"Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad
"Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad #1474862 29/08/2012 05:52
M@rtin Offline OP
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Merkelig presentasjon av landeveisritt med snålt navn i AftenAften igår:
http://www.osloby.no/sprek/Her-er-Birken-for-toerne-6976291.html
Jaffal: 9. september med fellesstart kl. 11.00
Påmelding via oslosykkelcup.no
Martin
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1474991 29/08/2012 08:23
Registrert: Mar 2009
ozzy Offline
Ja, slik kom det ut. Journalist og fotograf var flinke og jeg fikk korrektur men alt kan ikke nevnes og alt blir ikke akkurat slik du mente det. Navnet på rittet kan hvertfall ikke journalisten klandres for, den klarte jeg selv.
Det er lov å vinne altså men poenget er at alle får premie og etter rittet er det ikke seierspall men mat og drikke til alle. Vi kjører ballhardt med alt som hører til og ti minutter etter målgang finner du resultatetene på telefonen din.
Er noen nysgjerrige på profilen på arrangementene kan dere være med på spurtrittet på Fornebu i kveld. Burde bli festlig. For å si det slik; sist gang fortsatte deltakerne etter at jeg dro hjem. Alle rittene i OsloSykkelCup.no er terminfestede og alle tillatelser er i boks. Løypevakter og hele pakka, også i kveld. Ingen startavgift, bare 20 kr i bidrag til Unicef og evt. engangslisens på 30 kr.
Ozzy
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
www.oslosykkelcup.no
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ozzy] #1475003 29/08/2012 08:37
Registrert: Jan 2012
trondmm Offline
Siden artikkelen sammenligner med Birken, så må jeg nesten spørre: Er det asfalt eller grus/terreng?
Ang. 3 eller 5 runder. Må man bestemme seg på forhånd, eller kan man bestemme seg underveis?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1475039 29/08/2012 09:06
ozzy Offline
Gode spørsmål.
Det med Birken var i overskriften som jeg ikke fikk korrektur på men tanken bak var sikkert at for mange er sesongen slutt med det rittet. Det er asfalt men er det ønske om det lager vi en egen terrengsykkelklasse med en snarvei gjennom terrenget, 1 km kortere enn landeveisyklistene. På toppen av Bekkenstenveien kjører vi rett fram på grusveien og noen meter innom skogen i stedet for å kjøre runden rundt kirken. Trenger tillatelse fra grunneier. Det blir nok i meste laget i år men til neste år kanskje. Her kan du ikke bare være med å sykle, du kan også delta i planleggingen.
3 eller 5, jeg vet ikke men sliter med å skjønne hvordan vi skal registrere deg om du går fra 5 til 3. Da må du jo nesten sykle tilbake etter passering og melde deg i tidtakingsbua.Ellers blir det jo DNF.
Skal spørre Quicktime. De er rimelig proffe.
Ozzy
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1475089 29/08/2012 10:01
trondmm Offline
Sånn når jeg tenker på det, så er ikke antall runder så fryktelig viktig. Det er jo ikke verre enn at jeg melder meg på tre runder og har med egen GPS i tilfelle jeg får lyst til å sykle to til.
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ozzy] #1475534 29/08/2012 20:48
ROL Offline
Super løype! Har meldt meg på og oppfordret flere fra Kølabånn SK til å bli med:)
Anng. barnerittet: hva tenker dere der i forhold til aldersgrupper, trafikk .etc?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1475536 29/08/2012 20:50
caad10 Offline
Er det et sterkt fokus rundt dette rittet at man her ikke satser på deltagere av typen supermosjonister, men mer tradisjonelle kosetur-syklister, eller tar jeg feil?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ROL] #1475621 30/08/2012 00:22
ozzy Offline
Sitat: ROL
Vi har søkt om og har los på enveiskjøring av Ingierstrandveien. Vi regner med at noen foreldre følger barna og vi stiller med følgebil med blinkende lys og moped / motorsykkel med fører med refleksvest. Med unntak av 500 meter før vendingen er dette en svært romslig vei. Vi har et triks for å holde feltet samlet i få grupper.
Ved vendepunktet blir det full pakke med stenging av trafikk ( som allerede er stengt eller sterkt regulert) ved bruk av fløyter og flagg.Målgang blir på siden av startfeltet der veien ihht. politiet må holdes åpen.
Skulle Follo Politi sette seg help på bakbeina tar vi et runderitt på den enorme parkeringsplassen til Ingierstrand Bad.
Forresten lurt å benytte seg av forhåndspåmelding. Vi har et begrenset opplag av startnummer og er de brukt opp blir det ikke noe etteranmelding.
Ozzy
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ozzy] #1475642 30/08/2012 05:50
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: ozzy
Ozzy
Dette bør ikke flagges (pling!) veldig høyt ovenfor politiet. De er veldig opptatt av at de er de eneste som kan regulere trafikken. Trafikkposter skal kun fungere som passive saltstøtter og bare indikere vei for syklistene, ikke blande seg inn i trafikkregulering. Og husk at det er ikke lov å kalle dem trafikkvakter, etter den nye instruksen må da ha minimum et obligatorisk vekterkurs.
Lykke til med arrangementet!
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: KenR] #1475657 30/08/2012 06:23
ozzy Offline
Takker for den men det jeg mente var at det for barna skal se ut som om veien blir sperret for de men nok en gang, tar den
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1476274 30/08/2012 17:59
Maggie-Mag Offline
Artig, jeg blir nok med!
Video med Contour [Re: M@rtin] #1480852 06/09/2012 17:36
ozzy Offline
Har lagt ut video av løypa på oslosykkelcup.no. Filmet med Contour, http://contour.com/, og motlys og bilstøy til tross; sjekk den infoen. Er det noen andre kameraer som har google maps, høydeprofil og fart på siden av bildet? Du kan bruke bluetooth å streame på smart-telefon slik at du kan korrigere hva du filmer.
Ellers blir det påmelding på nettet fram til start. Ingen utdeling eller etteranmelding på Torshov Sport altså.
Redigert av ozzy; 06/09/2012 17:37.
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1481430 07/09/2012 12:00
Oddarne1 Offline
Er det turritt eller blir det hardkonkuranse løp?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1481473 07/09/2012 12:55
Maggie-Mag Offline
Ikke la deg lure av ordet turritt hvis du ikke er kjent med sykkelritt fra før. Her blir det nok kjørt knallhardt blandt de beste.
I turritt er det dog et vidt spenn i nivået, så feltet vil nok ganske raskt pulveriseres, med glattbarterte bein foran og gule spinnakere et godt stykke bak. Turritt er for alle ICON_SMILE
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1481578 07/09/2012 16:35
Oddarne1 Offline
Testet ruta en tur i stad.
Svartskogbakken er ganske jevlig ICON_BLUSH
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1481594 07/09/2012 16:59
Maggie-Mag Offline
Det var det jeg fryktet ICON_SMILE Jeg tar et par rolige gjennomkjøringer i morgen formiddag. Hyggelig om noen andre tenker det samme, så kan vi slå følge?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1482247 08/09/2012 20:28
Oddarne1 Offline
Skjønte ikke helt her, meldte meg på i kveld..
Må jeg da møte opp før kl 0900 i morgen,( Etteranmelding på dagen til kl. 09:00 Dette er absolutt. )
Eller før kl 10.15?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1482522 09/09/2012 13:17
Oddarne1 Offline
Takker for løpet ICON_SMILE
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1482528 09/09/2012 13:40
Maggie-Mag Offline
Morsomt ritt, kudos for løypetrasé, pølser, kaffe og rask resultatservice!
Selv hadde jeg en god, men hard dag på sykkelen og kom inn på 10.plass. Jeg var en av de 6-8 gutta som datt av tetgruppen hver gang vi skulle forsere Svartskogbakken, og som jobbet febrilsk for å tette luken. Det klarte vi hver gang, men siste runden manglet det 200 m. 6-8 sekunder bak vinneren må sies å være godkjent.
Takk for samarbeidet Skårer, Frøy, Rye, BOC og OSI.
Hilsen Sagene IF (hvit/svart)
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1482534 09/09/2012 13:51
Bjartemann Offline
Dette rittet var så gøy at jeg brant opp alt kruttet etter 3 4 runder!
Redigert av Bjartemann; 09/09/2012 13:53.
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: Bjartemann] #1482615 09/09/2012 16:12
Registrert: Sep 2003
tobiast Offline
Sitat: Bjartemann
Enig, selv om jeg var litt raskere enn deg til å fyre av kruttet. Mye (av det lille jeg har) brant opp første gang bakken ble syklet :-) Traseen er veldig kul og stemning og opplegg var upåklagelig.
Mvh
Tobias
Redigert av tobiast; 09/09/2012 16:14.
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1482684 09/09/2012 17:58
Oddarne1 Offline
Klarer ikke finne resultat listen, mulig jeg bare roter totalt, noen som har link?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: Oddarne1] #1482689 09/09/2012 18:03
ozzy Offline
Ja, det er du som roter. Neida, vi la jo ut resultatene i sanntid så de fleste leste resultatene på stedet. Du var vel mer interessert i pølse.
Dere som er på fb oslosykkelcup.no, takk for alle fine ord. Vi vil ha minst 500 bilder ute i løpet av en sen kveld. Flere finnes og blir postet framover.
http://speaker.quicktiming.no/ResultWidget/Detached?eventUID=1395
Resultatene er rapportert til Merida rittranking
Redigert av ozzy; 09/09/2012 18:27.
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ozzy] #1482784 09/09/2012 19:44
Even_S Offline
Veldig morsomt ritt! Takker for bra opplegg.
Håper det blir en sjans for oss som ikke er på FB til også å få sett bilder?
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: Even_S] #1482808 09/09/2012 20:06
tobiast Offline
Sitat: Even_S
Du kan se dem selv om du ikke er logget på:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...e=1&theater
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: tobiast] #1482906 10/09/2012 05:28
ozzy Offline
Som vanlig var det nesten en (20 cm) nærkontakt mellom rytter og bil. Her er det jeg noe av det skrev på fb i dag:
Oslo Sykkelcup og biler imot.
Vi hadde søkt om enveiskjøring og fått det. Fra i år er det Vegvesenet som gir tillatelse til ritt og det er tydlig at ikke alle håndterer denne nyvunne makt. En uke før rittet trakk de tillatelsen og påstod de hadde rota bort søknaden som de hadde fått for et år siden. Stod der med godkjent søknad som ikke var verdt noe lenger. 45 timer før rittet fikk vi OK for ritt, uten enveiskjøring. De ventet med å gi tillatelse til 16.00 fredag slik at jeg ikke fikk diskutert dette med politiet. Fikk ikke bruke skilt, ikke nødblink, ingenting. Løsningen ble å pøse på med løypevakter som stod ved farlige steder og prøvde å overtale andre trafikanter til å være forsiktige. Grunnen til trukket tillatelse; "Jeg vil opplyse om at det forventes stor trafikk av motorinteresserte på Gamle Mossevei nå i helgene i september." Det var også tydlig at næringslivet som nyter godt av trafikken på Gamle Mossevei hadde sitt de skulle ha sagt. Jeg skjønner godt at ingen andre har prøvd å lage ritt i denne fantastiske traseen. Får vi ikke enveiskjøring neste år tør ikke jeg å sette navnet mitt på dette.
Puh, der fikk jeg sagt det.
Ozzy
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: ozzy] #1483322 10/09/2012 14:02
thamg Offline
Sitat: ozzy
Takk for kjempefint ritt!
Morsomt med "små" lokale ritt i fint vær, på gøyale veier.
Men disse bildene... hva skjer'a?
Det har dukket opp mange fine bilder - sånn litt etterhvert, men det har stoppet på ca 80 - eller er det jeg som leter på feil sted.
Alle bildene er jo kjempebra - men vi vil se mere mere...
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: thamg] #1483399 10/09/2012 16:22
ozzy Offline
Vi har 84 bilder i hvert galleri. Sitter nå og legger ut noen. Ikke alle er like bra men vi prioriterer å få de ut, ikke å redigere.Det er rett og slett slike mengder med data at det tar lang tid. Gode forslag mottas med takk.
I går klarte vi naturlig nok ikke å holde oss lenge våkne. Vet ikke hvordan det er med deg men jeg ligger hvertfall litt våken natta før når det flasker seg til.
Var det en følgebil jeg så på noen av bildene? Sykkeleksperten? Er det noen som kjenner til det? Den så jeg ikke komme for å si det slik. Vet at traseen har litt TdF over seg men likevel..
Send meg startnummer,farge på hjelm og hvilken klubb du tilhører så finner jeg deg. Har du lagt deg inn på likes kan jeg sende de over.
Redigert av ozzy; 10/09/2012 16:44.
Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: M@rtin] #1483407 10/09/2012 16:33
thamg Offline
Slapp av - ingen kritikk, kun et spørsmål og en forsiktig oppfordring til å dele alle bildene.. ICON_SMILE
Jeg synes det er utrolig kult at noen gidder å ta så mye bilder, og også dele dem med alle andre ICON_SMILE ICON_SMILE
Synes alle bildene jeg har sett så langt er bra jeg.
Ikke nødvendig å sende over eller forsere bilder bare av meg - jeg venter i spenning sammen med alle andre.
Jeg er forøvrig han fyren hvis ræv pryder første bildet på galleriet.
Re: "Nedenom og hjem" med start ved Ingierstrand bad [Re: thamg] #1484607 12/09/2012 09:47
lantern_rouge Offline
Sitat: thamg
Jeg jobber med å få ut alle bilder. Dessverre har jeg også en jobb som må prioriteres innimellom :-)
