Rimelig dempergaffel til 29er?
Rimelig dempergaffel til 29er? #1469310 21/08/2012 12:47
kimare Offline OP
Etter å ha bygget en 29er med stiv gaffel. Har jeg nå lyst til å prøve med dempergaffel. Jeg har syklet noen grusløp på uten å savne demping, men har lyst til å prøve meg på i litt mer terreng. Iom at jeg ikke vet helt om dette er noe for meg jakter jeg i utgangspunktet jeg en forholdvis rimelig sak. Dvs maks 2000,- (gjerne billigere), i utgangspunktet ser jeg for meg å finne noe fint på bruktmarkedet. Jeg har selvsagt gjort hjemmeleksa og funnet noen aktuelle kadidater, men iom at dette er et forholdvis uoversiktlig tema, tar jeg selvsagt i mot gode innspill før jeg starter jakten for alvor.
Krav:
100mm vandring.
Må ha konet rør.
Må tåle en kar på 95 kg.
Helst svart.
Rocx Shock Recon ser ut til å være et rimelig alternativ som jeg kan få innenfor budsjett, finnes i ett utall forskjelle versjoner. Gold, Silver og mange flere. Hva er forskjellene? Fungerer alle tilnærmet likt. Reba er dyrere og litt lettere er det mulig å finne en slik innen budsjettet. Har Rocx Shock andre jeg bør sjekke ut?
Manitou Tower Pro er også mulig å skaffe innenfor budsjettet, den får mye skryt, men jeg har lest rapporter på at den ikke fungerer like bra for tyngre ryttere 85+ kg.
Fox er vel utenfor rekkevidde mtp budsjettet?
Hva med Marzocchi finne det noe der å kikke på innen mitt budsjett?
DT Swiss har også en del men ser dyre ut og er generelt lite omtalt her inne.
RST og Suntour har de noe som er verdt å vurdere og prøve?
Til slutt hva bør jeg være oppmerksom på ved bruktkjøp?
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469543 21/08/2012 18:26
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Anbefaler Reba!
Glimrende funksjon, vekta er ikke langt unna SID serien og prisen i forhold til hva du får er veldig god.
DT Swiss og FOX er som regel dyrere, men er jo også gode gafler.
Marzocchi vet jeg pent lite om, men de skal være gode på vekt
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469741 21/08/2012 20:36
kimare Offline OP
Hva må jeg forvente å betale for et stykk Reba type pen? Klarer jeg meg med budsjettet på 2000?
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469809 21/08/2012 21:20
HNK Offline
Vanskelig å si, men en ok brukt Reba til 2000,- bør absolutt være mulig. Den kan godt være mer enn ok også til den prisen...
En ny Reba på 1580g tapered til 29" koster ca 3500 flett ny på bikeshop.no,
50g(!) tyngre bare enn SID i tilnærmet samme versjon..
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469854 21/08/2012 23:05
kimare Offline OP
Ser at jeg kan få ny Reba RL 29" Dual Air Svart til ca 2500,- fra utlandet. Er det noen grunn til å la være?
Trykk for å se...
RIDE IT, LOVE IT
Bike shops love Reba. And everybody else, too. Reba is super consistent, durable and easy to service. The 2012 Reba maintains this character while benefitting from SID’s lightweight chassis and becoming 100 grams lighter in 2012! Now you can attack any trail with ease.
RL - The entry to Motion Control benefits
With Motion Control, forks chew up climbs with incredible efficiency while the patented lockout blowoff valve and threshold control immediately absorb any bumps along the way. An elegant design in a simple and lightweight package.
Dual Air
With independently adjustable positive and negative air spring chambers, Dual Air is race or trail ready, highly tunable, and one of the lightest air spring systems on the market.
  • Use: Cross Country
  • Travel: 100mm (with spacer to 80mm adjustable)
  • Springs: Dual Air
  • Adjustments:
    • Air pressure via dual Schrader valves
  • Damping: Motion Control
  • Adjustments
    • Remote-Option - handlebar remote (available separately)
    • External Rebound
    • Lockout Threshold - Low Speed Compression to Lock
    • External Floddgate
  • Steerer
    • Aluminum
    • 265mm unabridged length
    • Diameter: 1 1/8 inch Ahead
  • Crown: Forged, Hollow AL66 TV Aluminum
  • Upper Tubes: 32mm, 7000 Series Straight Wall Aluminum, Low Friction Anodized
  • Lowers: Magnesium, Post Mount Disc Brake
  • Maximum Rotor Size: 210mm
  • Drop out: 9mm (quick release)
  • Wheel size: 29 inch
  • Color: black
  • Weight: 1584g
  • Incl. spacer
  • Remote control lever and fork pump not included!
Year of production: 2012
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469856 21/08/2012 23:10
RoyK Offline
sleng på moms og frakt, så kanskje 3500, men etter hva jeg kan forstå, er det en fet gaffel
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469874 22/08/2012 05:03
kimare Offline OP
2500,- er selvsagt ferdig levert med alt :-)
http://www.bike-discount.de/shop/k1027/a61131/details.html?lg=en&country=161&cr=EUR#
Dessverre for meg er det ikke konet styrerør :-(
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1469898 22/08/2012 06:06
torsteinvh Offline
Sitat: kimare
Gafler med rett styrerør kan brukes i konet ramme. Bare å få tak i adapter-headset.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: torsteinvh] #1469914 22/08/2012 06:32
kimare Offline OP
Sitat: torsteinvh
Sitat: kimare
Jeg blir helt svimmel av styrelagre.....
Det fulgte ett med ramma når jeg kjøpte denne, håper det varer evig....
Er det enklere å kjøpe adapter til gaffelen? Eller må jeg ha nytt styrelager? Jeg vil jo beholde min stive gaffel med konet styrerør som jeg fortsattt har planer om å bruke.
Edit: Er det så enkelt at jeg trer denne på styrerøret så fungerer det?
http://www.on-one.co.uk/i/q/HSFRREDDSET/...h__to_11_8_inch
Redigert av kimare; 22/08/2012 06:46.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1470109 22/08/2012 09:12
HNK Offline
Bike-discount.de er notert:-)
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: HNK] #1470163 22/08/2012 10:14
kimare Offline OP
Tror fort jeg kan komme til å gå for denne jeg også.
Trenger jeg egen demperpumpe? Hva med kontroll på styret er det et must? Ser det ikke koster all verdens det heller.
Sitat: HNK
Ser de har en Radon alu landevei som også ser interessant ut.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1470165 22/08/2012 10:16
nilswithskills Offline
Rock shox leverer pumper med alle luftdempere (er min erfaring i det minste).
mvh
Nils
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: nilswithskills] #1470339 22/08/2012 12:23
kimare Offline OP
Sitat: nilswithskills
Det er vel derfor de har presisert dette i produktbeskrivelsen da.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1470992 23/08/2012 07:34
kimare Offline OP
Da har jeg hjelp til å sortere noen tanker.
Enten å kjøpe Reba med rett kronrør 1 1/8 og adapter.
Alternativt kan jeg kjøpe en Reba med konet rør til samme pris, hvor selger kan merke som gave og med lavere verdi.
Fordelen med konet rør er at jeg da slipper å styre med adapter. Ulempen er at jeg kan risikere å betale mer, dog har selger forsikret meg om at han skal gjøre det han kan for å få dette til å virke som en reell gave.
Begge er nye og ubrukte og prisen vil komme på omtrent det samme.
Egentlig heller jeg mot rett rør og adapter, vil dette ha noen reelle ulemper i praksis kontra det å kjøpe en med kontet rør?
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1471075 23/08/2012 08:55
Bigboned Offline
http://www.on-one.co.uk/c/q/forks/suspension_forks har tilbud på gafler for tiden hvis du finner noe som passer.
Ola.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1471357 23/08/2012 16:23
HeavyDude Offline
Hei,
Jeg har en nyoverhalt ( av Stian Sport/Geir Lien) Reba Race Dual Air, som jeg kan vurdere å selge, hvis du er interessert.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: kimare] #1471659 24/08/2012 06:57
Registrert: Oct 2011
Christpa Offline
Fin gaffel til salgs her: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1454126#Post1454126
Ikke min, men har denne på min Paragon og er veldig fornøyd.
Re: Rimelig dempergaffel til 29er? [Re: HeavyDude] #1471768 24/08/2012 08:40
kimare Offline OP
Sitat: HeavyDude
Hei,
Takker PM sendt
Sitat: Christpa
Supert tips, har ikke funnet denne til tross for at noe leteing på salgsforumet. PM sendt
