Shimano Ultegra Di2
Re: Shimano Ultegra Di2
[Re: RS|Stian]
#1918769
02/02/2015 21:31
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Jeg har intern kabelruting (Cervelo S3). Har dessverre ikke mulighet til noe internt i setepinnen pga aero-formen. Trenger man forresten spesialverktøyet fra Shimano for å feste koblingene eller klarer en seg uten? Stor fordel å ha den lille der. Litt rart om man skulle ha råd til Di2, men ikke en liten plastpinne til 38 kroner... http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Elekt...000-p0000051933
[Re: JohanSten]
#1918773
02/02/2015 21:40
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Greitt å ha den ja!
Hvis du ikke får festa batteri i setepinnen, så kan det pakkes i bobleplast og dyttes ned i seterøret!
Har selv gjort det på en sykkel.
[Re: RS|Stian]
#1918803
02/02/2015 22:43
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Jeg har intern kabelruting (Cervelo S3). Har dessverre ikke mulighet til noe internt i setepinnen pga aero-formen. Trenger man forresten spesialverktøyet fra Shimano for å feste koblingene eller klarer en seg uten? Du trenger strengt tatt ikke ha batteriet i setepinnen. Du kan dytte det hvor som helst du maatte komme til med batteri og ledning. Saa om du klarer dytte det ned i seteroeret uten at det kommer i konflikt med setepinnen funker det fint. Bare pass paa at du har mulighet for aa fiske det ut igjen om du trenger bytte det.  Eller anbefaler jeg verktoeyet fra Shimano. Du klarer deg stort sett greit nok med en smal tang, men den ene gangen det ikke gaar bra er ikke verdt det.
[Re: JohanSten]
#1918854
03/02/2015 07:37
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Jeg tror batteriet også kan plasseres i fremre delen av ramma. Det skal være få det inn gjennom styrerøret dersom du tar av gaffelen. Det er også mulig å ha batteriet i gaffelrøret dersom du bytter til det nye Pro Tharsis-stemmet. Stemmet er laget for offroadversjonen av Di2, men det fungerer også på racer.
[Re: JohanSten]
#1919955
05/02/2015 12:36
Registrert: Oct 2014
JørgenS
Innlegg: 88 |
Er det mulig ha kjede på minste foran og minste bak uten at kjede subber i fremre girvelger på ultegra DI2? Min skal være "prefekt" justert slik som det står i manualen. Men når jeg kommer til minste drev bak så begynner det å subbe på girvelger. Girvelger flytter seg ikke nok ut. Det står ingenting om dette i manual.
Ikke det at jeg kommer til å kjøre med kjede så ofte slik uansett da men. Det er morro å ha det perfekt uansett
[Re: JohanSten]
#1921991
10/02/2015 14:45
mroek
Innlegg: 1,706 |
En kompis har ved noen anledninger opplevd at kjedet har droppet ned til lilleskiva (eller også helt av) når han har skiftet oppover kassetten til et av de større drevene. Antatt på grunn av at fremgiret justerer seg innover når man klatrer oppover på kassetten for å unngå ulyd.
Er dette en kjent problemstilling med Di2? Jeg tror han hadde opplevd det både på Ultegra og Dura-Ace, uten at jeg skal si det helt sikkert.
[Re: JohanSten]
#1922039
10/02/2015 16:52
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Dette er en kjent problemstilling med et dårlig justert fremgir.
At man har Di2 betyr ikke at man slipper å foreta en riktig montering og god justering av girene.. :-)
[Re: JohanSten]
#1922052
10/02/2015 17:30
mroek
Innlegg: 1,706 |
Korrekt justering er selvfølgelig nødvendig uansett girsystem, ingen som sier noe annet. Han er en kompetent mekaniker, og han fikk også direkte anbefalinger fra Shimano om hvordan det skulle justeres, men like fullt skjedde altså dette.
[Re: JohanSten]
#1922055
10/02/2015 17:40
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Har syklet mye med Di2 (7970, 6770, 6870) og har ikke opplevd slike problemer uten at det har skyldtes en direkte feiljustering fra min side... Har også opplevd at et veldig slitt kjede hoppet av.. Men dette er jo ikke Di2-spesifikt.
[Re: JohanSten]
#1922057
10/02/2015 17:45
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Overstyrer Di2 L/H for å få bedre kjedelinje (At det justerer seg selv.)?
[Re: sveinaa]
#1922200
10/02/2015 23:02
mroek
Innlegg: 1,706 |
Overstyrer Di2 L/H for å få bedre kjedelinje (At det justerer seg selv.)? Di2 har en automatisk trimmefunksjon som gjør at fremgiret tilpasser seg kjedelinjen, ja. Litt på samme måte som på de mekaniske variantene, der man har et halvklikk for å justere fremgiret litt innover når man er på storskiva og har et litt (for) lett gir bak.
[Re: mroek]
#1922205
10/02/2015 23:36
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Overstyrer Di2 L/H for å få bedre kjedelinje (At det justerer seg selv.)? Di2 har en automatisk trimmefunksjon som gjør at fremgiret tilpasser seg kjedelinjen, ja. Litt på samme måte som på de mekaniske variantene, der man har et halvklikk for å justere fremgiret litt innover når man er på storskiva og har et litt (for) lett gir bak. Men det skal jo ikke påvirle L/H innstillingene? Og regner med de har laget gir systemet sånn at det skal virke? Detter jo ikke av på mekanisk når man trimmer manuelt med det halveklikket?
Redigert av sveinaa; 10/02/2015 23:54.
[Re: JohanSten]
#1922257
11/02/2015 08:08
mroek
Innlegg: 1,706 |
Nei, de mekaniske endestoppene (L/H) skal vel ikke påvirkes av dette, men de er jo heller ikke relevante i dette tilfellet (og heller ikke på halvklikk-varianten på mekanisk).
Jeg har ikke selv skrudd på Di2 (enda), så jeg spør kun basert på det jeg er blitt fortalt. Høres ikke ut som om dette problemet er veldig utbredt. :-)
[Re: JohanSten]
#1922273
11/02/2015 08:42
Registrert: Jul 2011
RGi
Innlegg: 373 |
eg har selv 9070 og har ikke opplevd noe problem med trim funksjonen. men det forutsetter jo selvfølgelig riktig justering. eg har brukt det både med shimano drev og osymetric og det funker glimrende på de drevene.
[Re: JørgenS]
#1922534
11/02/2015 16:48
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Det er som oftest ikke giret du hoerer subbing fra, men at kjedet subber i store klinge.
[Re: TashkentTerror]
#1922535
11/02/2015 16:49
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Har syklet mye med Di2 (7970, 6770, 6870) og har ikke opplevd slike problemer uten at det har skyldtes en direkte feiljustering fra min side... Har også opplevd at et veldig slitt kjede hoppet av.. Men dette er jo ikke Di2-spesifikt. Kjedelinje kan variere smaatt mellom rammer. Har opplevd det samme paa noen rammer med helt ny gruppe, mens paa andre sykler skjer det aldri.
[Re: JohanSten]
#1928108
26/02/2015 09:51
mroek
Innlegg: 1,706 |
Er det noen som vet noe om Di2 tåler å gires når kranken ikke roterer? Det kan jo f.eks hende at man kommer borti skifterne når sykkelen er i ro, f.eks under stuing av sykkel for transport. Eller at klåfingrede skal "teste" knappene, for den del.
For bakgiret er det opplagt uproblematisk med ett skift, men hva med flere? Og for fremgiret er det vel antakelig trygt å gire ned (der er det vel en fjær som flytter giret, som på mekanisk), men hva med om giret står på minste klinge og noen girer opp? Kan det skade mekanikken?
Burde egentlig vært en egen deaktivering/transportmodus på disse systemene. Med eksternt batteri kan man jo fjerne batteriet, men med internt batteri blir jo det klønete.
[Re: mroek]
#1928110
26/02/2015 09:52
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Napp ut ledningene i junction-boksen under stemmet?
[Re: JohanSten]
#1928114
26/02/2015 09:56
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Såvidt jeg vet er det ikke mulig å gire mer enn ett hakk uten roterende kassett. Jeg får iallefall ikke til det, så det må være en styring av dette av noe slag.
[Re: JohanSten]
#1928117
26/02/2015 09:57
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Giret føler på motstanden, og girer ikke om den blir for høy. Shimano har valgt å ikke ha noen sove-funksjon på Di2. Campa har valgt å ha det på EPS.
[Re: JohanSten]
#1928119
26/02/2015 09:58
mroek
Innlegg: 1,706 |
Napp ut ledningene i junction-boksen under stemmet? Det går jo an, men da må man jo helst ha med seg Shimano-verktøyet også, og jeg ser for meg at det er fort gjort å glemme. Hadde jo vært enkelt for Shimano å lage en funksjon for dette, men de mener kanskje at det ikke er nødvendig, fordi mekanikken tåler det?
Redigert av mroek; 26/02/2015 09:59.
[Re: mroek]
#1928120
26/02/2015 09:59
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Elektronikken passer på mekanikken, ja.
[Re: mroek]
#1928123
26/02/2015 10:05
Rene
Innlegg: 3,463 |
På tide å dra frem Bikeradar sin fortreffelige artikkel: We love new tech, but it sure seems that complications and troublesome moments arise more often these days.
In light of such events as a colleague crashing while adjusting his Garmin, or Michael Rogers' recent flat battery while in a break at the Australian national championships, we put together this list of hilariously common mechanical and tech-induced issues that only a modern roadie could understand.
You know you're a modern roadie when… 19. Your gears stopped working… because of a dead battery.
3. You're sitting at the lights and go to push off – you shift for a gear but nothing happens. You quickly hear the laughter of your mate riding off and look down to find you’ve been unplugged.
http://www.bikeradar.com/road/gear/article/20-problems-only-modern-roadies-have-43414/
