Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger!
Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! #1455170 02/08/2012 21:50
Victory Offline OP
Jeg har gått til innkjøp av 29" Eclipse slanger og er i ferd med å montere de på ZTR Crest 29" felger.
Som bilde viser blir det avstand mellom slangen og felgen der ventilen sitter.
Skal det være slik?
All hjelp mottas med takk :-)
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455171 02/08/2012 21:52
StianL Offline
Ikke at jeg har noe som helst peiling på de slangene der, men det så ikke helt riktig ut..
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455172 02/08/2012 21:52
Raymond Offline
Ser unektelig litt merkelig ut... MEN, jeg har IKKE peiling på eclipseslanger.... kjører i grunn slangeløst i det store og hele.. ICON_LAUGH Beklager at jeg ikke var til stor hjelp! ICON_SMILE
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455175 02/08/2012 21:57
Stein Offline
Slangen skal ikke ligge rundt felgen, men inni dekket. Det der viser ingenting.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455182 02/08/2012 22:06
RoyK Offline
synes det virker som om du har stramma til ventilen for mye før du har pumpa opp, og så har ting vridd seg. prøv å løsne ventilfestet litt…
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455186 02/08/2012 22:16
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Det ser riktig ut. Bortsett fra at dekket må på først, da. ICON_WINK
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: RoyK] #1455187 02/08/2012 22:17
Victory Offline OP
Sitat: RoyK
Det er ikke ventilfeste på disse slangene.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455191 02/08/2012 22:23
Victory Offline OP
Slik ser slangene ut (bilde).
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Ole] #1455193 02/08/2012 22:24
Victory Offline OP
Sitat: Ole
Ok, da prøver vi med litt luft :-)
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455196 02/08/2012 22:32
Victory Offline OP
Da har jeg pumpet opp til 20 PSI.
Ventilen ble litt skeiv (se bilde).
Er dette noe å bekymre seg over?
Bør jeg ta opp å begynne på nytt?
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455203 02/08/2012 22:49
torsteinvh Offline
Aner ikke om det har noe å si, men jeg tilstreber å ha ventilen mest mulig rett.
Men har Eclipse sluttet med røde ventiler? Det var i såfall synd frown
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455217 03/08/2012 00:02
RoyK Offline
Hva er de slangene laga av?
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455251 03/08/2012 06:24
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Victory
Skeiv ventil gir i de fleste tilfeller økt slitasje/gnag på slangen rundt ventilen. Jeg ville tappa ut lufta og dratt litt i dekket, så følger slangen med. "Begynne på nytt og begynne på nytt"... Den operasjonen er da gjort på ett minutt.
Gaute
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: gauter] #1455688 03/08/2012 16:03
Esp123 Offline
Du skal fint få plass til den blanke metallbiten på slangen ned i ventilhullet. Prøv å ta av den gummipakningen som sitter på på bildet? Mine gå i allefall ned i felgen.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: RoyK] #1455712 03/08/2012 16:43
erling Offline
Sitat: RoyK
Samme som dong?
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: erling] #1455738 03/08/2012 17:20
NjuK Offline
Sitat: erling
Sitat: RoyK
Samme som dong?
Glidemiddel på de også? Det må jo være glimrende når man skal bytte de.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Esp123] #1455837 03/08/2012 20:07
Victory Offline OP
Sitat: Esp123
Den blanke metallbiten på slangen har en diameter på 10mm. Ventilhullet har en diameter på 7,5mm. Dvs. metallbiten i slangen får ikke plass i felgen med mindre jeg tar fram drillen.
Ville satt stor pris på synspunkter/erfaringer fra flere.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455915 03/08/2012 22:01
torsteinvh Offline
Har fire forskjellige felger med Eclipseslanger montert, metallbiten går ikke ned i hullet på noen av dem.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455916 03/08/2012 22:03
Andrehua Offline
Når Ole (som selger disse) sier det ser riktig ut, så får du på dekket og kjører ICON_WINK
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1455934 03/08/2012 22:46
Ole Offline
Sitat: Victory
Det ser ut som deler av slangen er i klem, dekket buler rart inn ved ventilen. Slipp ut luften, trykk ventilen langt inn, og pump opp igjen. 30psi, så bør ting ordne seg.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: torsteinvh] #1456715 05/08/2012 12:37
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Sitat: torsteinvh
Det kan være at de har gjort noe med disse lekkferdige ventilene.... de datt jo forøvrig av til tider (jeg monterer også alltid slagene slik at ventilene står snorrett).
Er det noen som har noe informasjon om at eclipse har tatt grep når det gjelder disse problemene. F. eks. Ole.
- Voltaire
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1456732 05/08/2012 13:25
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Nå har jeg ikke brukt eclipse-slanger selv, men skal ikke den o-ringen være på utsiden av felgen? Altså en lett-versjon av mutrene som står på andre slanger?
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1474550 28/08/2012 17:38
Registrert: Mar 2004
SindreØ Offline
Noen som bruker eclipseslanger som har opplever at dekkveggene ikke vil komme ordentlig på? Hver gang jeg skal bytte dekk eller slange må jeg ha på litt zalovann på dekkanten/veggen og pumpe ganske så mye luft før de kommer ordentlig på. Felgene er forøvrig American classic race 29.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: SindreØ] #1474818 28/08/2012 21:56
torsteinvh Offline
Sitat: SindreØ
Ikke hatt dette problemet med Eclipse og 26" Race King SS 2.0 / Furious Fred 2.0.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1474895 29/08/2012 06:43
engekri Offline
Men den feite delen av ventilen som buler opp burde vell ligget nedi felgen, ikke presset slangen opp slik? Er det en brei versjon som skal "fylle uy hullet" til en bilventil? Synes ikke det så noe naturlig ut.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: SindreØ] #1474950 29/08/2012 07:54
Ole Offline
Sitat: SindreØ
Dette har ingenting med slangene å gjøre, det er dekkene som er trange på felgen. Slangen trykker jo bare dekket utover når den fylles med luft.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: supernalle] #1474959 29/08/2012 08:01
Ole Offline
Sitat: supernalle
Sitat: torsteinvh
De blanke ventilene er like de røde, bortsett fra fargen, da.
Supernalle: Hvis du har problemer med slangene dine vi du få raskere hjelp om du kontakter meg direkte, enn om du venter på at jeg tilfeldigvis skal lese om det her.
Noen av slangene er feilprodusert og går i stykker rundt ventilen når man blåser dem opp eller kort tid etter. Da får man ny på garantien.
Går slangen i stykker etter en å ha blitt brukt en god stund, er det fordi slangen har blitt dratt med dekket rundt når det sakte roterer på felgen. Dette skjer hvis slangen er montert uten talkum, og gjelder til syvende og sist alle slanger. Dekket roterer mer på felgen hvis man har brukt såpevann til å montere dekket, og også hvis man kjører lite luft.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Ole] #1476433 30/08/2012 21:21
Torlog Offline
Jeg har klart å punktere 2-eclipse slanger like etter montering av dekket, så det er ikke bare, bare. Den ene gangen ble det hull ved ventilen. Ble montert skeivt slikt som avbildet over. Den andre gangen kom slangen i klem og eksploderte. I tillegg så synes jeg de gir lite felx i terrenget, så har konventert til grønne latex slanger etter dette.
Om disse slangene er så bra og motstandsdyktige mot punktering, så er det jo rart at så få benytter seg av dem. Kan jo ikke bare være prisen som er grunnen til dette....?
Vil jo gi en pekepin på hvor mange som benytter disse under tråden "Dekk statistikken Birken 2012" http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...414#Post1476414
Redigert av Torlog; 30/08/2012 21:23.
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: Victory] #1476447 30/08/2012 21:58
RoyK Offline
ja, dekk statistikken! få den dokumentert godt, men hvilken statistikk?
(mumler noe om orddelingsfeil)
Re: Hjelp - jeg har kjøpt meg Eclipse slanger! [Re: RoyK] #1476452 30/08/2012 22:11
Ole Offline
Sitat: RoyK
Orddeling er noe man gjør når man bruker bindestrek for å dele et ord i to ved slutten av en linje. F.eks. bil-lett. Du tenker nok på fenomenet særskriving, hvor man tar to substantiver og finner opp et nytt ord ved å skrive dem sammen. Som f.eks. dekkstatistikk.
ICON_WINK
