelle deg alt om Vindern høgda. Det er ett trefall helt i bånn ved hogstfeltet og det er det. Ellers er det mye fine dype muddhull, ja tenk helt opp til navet. det var det.
[Re: Benny Banditt]
#1477442
02/09/2012 10:15
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
[Re: tmork]
#1477780
02/09/2012 18:43
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Jeg tror man trenger litt grøvere skyts til de store stokkene nederst på stien. Men saga er kjempefin til litt mindre ting!
[Re: tmork]
#1477950
03/09/2012 00:44
Altabjorn
Innlegg: 1,825 |
Fikk testet min nyinnkjøpte Fiskars SW75 i går. Kjempeflott sag å ha med i sekken.
De er da så beskjedne, Fiskarne, oppgir at den tar grener på opptil 120mm. Tipper man kan pushe opp mot det dobbelte. Fin sak, ja.
[Re: Altabjorn]
#1477955
03/09/2012 05:29
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
De er da så beskjedne, Fiskarne, oppgir at den tar grener på opptil 120mm. Tipper man kan pushe opp mot det dobbelte. Fin sak, ja. Det stemmer.
[Re: Altabjorn]
#1478475
03/09/2012 17:54
wasabi
Innlegg: 754 |
Vindernhøgda så jo veldig fin ut, regner med at den filmsnutten var fra nord til sør? Hva er vanligste vei å koble seg på denne nedfarten?
[Re: Altabjorn]
#1478666
03/09/2012 21:00
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
[Re: Altabjorn]
#1478677
03/09/2012 21:23
wasabi
Innlegg: 754 |
[Re: wasabi]
#1479025
04/09/2012 11:37
asa
Innlegg: 351 |
Vindernhøgda så jo veldig fin ut, regner med at den filmsnutten var fra nord til sør? Hva er vanligste vei å koble seg på denne nedfarten? Fra Sørkedalen er følgende en kul måte: Det går en blåsti til venstre rett etter Finnerud. Følg denne opp, over grusvei ta til venstre på blåsti når det flater ut. Denne går opp mot appelsinhaugen. Etter ca 500 meter deler stien seg, ta til venstre. Ved neste stideling, hold høyere. Du vil da komme til en grusvei(det er denne som går til høyre etter Sakariashytta)Kjør denne grus/traktorveien helt inn. Her er det en sti rett frem. Hold til høyre når den deler seg, opp en bratt helning med mye løs stein. Du vil straks være på toppen og klar for en meget fet sti. For å få med seg siste delen her skal du bære sykkelen opp en liten kneik(veien deler seg, opp og ned..). Mener dette heter dølerudhøgda og Vindernhøgda...
[Re: asa]
#1479075
04/09/2012 12:51
parkprest
Innlegg: 1,560 |
Er det rett og slett den stien som er stiplet her, strake veien fra Bjørnholt til Lørenseter ?
pedalistisk !
[Re: parkprest]
#1479976
05/09/2012 14:55
asa
Innlegg: 351 |
Ja. Det er beskrivelsen av slutten av den løypa jeg beskrev, men du kommer inn i slutten av den veistumpen. Ikke start fra Bjørnholdt, da blir det en del bæring ser jeg for meg...
[Re: Altabjorn]
#1480911
06/09/2012 18:45
nicolayoe
Innlegg: 172 |
Hvordan er det med sti rundt Lørenseter hvis man tar Bjørnsjøen - Vindernhøgda - Dølerudhøgda - Aurtjernet?
Var det ikke slik at de på Lørenseter var lite hyggelige mot syklister?
[Re: Altabjorn]
#1480920
06/09/2012 18:56
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo
Innlegg: 542 |
Ved Dølerudhøgda er stien lagt om så den ikke går innom Lørenseter men på venstreside av Lørenseter, så det er ikke noe problem lengre. Er til og med et eget Stravasegment! Stien opp fra demningen ved Bjørnsjøen til toppen av Vindernhøgda er 95% bæring/trilling i 15 minutter i en våt moseskog
Redigert av Dr.Gonzo; 06/09/2012 19:00.
[Re: Dr.Gonzo]
#1480956
06/09/2012 19:30
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Trefallene jeg mener er i bunnen av stien ved bjørnsjøen. Vindernhøgda er jo fin oppover og. Grinda-Useter-Vindernhøgda-Storhaugen-Kamphaug-Høgåsen-Grinda er kanskje nordmarkas fineste runde spørumeg. Om noen vil hjelpe å ta de store trærne nederst på stien mot bjørnsjøen, så blir jeg med. Kan stille med buesag.
[Re: Dr.Gonzo]
#1480969
06/09/2012 19:45
Registrert: Aug 2003
tbh
Dekktester
Dekktester
Innlegg: 1,286 |
Stien opp fra demningen ved Bjørnsjøen til toppen av Vindernhøgda er 95% bæring/trilling i 15 minutter i en våt moseskog På tørt føre mener jeg at det går an å sykle 70-90% av distansen fra demningen ved Bjørnsjøen opp opp til grusveien som kommer fra Zakariashytta, men tørt har det vel ikke vært i år... og jeg innrømmer at pulsen blir høy.
-- Tord Bern Hansen Sjekk bernhansen.com for turer, sykkeltips og tester
[Re: Altabjorn]
#1480982
06/09/2012 19:54
Dr.Gonzo
Innlegg: 542 |
Det er relativt tørt om dagen, men opp her er det nok så og si alltid fuktig pga tett vegetasjon og mye glatt mose. Det er jo også såpass bratt og kronglete opp her at jeg tror de aller fleste må dytte mye.
Tror kanskje at du mener stien som går opp til Kobberhaugen for den stien jeg snakker om krysser ikke grusveien, Zakariasveien har gått over til en smal kjerrevei der den krysser stien sjekk OSM
Redigert av Dr.Gonzo; 06/09/2012 19:57.
[Re: Altabjorn]
#1481219
07/09/2012 07:54
nicolayoe
Innlegg: 172 |
Er det slik å forstå at det er anbefalt at man heller tar rundtur á la Ullevålseter - Blankvann - Kobberhaughytta - Kobberhaugene (øst for tjernet) - Sakariasveien og deretter sørover over Vinderhøgda for å unngå turen opp fra Bjørnholt?
[Re: Altabjorn]
#1481442
07/09/2012 12:10
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Eller bare sykle opp over Dølerudhøgda. Noe må du trille.
[Re: nicolayoe]
#1481509
07/09/2012 14:00
yoeddy
Innlegg: 1,331 |
Er det slik å forstå at det er anbefalt at man heller tar rundtur á la Ullevålseter - Blankvann - Kobberhaughytta - Kobberhaugene (øst for tjernet) - Sakariasveien og deretter sørover over Vinderhøgda for å unngå turen opp fra Bjørnholt? Det er et OK alternativ. Du kan også kjøre stien fra litt under Kobberhaughytta og videre mot Kikut. Når du kommer til Sakariasveien tar du den til den stopper og fortsetter videre oppover Vindernhøgda. Det blir noen hundre meter med trilling allikevel. Jeg vil oppfordre til å være litt varsom med denne stien, skogsbunnen er til tider litt skjør
