Side 4 av 4 1 2 3 4
Shimano Ultegra Di2
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: RS|Stian] #1918769 02/02/2015 21:31
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: RS|Stian
Jeg har intern kabelruting (Cervelo S3). Har dessverre ikke mulighet til noe internt i setepinnen pga aero-formen. Trenger man forresten spesialverktøyet fra Shimano for å feste koblingene eller klarer en seg uten?
Stor fordel å ha den lille der.
Litt rart om man skulle ha råd til Di2, men ikke en liten plastpinne til 38 kroner...
http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Elekt...000-p0000051933
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1918773 02/02/2015 21:40
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Greitt å ha den ja!
Hvis du ikke får festa batteri i setepinnen, så kan det pakkes i bobleplast og dyttes ned i seterøret!
Har selv gjort det på en sykkel.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: RS|Stian] #1918803 02/02/2015 22:43
asbjorjo Offline
Sitat: RS|Stian
Du trenger strengt tatt ikke ha batteriet i setepinnen. Du kan dytte det hvor som helst du maatte komme til med batteri og ledning. Saa om du klarer dytte det ned i seteroeret uten at det kommer i konflikt med setepinnen funker det fint. Bare pass paa at du har mulighet for aa fiske det ut igjen om du trenger bytte det. ICON_WINK
Eller anbefaler jeg verktoeyet fra Shimano. Du klarer deg stort sett greit nok med en smal tang, men den ene gangen det ikke gaar bra er ikke verdt det.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1918854 03/02/2015 07:37
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Jeg tror batteriet også kan plasseres i fremre delen av ramma. Det skal være få det inn gjennom styrerøret dersom du tar av gaffelen. Det er også mulig å ha batteriet i gaffelrøret dersom du bytter til det nye Pro Tharsis-stemmet. Stemmet er laget for offroadversjonen av Di2, men det fungerer også på racer.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1919955 05/02/2015 12:36
Registrert: Oct 2014
JørgenS Offline
Er det mulig ha kjede på minste foran og minste bak uten at kjede subber i fremre girvelger på ultegra DI2?
Min skal være "prefekt" justert slik som det står i manualen. Men når jeg kommer til minste drev bak så begynner det å subbe på girvelger. Girvelger flytter seg ikke nok ut.
Det står ingenting om dette i manual.
Ikke det at jeg kommer til å kjøre med kjede så ofte slik uansett da men. Det er morro å ha det perfekt uansett
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1921991 10/02/2015 14:45
mroek Offline
En kompis har ved noen anledninger opplevd at kjedet har droppet ned til lilleskiva (eller også helt av) når han har skiftet oppover kassetten til et av de større drevene. Antatt på grunn av at fremgiret justerer seg innover når man klatrer oppover på kassetten for å unngå ulyd.
Er dette en kjent problemstilling med Di2? Jeg tror han hadde opplevd det både på Ultegra og Dura-Ace, uten at jeg skal si det helt sikkert.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922039 10/02/2015 16:52
TashkentTerror Offline
Dette er en kjent problemstilling med et dårlig justert fremgir.
At man har Di2 betyr ikke at man slipper å foreta en riktig montering og god justering av girene.. :-)
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922052 10/02/2015 17:30
mroek Offline
Korrekt justering er selvfølgelig nødvendig uansett girsystem, ingen som sier noe annet. Han er en kompetent mekaniker, og han fikk også direkte anbefalinger fra Shimano om hvordan det skulle justeres, men like fullt skjedde altså dette.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922055 10/02/2015 17:40
Har syklet mye med Di2 (7970, 6770, 6870) og har ikke opplevd slike problemer uten at det har skyldtes en direkte feiljustering fra min side... Har også opplevd at et veldig slitt kjede hoppet av.. Men dette er jo ikke Di2-spesifikt.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922057 10/02/2015 17:45
sveinaa Offline
Overstyrer Di2 L/H for å få bedre kjedelinje (At det justerer seg selv.)?
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: sveinaa] #1922200 10/02/2015 23:02
mroek Offline
Sitat: sveinaa
Di2 har en automatisk trimmefunksjon som gjør at fremgiret tilpasser seg kjedelinjen, ja. Litt på samme måte som på de mekaniske variantene, der man har et halvklikk for å justere fremgiret litt innover når man er på storskiva og har et litt (for) lett gir bak.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: mroek] #1922205 10/02/2015 23:36
sveinaa Offline
Sitat: mroek
Sitat: sveinaa
Men det skal jo ikke påvirle L/H innstillingene? Og regner med de har laget gir systemet sånn at det skal virke? Detter jo ikke av på mekanisk når man trimmer manuelt med det halveklikket?
Redigert av sveinaa; 10/02/2015 23:54.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922257 11/02/2015 08:08
mroek Offline
Nei, de mekaniske endestoppene (L/H) skal vel ikke påvirkes av dette, men de er jo heller ikke relevante i dette tilfellet (og heller ikke på halvklikk-varianten på mekanisk).
Jeg har ikke selv skrudd på Di2 (enda), så jeg spør kun basert på det jeg er blitt fortalt. Høres ikke ut som om dette problemet er veldig utbredt. :-)
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1922273 11/02/2015 08:42
Registrert: Jul 2011
RGi Offline
eg har selv 9070 og har ikke opplevd noe problem med trim funksjonen. men det forutsetter jo selvfølgelig riktig justering. eg har brukt det både med shimano drev og osymetric og det funker glimrende på de drevene. ICON_SMILE
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JørgenS] #1922534 11/02/2015 16:48
asbjorjo Offline
Sitat: JørgenS
Det er som oftest ikke giret du hoerer subbing fra, men at kjedet subber i store klinge.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: TashkentTerror] #1922535 11/02/2015 16:49
asbjorjo Offline
Sitat: TashkentTerror
Kjedelinje kan variere smaatt mellom rammer. Har opplevd det samme paa noen rammer med helt ny gruppe, mens paa andre sykler skjer det aldri.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1928108 26/02/2015 09:51
mroek Offline
Er det noen som vet noe om Di2 tåler å gires når kranken ikke roterer? Det kan jo f.eks hende at man kommer borti skifterne når sykkelen er i ro, f.eks under stuing av sykkel for transport. Eller at klåfingrede skal "teste" knappene, for den del.
For bakgiret er det opplagt uproblematisk med ett skift, men hva med flere? Og for fremgiret er det vel antakelig trygt å gire ned (der er det vel en fjær som flytter giret, som på mekanisk), men hva med om giret står på minste klinge og noen girer opp? Kan det skade mekanikken?
Burde egentlig vært en egen deaktivering/transportmodus på disse systemene. Med eksternt batteri kan man jo fjerne batteriet, men med internt batteri blir jo det klønete.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: mroek] #1928110 26/02/2015 09:52
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Napp ut ledningene i junction-boksen under stemmet?
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1928114 26/02/2015 09:56
pharynx Offline
Såvidt jeg vet er det ikke mulig å gire mer enn ett hakk uten roterende kassett. Jeg får iallefall ikke til det, så det må være en styring av dette av noe slag.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1928117 26/02/2015 09:57
Valentino Offline
Giret føler på motstanden, og girer ikke om den blir for høy.
Shimano har valgt å ikke ha noen sove-funksjon på Di2. Campa har valgt å ha det på EPS.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: JohanSten] #1928119 26/02/2015 09:58
mroek Offline
Sitat: Rene
Det går jo an, men da må man jo helst ha med seg Shimano-verktøyet også, og jeg ser for meg at det er fort gjort å glemme. Hadde jo vært enkelt for Shimano å lage en funksjon for dette, men de mener kanskje at det ikke er nødvendig, fordi mekanikken tåler det?
Redigert av mroek; 26/02/2015 09:59.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: mroek] #1928120 26/02/2015 09:59
Valentino Offline
Elektronikken passer på mekanikken, ja.
Re: Shimano Ultegra Di2 [Re: mroek] #1928123 26/02/2015 10:05
Rene Offline
På tide å dra frem Bikeradar sin fortreffelige artikkel:
Sitat: 20 problems only modern roadies have
We love new tech, but it sure seems that complications and troublesome moments arise more often these days.
In light of such events as a colleague crashing while adjusting his Garmin, or Michael Rogers' recent flat battery while in a break at the Australian national championships, we put together this list of hilariously common mechanical and tech-induced issues that only a modern roadie could understand.
You know you're a modern roadie when…
19. Your gears stopped working… because of a dead battery.
3. You're sitting at the lights and go to push off – you shift for a gear but nothing happens. You quickly hear the laughter of your mate riding off and look down to find you’ve been unplugged.
http://www.bikeradar.com/road/gear/article/20-problems-only-modern-roadies-have-43414/
Side 4 av 4 1 2 3 4
