Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet
Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet #1463599 14/08/2012 08:00
rocketscientist Offline OP
Hei.
I frykt for at fremhjulet løsner, presterte jeg å dra til for hardt da jeg skulle feste fremhjulet med Tune Cannonball-nav i helga.
Resultatet var at skruen røyk tvert av og typisk nok skjedde dette kl ti på kvelden før ritt. Hadde heldigvis et reservehjulsett og stilte til start, men skulle gjerne fått "godsettet" i gang igjen.
Det ser ut til at skruen som brakk holdes på plass av en ytre plate og at det "bare" er å skru ut plata og bytte selve skruen, som jeg antar er standard for alle Lefty-nav.
Hvor bør jeg bestille ny skrue og ikke minst verktøyet for å få av den ytre plata, for å få delene fortest mulig i hus?
Redigert av rocketscientist; 14/08/2012 08:00.
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1463614 14/08/2012 08:15
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Dette fikser de for deg hos din LBS som selger C'dale. Den plata er linksgjenget, og du trenger et verktøy som enten er beregnet for dette: http://www.enduroforkseals.com/id247.html Eller noe annet som passer hullavstanden i platen.
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1463653 14/08/2012 08:52
Registrert: May 2004
johna Offline
Hei, jeg har litt av det samme problemet som Rocketscientist. Tune-navet har en annen størrelse på platen enn standard Cannondale-nav, spørsmålet da er om størrelsen på hodet til skruen er det samme eller om det er forskjeller her også?
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1463712 14/08/2012 10:14
Jeg har en reservebolt i alu fra Project 321. Farge gull, stand ubrukt, ta kontakt på PM.
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1464406 15/08/2012 09:09
johna Offline
Blir feil farve, ny bolt er bestillt på nettet...
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: johna] #1465686 16/08/2012 19:12
Var innom LBS, aka Sportsbua, i forrigårs og fikk ordnet med ny skrue fra et Mavic-hjulsett. Alt så veldig bra ut, helt til jeg oppdaget at den innerste bremseklossen lå innpå bremseskiva.
Etter å ha prøvd å montere hjulet etter alle kunstens regler og nesten klødd av meg hodet, så ringte jeg på johna og det viser seg at det er et spor i den originale Tune-skruen som gjør at den presser felgen lenger inn på akslingen enn Mavic sin.
Sportsbua har kun standardskruen med flat flense, så da er jeg tydeligvis stuck med det gamle fremhjulet på Markathrillern til helga. For så vidt ikke noe kjempeproblem, men hvis noen vet om noen som tilfeldigvis har et defekt Cannonball-nav med hel skrue, så er det bare å gi beskjed.
Redigert av rocketscientist; 16/08/2012 19:13.
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1465896 17/08/2012 05:30
HÆ?
Navet går inn på akslingen til det stopper. Hva har felgen med saken å gjøre?
Høres uansett ut som om du må ha en Tune-bolt.
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: baronKanon] #1465920 17/08/2012 06:24
Registrert: Jun 2005
FNS Offline
Ja, man må ha Tune-bolten. Cannonball-navet bruker på høyre side et lager som er kun 5mm bredt, og ikke 7mm som er vanlig for andre Lefty-nav. Derfor må man også ha Tune-bolten, fordi den har en 2-mm flens for å få navet skjøvet inn i riktig posisjon.
Frode N
Re: Lefty - brukket festeskrue i fremhjulet [Re: rocketscientist] #1466018 17/08/2012 07:52
johna Offline
Har dere slik bolter på lager hos FN-Sykkel?
