Feste av kabelslange til gaffel
Feste av kabelslange til gaffel #1454190 01/08/2012 20:43
Registrert: Jul 2012
Ellingma Offline OP
Kjøpte akkurat en brukt Monoc Vipera med Campagnolo Chorus system. På langtur idag opplevde jeg at gearwire´n til bakre shifter plutselig ble helt slapp. Etter litt en lang biltur tilbake og litt studier av sykkelen viser det seg at et feste mellom kabelslangen som festes til bakre gaffel er forsvunnet. Derfor er ikke lengere wire´n i spenn og det er umulig å gire. Ser at det er et lite hull på undersiden av gaffelen, der det er tydelig at noe har sittet før.
Noen som har hatt et lignende problem? Eventuelle løsninger/steder man kan få kjøpt?
Ny på racerfronten og er litt i villede. Setter derfor stor pris på all tilbakemelding.
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: Ellingma] #1454201 01/08/2012 20:52
Ellingma Offline OP
Festet jeg synes på dette bildet: http://i50.tinypic.com/bhjgat.jpg
Redigert av Ellingma; 01/08/2012 20:53.
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: Ellingma] #1454238 01/08/2012 21:47
pat95 Offline
Er det Alu. Ramme?
Scott speedster s30 2010
BMC Racemachine RM01 Sram Red
BMC speedfox SF29 SLX
Merida Scultura CF 9000 2015, Sram Red22
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: Ellingma] #1454283 01/08/2012 22:56
Freakout Offline
Hel strømpe(ytterwire) fra forrige festepunkt, sånn at det ikke blir noe strekk hvor innerwire er eksponert. Så kan du bare stripse fast strømpen på ett passende sted på kjedestaget(de to rørene som går fra festepunktet til bakhjulet, fram til kranken, de to som går opp mot setet er setestag, siden du er ny på fronten ICON_SMILE ) tror det løser saken greit. Hel strømpe gir også mindre dritt inne i strømpen og mindre friksjon=lengere levetid ICON_SMILE
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: pat95] #1454386 02/08/2012 07:33
Ellingma Offline OP
Ja, det er alu ramme.
Redigert av Ellingma; 02/08/2012 08:01.
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: Freakout] #1454419 02/08/2012 07:57
Ellingma Offline OP
Tusen takk for svar og kort innføring av delenavn ICON_SMILE Det høres ut som en fornuftig løsning som definitivt skal testes ut. Jeg merket meg at det var et vesentlig spenn i det festet som nå har falt av. Tror du jeg vil kunne oppnå det samme spennet mot girskifter med lenger strømpe og strips? Under kranken er det kun en skinne som fører wire videre opp langs rammen, intet feste til kabelstrømpe med andre ord. Vil det fungere å legge en strømpe inntil denne skinnen? Nok en gang takk for hjelp.
Redigert av Ellingma; 02/08/2012 08:00.
Re: Feste av kabelslange til gaffel [Re: Ellingma] #1454802 02/08/2012 14:38
Freakout Offline
Når det gjelder spennet du snakker om. Stripsen vil ikke erstatte det feste som var der. Den kan ikke oppnå samme festepunkt som ett fastsveiset punkt. Det er strømpen som tar alt stresset, så lenge enden på strømpen er godt forankret. Man kan godt legge heldekkende strømpe fra skifter og til bakskifter uten å stripse den fast, og det ville fungert perfekt, stripsen bare fester strømpen fast til rammen så den ikke slenger rundt ICON_SMILE . Har selv borret opp mine egene fester og så tredd heldekkende strømpe, den flyter rundt igjennom festene.
Ser problemtet ditt med at det ikke er noe feste under kranken, men bare ett spor som innerwire går igjennom. Da blir løsningene som jeg ser det, enten få sveiset eller superlim( 5 dråper kan holde en bil, supersterke saker) på ett nytt feste, eller legge strømpe opp til festet som er på underrøret( det røret som går fra kranken opp til området røret gaffelen er festet i)
