Mulig defekt dempegaffel?
#1474566
28/08/2012 17:51
jonasto
Innlegg: 425 |
God kveld,
Har da kommet hjem med ny sykkel, men oppdaget nå at demperen ( ROCKSHOX SID RLT Ti, 100mm Travel w/ PopLoc remote LockOut) ikke går i full lås. Er noe demping uansett om låsen på styret er på eller av. Siste jeg så verkstedet gjorde var å fylle luft i demperen. Noe jeg ikke har skjønt her?
Et annet spørsmål jeg ble konfrontert med av en nabo som mener selv han er ekspert...Jeg er 1.88 cm og gikk for en 21 ( Large) ramme. Naboen mente jeg burde gått for ett hakk under, 19", og heller satt opp setepinnen betraktelig. Dette var det proffene gjorde mente han bestemt. Jeg var dog noe skeptisk. Har han noe poeng, eller har jeg riktig størrelse hva gjelder min høyde?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel?
[Re: jonasto]
#1474583
28/08/2012 18:08
sls
Innlegg: 1,276 |
Mine SID'er har heller ikke låst 100%. De fleste merker gir litt demping også fullt låst. Dog er jeg ikke sikker på akkurat din modell.
Jeg er 192 cm og kjører 19''. Ikke det at jeg er proff, men naboen din har rett i at mange går litt ned i størrelse. Men det er mye smak og behag.
[Re: jonasto]
#1474588
28/08/2012 18:17
jonasto
Innlegg: 425 |
Det som er litt merkelig er at jeg ikke merker noe forskjell ved å sette locken av eller på. Er samme trykk i dempern uansett.
Sykkern får jeg neppe byttet nå, men antar at jeg ikke har kjøpt HELT feil ramme. Skal ta en tur på en "bikefitting". Så får jeg justert litt sete og stem/styre.
[Re: jonasto]
#1474595
28/08/2012 18:21
thewizard
Innlegg: 2,265 |
[Re: thewizard]
#1474600
28/08/2012 18:29
jonasto
Innlegg: 425 |
[Re: jonasto]
#1474619
28/08/2012 18:46
siment
Innlegg: 353 |
ett på lås på Poplocken og vri den blå skiven på gaffelen litt ekstra og se om den låser da, går det greit er det bare å stramme wiren litt. 2012 modellene er litt kilene og går fra åpen til lås veldig fort, for så å gå til åpen igjen... har den gått for langt må du slakke litt. Det var den enkle metoden, etter dette blir det vel fort en tur til din LBS  Håper det ordner seg! Simen Milslukern
[Re: jonasto]
#1474631
28/08/2012 18:56
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Rockshox har teknisk sett ikke noe lockout på sine gafler. De vil aldri låses helt, på den måten er det ikke noe krise om du banker inn i litt tøffere terreng å har glemt å åpne. Kan også brukes veldig effektivt i skikkelig bratte nedkjøringer der du ikke vil at gaffelen skal synke sammen.
[Re: Henrik.]
#1474635
28/08/2012 19:01
siment
Innlegg: 353 |
Tar den Turbo, finleste første post.... slik er det med RS. Dog skal det være MINDRE bevegelse ved aktivering, hvis ikke kan man justere
[Re: jonasto]
#1474638
28/08/2012 19:03
jonasto
Innlegg: 425 |
Men det er jo ikke noe forskjell på om den er av eller på...samme motstand i gaffern..
[Re: siment]
#1474639
28/08/2012 19:05
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
ett på lås på Poplocken og vri den blå skiven på gaffelen litt ekstra og se om den låser da, går det greit er det bare å stramme wiren litt. 2012 modellene er litt kilene og går fra åpen til lås veldig fort, for så å gå til åpen igjen... har den gått for langt må du slakke litt. Det han sa. Hadde samme problem selv, men det løste seg etter at wiren ble strammet ørlite grann.
[Re: jonasto]
#1474664
28/08/2012 19:32
jonasto
Innlegg: 425 |
Etter litt knot, ser det ut som dette må fixes av noen som har litt mer kompetanse. Men, er det kun Låst/Ulåst på poplocken? Skulle tro det var mulig å dosere dempern på noen måte. Blir jo litt snevert med stein hard eller full bånning av dempern. På den gamle sykkern min som kosta 4000 på gsport hadde jeg en mulighet til å endre dempingen. Skulle tro man kunne det også på en sykkel til nesten 30 løk...
[Re: jonasto]
#1474686
28/08/2012 19:55
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Min Reba har en "floodgate" justering (tror jeg det heter), en liten mindre skrue på toppen av låseskruen. Om du har det samme, så sjekk hvordan den er justert. Så vidt jeg husker kan du justere hvordan gaffelen skal oppføre seg i låst modus med denne. Er den helt åpen vil ikke gaffelen låse, er den helt lukket er gaffelen alltid hard, og er den noe i mellom vil gaffelen komprimeres ved varierende grad av harde støt selv om den er låst.
(forbehold: Mulig at jeg husker feil, det er lenge siden jeg justerte noe på gaffelen min.)
[Re: jonasto]
#1474690
28/08/2012 20:01
Gaga
Innlegg: 1,205 |
RS sine har kun "låst" og "åpen". Manitou R7 har eksempelvis varierende demping fra full åpen til helt låst. SID er fortsatt en grei demper spør du meg. RS har som tidligere nevnt dette på alle sine dempere.
[Re: jonasto]
#1474815
28/08/2012 21:51
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Etter litt knot, ser det ut som dette må fixes av noen som har litt mer kompetanse. Men, er det kun Låst/Ulåst på poplocken? Skulle tro det var mulig å dosere dempern på noen måte. Blir jo litt snevert med stein hard eller full bånning av dempern. På den gamle sykkern min som kosta 4000 på gsport hadde jeg en mulighet til å endre dempingen. Skulle tro man kunne det også på en sykkel til nesten 30 løk... Poploc er on/off. En løsning for variabel justering er å bruke en god gammel tommelskifter.
[Re: jonasto]
#1474824
28/08/2012 22:14
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg tror du har valgt riktig størrelse, jeg er også 188 og min Fuji er også i størrelse 21.
[Re: Syklist1]
#1475386
29/08/2012 18:29
jonasto
Innlegg: 425 |
Fuji Terreng? Jeg tror du har valgt riktig størrelse, jeg er også 188 og min Fuji er også i størrelse 21.
