Tung og stram girskifter foran - SRAM X9
Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 #1455546 03/08/2012 12:03
Registrert: Mar 2011
Gravert Offline OP
Sliter med at skifteren foran er tung å gire med og når man skal gire ned ett hakk så hopper den rett fra storskiva og ned til minste drev så må man gire opp til midtdrevet. Har skiftet wire og tatt ut innmaten i skifteren og smurt opp - ser OK ut. Er det noen som har forslag til hva man dette skyldes og hva man kan gjøre?
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1455584 03/08/2012 12:51
Kan være utslitt girhendel også..
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: baronKanon] #1457398 06/08/2012 09:47
Gravert Offline OP
Er det normalt å slite ut en girhendel på så kort tid? Sykkelen er ny av året, men brukes forsåvidt ganske mye. 8-10 timer pr uke
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1457666 06/08/2012 14:05
Registrert: Feb 2011
Pedrovski Offline
Har du skiftet strømpe samtidig som du skiftet wire? Har du justert noe på stopp-skruene?
- Pedro
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1457702 06/08/2012 14:51
Anders A-R Offline
Sitat: Gravert
Hva har du smurt innsiden av skifteren med? Min erfaring er at her trengs det minimalt med smøring. For mye smøring samler bare opp masse rusk som gir dårlig giring.
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1457750 06/08/2012 16:09
sanouka Offline
Ligger wiren på riktig side av festeskruen?
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1457753 06/08/2012 16:12
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Er girwiren veldig slakk når du har den på minste drevet fremme? Sånn at du kan dra wiren en eller flere cm sideveis...
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1457759 06/08/2012 16:21
Ekorre Offline
Har det samme problemet her, Den blir veldig tung å få opp på den største klinga. slakk på minste
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1458348 07/08/2012 09:19
Gravert Offline OP
Skifteren er smurt med GT-7 (CRC)for å se om det hjalp - det gjorde det ikke. Problemet var altså der både før og etter. Har skiftet strømper og wire. Wiren er veldig slakk når man er på minste drev foran. Jeg er usikker på om jeg er på riktig side av skruen - kan forsøke å snu på den.
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1458358 07/08/2012 09:29
magnusc Offline
Er vaieren slakk på minste drevet så har du justert feil.
1. Løstne vaieren fra fremgiret.
2. Sett sperreskruen der den skal være på minstre drevet.
3. Slakk justeringsskruen på girhendelen på styret.
4. Fest vaieren på fremgiret slik at den er passe stram.
5. Stram justeringsskruen på girhendelen slik at den blir perfekt stram.
Re: Tung og stram girskifter foran - SRAM X9 [Re: Gravert] #1458403 07/08/2012 10:13
knut77 Offline
Hvis vaieren er veldig slakk på minste drev så er det ikke nødvendigvis stoppskruen sin skyld at det er tungt å gire opp på storeskiva. Motstanden man merker kan være at skifteren er kommet til veis ende, at skifteren ikke greier å stramme mer.
Om giret tidligere har fungert fint og stoppskruene ikke har vært rørt så skal det holde å stramme vaieren.
