Knirking i ramma
Knirking i ramma
#1465128
16/08/2012 08:12
ymmoT
Innlegg: 81 |
Har en heldempa sykkel i carbon som knirker veldig når jeg legger vekt på venstre pedal,det oppstår kun når jeg trår til i bakker.
Skal vel ikke være sånn? hva kan være galt..?
Re: Knirking i ramma
[Re: ymmoT]
#1465204
16/08/2012 09:20
Newman
Innlegg: 453 |
Feilen kan sitte mellom styret og girøret et sted;) Det er vel noen tusen tråder med samme start som denne på sykkelforum verden over, utfordringen med karbonrammer er at lyden forplanter seg og slår ikke alltid ut der problemet sitter. Men jeg hadde vel først begynt med å ta av kranken, gjøre rent alt ordentlig, smøre skikkelig og satt på igjen. Om problemet fortsatt er der så har du eliminert det ihvertfall:) Lykke til!
[Re: ymmoT]
#1465231
16/08/2012 09:44
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Skal vel ikke være sånn? hva kan være galt..? Jeg slet med en knirk på nøyaktig samme sted en stund. Klarte ikke å finne kilden. Ikke før det ble en glippe på ca. 2 mm mellom krankarmen og kranklageret. Armen satt rett og slett litt løst men ikke løst nok til at jeg klarte å rikke med hendene under knirkeletingen. Lyden forsvant med en gang jeg fikk skrudd krankarmen skikkelig på igjen.
[Re: Raskall]
#1465318
16/08/2012 10:47
ymmoT
Innlegg: 81 |
Sykkelen er ny i år og ikke brukt alt for mye heller,så synes det er litt rart vist det mangler smøring i kranken.merker også at det knirker fra setepinnen,kan jo være der lyden kommer fra også.
Da den var ny var setepinnen smurt med fett,og det er borte nå.må de ha fett på seg??
[Re: ymmoT]
#1465386
16/08/2012 12:04
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Nå var det ikke fettet som var problemet hos meg. Skruene i krankarmen hadde løsnet og dermed fikk plastskiva som sitter i glippen litt rom å gå på. Dette gjorde at denne plastskiva lagde en knirkelyd. Dette var forøvrig en SLX-krank (Hollowtech II). Knirk i sete/setepinne er lett å sjekke. Forsvinner knirken når du står og tråkker så er det høy sannsynlighet for at problemet sitter i seteregionen. Ofte hjelper det å stramme seteklemma litt men det hender jeg må ta ut setepinnen, rense seterøret for grus og legge på litt nytt fett.
[Re: ymmoT]
#1465482
16/08/2012 13:51
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Det kan også være pedalen. Skru den ut, rens og smør opp gjengene før du drar den godt til.
Setepinnen. Jeg brukte kobberpasta på railsene og krybba for kniriking i setet/setepinne. Funka bra.
[Re: H.Iversen]
#1465538
16/08/2012 15:33
ymmoT
Innlegg: 81 |
Setepinnen. Jeg brukte kobberpasta på railsene og krybba for kniriking i setet/setepinne. Funka bra. Når du sier det,så har jeg brukt samme pedaler på en annen sykkel også. knirket like mye der,så da er nok problemet løst:-) Er det bare å kjøpe nye da??
[Re: ymmoT]
#1465816
16/08/2012 21:13
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Trenger ikke nødvendigvis å kjøpe nye. Hva slags pedaler er det? Rens de skikkelig. Både selve pedalen og ikke minst skruen på pedalen og gjengene på kranken før du monterer.
[Re: ymmoT]
#1465957
17/08/2012 07:08
Fossi
Innlegg: 722 |
Det er stor sjanse for at det er pedalen. Det er ikke uvanlig at folk kjøper sykkel til 30k++, men bruker de samme pedalene som de har hatt i alle år og som de arvet av faren sin som hadde kjøpt dem for 60,- tidlig på nittitallet. Jeg ville nok begynt med pedalene. Dersom de er rimelige pedaler så er det lukkede lager i de og de kan ikke smøres. Det vil si du kan smøre de, men du kan like gjerne fette viblefinkene. Dersom det fortsetter å knirke med andre pedaler, så kan det være lager i demperopphenget, styrelageret, sete, setepinnen, horstlinken hvis du har en, dropouten osv osv. Lyden forplanter seg veldig i ramma og det er derfor vanskelig å høre hvor lyden kommer fra.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: ymmoT]
#1465991
17/08/2012 07:33
adrenaline
Innlegg: 437 |
Var en tråd for noen uker siden om diverse ulyder, og der var det en link til en fyr som hadde skrevet bruksanvisning på hvordan lokalisere og eliminere alle de forskjellige lydene. Lo så jeg skreik. Finner den ikke igjen dessvere, men sikker på at det kun er snakk om minutter før en eller annen luring kommer med den...
Specialized Camber Expert Carbon EVO 29, Niner RIP9, Niner SIR9
[Re: H.Iversen]
#1466084
17/08/2012 09:00
ymmoT
Innlegg: 81 |
Trenger ikke nødvendigvis å kjøpe nye. Hva slags pedaler er det? Rens de skikkelig. Både selve pedalen og ikke minst skruen på pedalen og gjengene på kranken før du monterer. Det er xtr pedaler, er vel ca 4 år tenker jeg. Skal prøve å få smurt de opp.
[Re: ymmoT]
#1469028
21/08/2012 08:27
Newman
Innlegg: 453 |
Ha ha, da er vi igang med tråd nr 1 million på verdensbasis om å finne knirk i karbonrammer! Så den tråden om å lokalisere knirk jeg og:D Jeg hadde og knirk i ramma mi før Oslo Enduro som jeg ikke fikk has på, prøvde ALT! Men etter enduroen var det mirakuløst bort. Det var bare litt ekte kjærlighet sykkelen ville ha, det var hennes måte å si ifra på;)
