Girskifter SRAM XO gir etter
Girskifter SRAM XO gir etter #1470777 22/08/2012 20:55
reppa Offline OP
Jeg har fått et lite problem med venstre girskifter (SRAM X0 9-Speed Trigger). Den girer fint helt opp, men etter det kan jeg fortsette å trykk inn hendelen akkurat som den gir etter. Det skjer ikke noe annet enn at det sier klikk. Den skal ikke være slik så jeg er litt nervøs for at det er noe galt som medfører at noe mer skjer med den.
Jeg har forsøkt å stramme skruen under, men det hjalp ikke noe, men jeg merker fremdeles at det er noe mer slakk enn det er på høyre skifter.
Er det noen som har noen forslag på hva som kan være galt? Jeg tør ikke å skru den opp, da jeg har hørt at det sitter en del deler inni der som kan være vrien å få på plass igjen.
Re: Girskifter SRAM XO gir etter [Re: reppa] #1470849 22/08/2012 22:10
T2_ Offline
Det er ikke noe problem å ta av dekselet foran, det er dette du må åpne når du skifter wire. Det ser ut som om det er masse fjærer og annet som vil dette ut, men det ligger fint på plass.
Det er to skruer du kan stramme på undersiden. Lykke til.
Terje
Re: Girskifter SRAM XO gir etter [Re: reppa] #1470882 22/08/2012 23:53
RoyK Offline
gjetter på tørr vaier - den henger igjen når du girer ned - prøv å smøre opp litt…
Re: Girskifter SRAM XO gir etter [Re: reppa] #1470891 23/08/2012 05:51
Danica Offline
Har dessverre samme problem på min X0 skifter, 3x9. Glipper over når jeg skal gire opp på de to største drevene bak, men kommer og går litt, blir ofte borte hvis jeg dunker lett på den med noe verktøy, så antar det er en fjærbelastet splint eller noe som går litt tregt. Tør ikke å skru opp før lørdag, så får heller bare være sånn... Har nye vaiere og strømper montert.
Redigert av Danica; 23/08/2012 05:57.
Re: Girskifter SRAM XO gir etter [Re: reppa] #1470939 23/08/2012 06:52
simenf Offline
Dette skjer etter min erfaring etter noen år med alle triggere jeg har hatt. Det har alltid løst seg ved å spraye en god dose WD40/5-56/teflonspray inn i triggermekanismen gjennom hullet for wirebytte. Å smøre opp girwiren er også et godt tips.
