Birken - Men in tights?
#1468598
20/08/2012 18:18
torlars
Innlegg: 215 |
Hei,
Noen som har erfaring med å kjøre Birken i tights, type Skins Winter eller tilsvarende? Blir jo litt tyngre å bevege seg, men også noe varmere dersom det blir vått og kaldt. Mulig løse bein er bedre. Noen som føler sterkt for ene eller andre alternativet?
Har selv rekke kalde erfaringer i kort over fjellet, tenkte kanskje å prøve noe nytt i år.
Re: Birken - Men in tights?
[Re: torlars]
#1468606
20/08/2012 18:24
Pedalsyre
Innlegg: 1,214 |
Godt på overkroppen, gjerne noe vindtett undertøy. Og MASSE varmekrem på beina + evt løse knær. da fryser du nok ikke.
det er i motbakke du når toppen i livet... Tidligere nick: Helium team carbonium.
[Re: torlars]
#1468617
20/08/2012 18:31
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Enig, det holder å dekke til knærne. Evt. i kombinasjon med 'kne'strømper.
[Re: Pedalsyre]
#1468658
20/08/2012 19:02
Registrert: Sep 2001
Johan
Innlegg: 729 |
Og et tykt lag vaselin oppå varmekremen ved regnvær. Ikke løse knær i regn, de blir tunge og holder godt på vannet er min erfaring. Litt slit å få av vaselin i dusjen, men funker som fjell.
-johan
[Re: torlars]
#1468660
20/08/2012 19:06
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Jeg har selv i 2009 og 2010 sykler med kort kort, løse armer og knær og varmekrem på ben. Riktignok skiftet jeg til tørre hansker en gang i 2010, som jeg hadde i en brødpose i lommen på skjorta. Gamle hansker gikk under shortsen.
Varm og god begge årene. I 2011 var jeg heldigvis i mål før det regnet kom.
[Re: torlars]
#1468727
20/08/2012 19:57
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Brukte en skibukse med vindtett front over biben. Funket greit det. Ser ut som om det blir vått og kaldt i år også. Da holder jeg meg i Bergen. Trenger ikke dra til Østlandet for å bli våt. Lykke til med rittet alle sammen!
[Re: Johan]
#1468911
21/08/2012 06:33
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Og et tykt lag vaselin oppå varmekremen ved regnvær. Ikke løse knær i regn, de blir tunge og holder godt på vannet er min erfaring. Litt slit å få av vaselin i dusjen, men funker som fjell. Likt løser likt, og vaselin fjernes ganske effektivt med f.eks. babyolje. Tykt lag vaselin på beina og man holder varmen i nær sagt hva som helst slags vær. Blir ganske svart når man sykler landeveisritt, da (veistøv), men pytt.
[Re: imag]
#1468918
21/08/2012 06:42
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Tykt lag vaselin på beina og man holder varmen i nær sagt hva som helst slags vær. Blir ganske svart når man sykler landeveisritt, da (veistøv), men pytt. Har også hørt at babyolje på knær og legger er et triks som gir noe varme og hindrer gjørme å feste seg. Har aldri fått anleding til å teste. Noen med erfaringer?
- Stefan
[Re: torlars]
#1468943
21/08/2012 07:07
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Ta buksa du vil sykle i og dypp den i en bøtte vann. Ta en kort sykkeltur og kjenn hvordan det funker. Jeg bruker korte bukser etter å ha prøvd det motsatte.
[Re: Stefan77]
#1469015
21/08/2012 08:14
imag
Innlegg: 2,021 |
Babyolje fungerer i lett regnvær, men blir fortere vasket bort av regnet enn vaselin. Gir litt varme i den forstand at vannet preller av og ikke blir liggende.
[Re: torlars]
#1469151
21/08/2012 10:35
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Det er verre (kaldere) å ha på våte klær enn å være litt våt. Lang bukse som blir våt, pluss at man har trekken fra motvinden blir potensielt kaldt. Da er det ofte bedre å ha på mindre klær som som ikke blir så våte.
[Re: Johnny Yuma]
#1469242
21/08/2012 11:43
DagRS
Innlegg: 2,444 |
Ta buksa du vil sykle i og dypp den i en bøtte vann. Ta en kort sykkeltur og kjenn hvordan det funker. Jeg bruker korte bukser etter å ha prøvd det motsatte. Hva er det motsatte? Ta en bøtte vann og dypp den i buksa?
"A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success." ~ Doug Larson
[Re: imag]
#1469250
21/08/2012 11:50
Johan
Innlegg: 729 |
Og et tykt lag vaselin oppå varmekremen ved regnvær. Ikke løse knær i regn, de blir tunge og holder godt på vannet er min erfaring. Litt slit å få av vaselin i dusjen, men funker som fjell. Likt løser likt, og vaselin fjernes ganske effektivt med f.eks. babyolje. Vet det, men litt usikker på om jeg skal stille i fellesdusjen i Håkons hall med en flaske babyolje...
-johan
[Re: torlars]
#1469304
21/08/2012 12:43
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
jeg kjører denne Sportsbalm Hot varme kremen på knærna, burde jeg da smøre resten av beina inn med vaselin for og unngå frysing på beina? eller bare drite i det, for jeg har jo aldri fryst på beina før og ute sesongen på landeveien har jo starta i mars som regel i kort shorts:p
for og smøre den Hot kremen nedover beina utgår, da det svir og brenner noe helt forjævelig(men funker som den skal på knærne da disse trenger det:P) har fått smørt kremen på baksiden av kneet en gang og aldri mer for det føltes ut som åpne sår som sprika hver gang jeg tråkka rundt:D
og da hvilken vaselin? veit de har noe som heter hvit vaselin som er fri for div syrer osv, eller bare smøre vanlig vaselin?
[Re: Trillebår]
#1469315
21/08/2012 12:49
Johan
Innlegg: 729 |
Jeg bruker vanlig Kløver vaselin. Har ikke prøvd med noe annen.
-johan
[Re: Johan]
#1469338
21/08/2012 13:07
9.9SSL
Innlegg: 358 |
Morgan Blue har en egen vaselin type som er beregnet å bruke utenpå varmekremen. Fungerer utmerket.
Vi som tror på et liv før døden
[Re: DagRS]
#1470871
22/08/2012 22:56
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Ta buksa du vil sykle i og dypp den i en bøtte vann. Ta en kort sykkeltur og kjenn hvordan det funker. Jeg bruker korte bukser etter å ha prøvd det motsatte. Hva er det motsatte? Ta en bøtte vann og dypp den i buksa? Det stikk motsatte av korte bukser er lange bukser. Det er noen som mener det er noe midt i mellom, men trekvartbukser er for damer, og det bruker selv ikke jeg. Det jeg prøvde å si er at å sykle med lange klissvåte bukser ikke nødvendigvis gjør deg noe varmere enn å sykle naken, men kan føles tungt og ekkelt. Jeg stiller i korte bukser.
[Re: torlars]
#1470912
23/08/2012 06:23
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Nå trenger dere ikke å diskutere dette tema lenger, da solen nå titter frem over Birkentrasen fredag og lørdag.
[Re: Johnny Yuma]
#1470924
23/08/2012 06:38
thamg
Innlegg: 2,256 |
Hvorfor stoppe ved korte bukser.. sykkeshorts blir jo også våt når det regner..? Ta nå skrittet helt ut da - kjør mankini-bib:
[Re: thamg]
#1470934
23/08/2012 06:49
Gaga
Innlegg: 1,205 |
Haha.. stiller du i den sponser jeg 50,- Får sikkert plass til noen smale sponsorer på skulderstroppene...
