Hvordan utvikle seg som klatrer?
Hvordan utvikle seg som klatrer? #1455797 03/08/2012 19:05
Registrert: Jul 2012
JohanSten Offline OP
Hvordan kan jeg bli en bedre klatrer? Klatring er noe av det jeg må øve litt mer på for å bli bedre i.
Hei
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455799 03/08/2012 19:07
Vulturous Offline
Trene mer i bakker kanskje? Bakkeintervaller, gå ned i vekt hvis du har noen kg å unnvære ICON_SMILE
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2
BMC RaceMachine RM01 SramRed
Richmond SL1 Xtr gruppe
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: Vulturous] #1455828 03/08/2012 19:57
Vingen Offline
Turer opp til Grefsenkollen er god start.
Women really do rule the world.
They just haven't figured it out yet.
When they do, and they will, we're all in big big trouble
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455848 03/08/2012 20:20
Registrert: Jan 2010
hnastrup Offline
Gå ned i vekt. Er vanskelig å utvikle seg som klatrer om man har ekstra kilo på kroppen.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455884 03/08/2012 21:17
H.Iversen Offline
Er det nok å bare sykle masse bakker, eller er det kun bakkedrag som funker?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455898 03/08/2012 21:33
hnastrup Offline
Begge deler. Om man skal sykle fort i bakker er det viktig å trene på å sykle fort i bakker, altså bakkedrag. Men er ikke så praktisk å kjøre bakkedrag hele tiden. Rolige turer med mye bakker vil også gi en effekt.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455917 03/08/2012 22:03
goerbi Offline
Iom. at trådstarter utifra hva jeg har skjønt er tidlig i tenårene (?) er kanskje ikke vektnedgang det beste tipset. Fokuser heller på å sykle mye i bakker, bakkedrag som nevnt ovenfor her er en super ting, 4x grefsenkollen er en fin økt. ICON_SMILE
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1455932 03/08/2012 22:43
Hansi Offline
Fokuser på teknikk. Jeg ser mange som sliter i bakkene har en dårlig teknikk og sitter urolig på sykkelen. Det er viktig å slappe av, sitte rolig med overkroppen, fokusere på rundtråkk, åpne brystet for å puste lettere/bedre, veksle mellom å sitte/stå og så er det viktig å ha en god holdning til å kjøre bakker - tenk; "yes, en bakke"
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456002 04/08/2012 08:04
OleF Offline
Bli bedre i bakker = Sykkle i bakker ICON_WINK
Å i bakker her vekt en del å si, så har du noen kilo ekstra burde du kvitte deg med di.
Felgbrems <3
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456355 04/08/2012 20:15
Freakout Offline
Forsiktig med vekten, regner med at du er på et ungt, men høyt nivå, slanking fører ofte til tap av muskelmasse i samme slengen. Høyt O2-opptak er en svært viktig faktor for å sykle fort i bakkene. 4*4 er en knalløkt og passer bra å gjøre i motbakker. Sykle med andre og førstemann til toppen trener opp tåligheten av rykk og farstendringer, samt at det er kjempegøy;)
Fokuser, tenk på å ha lette nok gir og følg med på pulsen, nesten umulig å bli kvitt melkesyre om du har kjørt litt for hardt en periode uten å nesten stoppe opp. Handler mye om å presse seg også, syklet i fjor Alpe d'Huez med snitt på 90% av maks i 1.03, noe jeg ikke visste jeg var kapabel til.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: hnastrup] #1456358 04/08/2012 20:16
Sitat: ponka00
Jeg veier 62 kilo, jeg er en ungdom så gå ned i vekt vet jeg ikke om er så lurt... ;-)
Hei
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456372 04/08/2012 20:37
Morteen Offline
Du må bli bedre på flatene,Hvis du veier 62 kilo og sykler sammen med tunge tempohester, sliter de deg ut på slettene slik at du ikke klarer å kjøre fort oppover
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456375 04/08/2012 20:45
Registrert: Sep 2011
A4-Biorobot Offline
1. trene mye, uansett hvor.
2. ta av alt fett på kroppen.
Byttet profil, ny er "Bioroboten"
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456418 04/08/2012 21:28
AndersR Offline
Har gode erfaringer med å dra utenlands hvor det er skikkelig mye bakker og varmt. Sykle langturer på rundt 5-7timer hver dag hvor noen av dagene inneholder rundt totaltid på 1,5t like under terskelwatt. kan også legge inn sone 4 intervaller i økta. Kjør draga i bakker, spis lite mat gjennom økta. Matlysten er som regel ikke veldig stor etter en slik økt, og da gjelder det å få i seg sunn mat. Har som regel en frokost, kaffestop(lunsj), et lite mellommåltid etter trening og middag på en slik dag. Med sånne treningsperioder går jeg ned endel kg og øker terskelwatten og dermed w/kg, noe som gjør at det går fortere opp bakkene! Du må regne med litt tilvenningstid på å tåle såpass til trening og næringsunderskudd!
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: A4-Biorobot] #1456471 04/08/2012 22:49
Freakout Offline
Sitat: A4-Biorobot
Useriøst, skjerpings! Her er det snakk om en ung utøver og da skal ikke du dytte innpå med anorexiunderbygging. Tufs. Ja, de beste klatrerne er skrapa, men se på Boasson og Sagan, de er tunge som bly men henger greit med oppover om de vil. Og det er ikke noe poeng å være spesialisert klatrer her i Norge, skal du vinne løp som ung, må du ha kjørestyrke og vinne spurten.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456473 04/08/2012 22:52
Hjelmizz Offline
I år har jeg hatt én økt i uken med 4x10min i bakke på 90%. Nå bor jeg på vestlandet og er velsignet med mange og lange bakker, så de blir en naturlig del av langturene også ICON_WINK
Teknisk handler det om å sitte rolig på sykkelen! Slapp av, ikke bruk noe energi utenom trakkinga.
Mtp. Giringa er det sagt at om du stivner i låra - velg lettere gir. Om du må hive etter pusten - gir opp. Jeg er en lettvekter som deg, svak i beina, og foretrekker absolutt lette gir.
Ja, og så elsker jeg bakker da. Genuin, ekte kjærlighet! Når jeg ser en bakke fryder kroppen seg, og jeg tenker instinktivt "Yes, her kommer turens høydepunkt!!" -> den instillingen hjelper veldig.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456513 05/08/2012 06:09
H.Iversen Offline
Jeg merker at når jeg sitter i bakker så posisjonerer jeg meg veldig langt bak på sadelen. Er det noen "rett" teknikk for hvordan man bør trø, eller er det rett og slett avhengig av hva som føles best for meg?
Merker også at jeg går mye fortere tom når jeg står og tråkker. Noen tips til bedring av teknikk/styrke når man står og trør?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456525 05/08/2012 06:52
bjerkseth Offline
For all del ikke hør på dem som sier du skal ned i vekt. Jeg har ikke oversikten over hva som er vanlig å veie når man er ungdomsrytter, men kan ikke se for meg at du har noe stort handicap i bakkene ved å veie 62 kilo. Hvis du henger med feltet på flatene men må slippe i bakkene er det rett og slett fordi det er lett å henge med et felt på flatene mens du i bakkene ikke får noe gratis når de bikker 6-7 %.
Ønsker du å sykle fortere i bakkene så gjelder det å tråkke flere watt. Å øke terskelwatten er alltid bedre enn å gå ned i vekt. Flere watt = fortere på flatene og fortere i bakkene.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: bjerkseth] #1456531 05/08/2012 07:16
Lurifax Offline
Sitat: bjerkseth
Amen!
Tren opp mer styrke i beina. Klarer du å kombinere dette med høyt O2 opptak så vil du få STOR fremgang.
Redigert av Lurifax; 05/08/2012 07:17.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456556 05/08/2012 08:13
arildb Offline
Watt som gjelder 4 w pr kilo ,,lettere kropp ,lettere sykkel ,,det andre må trenes i bakkene ,,
Forbedret meg over 3 min i Skykula opp ,,900 m på en time ,,fornøyd med det ,,
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456566 05/08/2012 08:27
Lurifax Offline
En ung gutt som veier 62 kg skal ikke har råd som går på å redusere vekt.
PUNKTUM.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: Lurifax] #1456574 05/08/2012 08:43
Oddefa Offline
Sitat: Lurifax
PUNKTUM.
Helt enig! trenger ikke å dra utenlands heller, mange bakker på vestlandet som gir times + klatringer. Ta en langhelg i Lom og sykle opp til Juvasshytta, både fysisk og mental effekt. Ingen bakker du møter ritt føles bratte etter den.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: Oddefa] #1456623 05/08/2012 09:55
Lurifax Offline
Sitat: oddefa
Sitat: Lurifax
PUNKTUM.
Enig, man kan sykle Trollstigen, Geiranger osv også, plenty med knallharde stigninger å finne i Norge, sørover på Jæren finnes det massevis av tøffe klatringer også :-) Trollstigen var en flott økt for min del :-)
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456643 05/08/2012 10:32
Oddefa Offline
Ja trollstigen selvfølgelig. Skal hjem til nord vestlandet i September, da skal jeg sykle Trollstigen i forbifarten av Åndalsnes (dvs legger inn stopp der he he, hørtes litt sånn stressende sånn jeg skrev det).
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456661 05/08/2012 10:57
Lurifax Offline
Må si det var en flott opplevelse å sykle opp Trollstigen, litt sånn "tar pusten fra en" :-) Mener ikke da O2 for egen del, selv om man sikkert kan ta i såpass at den blir borte også :-)
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: AndersR] #1456673 05/08/2012 11:21
NjuK Offline
Sitat: AndersR
Og en 16 åring har råd til å reise utenlands for å sykle? Og når man veier 62 kilo så trenger man vel ikke gå ned i vekt heller.
Det handler om å tenke litt realistisk folkens. Hva kan man gjøre der man bor, og hvilke økter trenger man å gjøre.
Mitt beste råd til en 16 åring er å være tålmodig og trene målrettet. Det er sikkert noen personer i ditt nærområde som kan hjelpe deg med et oppsett på treningen din.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456702 05/08/2012 12:12
Lurifax Offline
Njuk: +1
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456748 05/08/2012 14:10
Registrert: Dec 2008
sandy Offline
"Dra til utlandet og kjør langturer på næringsunderskudd". Gratulerer med dagen.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: sandy] #1456759 05/08/2012 14:31
NjuK Offline
Sitat: sandy
For å si det sånn, NASA bygger heller ikke raketter med oppskrifter fra diverse forum på nettet.
Re: Hvordan utvikle seg som klatrer? [Re: JohanSten] #1456765 05/08/2012 14:43
hnastrup Offline
Da jeg først svarte var jeg ikke klar over at trådstarter bare var 16 år. En 16 åring på sykkel skal ha det gøy og sykle så mye han orker. Skal nok se at det blir god fart av det etterhvert også ICON_WINK
Sitat: NjuK
Sitat: sandy
AndersR sykler raskere enn de aller fleste på forumet og vet hva han prater om. Har selv god erfaring med samme opplegget på utlandsturer om sommeren, men det skal sies at det raskt kan gå skeis om man ikke har godt nok treningsgrunnlag.
