rocket ron på no tubes 7000 felg
rocket ron på no tubes 7000 felg #1467310 18/08/2012 20:53
Registrert: Jul 2011
jaba Offline OP
Satte opp Rocket Ron på no tubes 7000 felg i ettermiddag. Dette gikk bra, tettet seg greit og alt virket ok. Pumpet opp til ca 45 psi, oh hjulet satt rett på felgen. Sjekket dekket etter ca 2 timer. Boden var full av guffe og dekket hadde sluppet felgen. Pumpet på nytt opp og nå gikk det av felgen under pumping. Felgen er uskadet ig det samme er dekket. Er dettte noe kjent fenomen når det gjelder denne felgen eller dette dekket? Har satt opp både Fast Trak og Renegade på disse felgene uten problemer tidligere.
(kjører ikke med 45 psi, dette var for å få dekket til å sette seg rundt felgen)
Redigert av jaba; 18/08/2012 20:56.
Re: rocket ron på no tubes 7000 felg [Re: jaba] #1467326 18/08/2012 21:17
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Du har ødelagt kanttråden på dekket. 45 psi er alt for høyt trykk for et slikt dekk når det er montert slangeløst. Felgen tåler heller ikke så mye, så du hadde flaks som ikke sprakk felgen i tillegg.
Dekket er det bare å kaste.
Nøy deg med 35 psi i fremtiden, så går det nok bedre.
Re: rocket ron på no tubes 7000 felg [Re: jaba] #1467330 18/08/2012 21:19
jaba Offline OP
takk for raskt svar. Dekket er kastet. Men det er jo ikke synlige skader på kanttrådene.
Redigert av jaba; 18/08/2012 21:27.
Re: rocket ron på no tubes 7000 felg [Re: jaba] #1467999 20/08/2012 06:45
Ole Offline
Man kan kjenne at kanttråden er røket ved å bøye på den hele veien rundt. Det er oftest ikke mulig å se noe.
