Spec. Fast Trak slangeløst??
Spec. Fast Trak slangeløst?? #1453433 31/07/2012 19:30
Mizuno Offline OP
Hei,
Jeg sliter voldsomt med å få satt opp Fast Trak S-Works på mine 29" SunRingle EQ25.
Nappet av det blå Schwalbe felgbåndet og monterte Notubes gul tape og ventil. Litt såpevann på dekksidene. Fikk de ikke til å poppe med fotpumpe. Ned på Statoil og etter litt fikling fikk jeg trykk i dekkene. Ingen markant popping, men virket tett. Lot de stå en halvtime hjemme og skrudde så ut ventilen for å fylle guffe. Fortsatt ikke mulig å få trykk med fotpumpe. Balanserte hjulet ned til Statoil og fiklet i 45 min uten å få trykk i dekket, dvs med et par unntak, men ikke noe som lot seg repetere med ventil i. Forsøkte også med lett massasje. Virker rett og slett som om dekk kantene ikke vil holde seg på plass i felgkanten og at dekket sitter for løst på felgen.
Kan det være at disse (dekk og felg) ikke passer ordentlig sammen, eller gjør jeg noe feil?? River meg i håret her!
Redigert av Mizuno; 31/07/2012 19:55.
Re: Spec. Fast Trak slangeløst?? [Re: Mizuno] #1453453 31/07/2012 19:48
Registrert: Jul 2011
jaba Offline
Har satt opp fast trak S-works på to ulike felger (26") på første forsøk. Brukte patron på en og kompressor på den andre.
Re: Spec. Fast Trak slangeløst?? [Re: Mizuno] #1453516 31/07/2012 20:58
Mizuno Offline OP
Ser av innlegg på mtbr.com at denne felgen ikke virker å være av tubeless type:-( Får vel bare kjøre slange frem til det event blir nye hjul. Dumt å risikere å miste all luft sånn plutselig. Sikkert ikke lurt å eksperimentere rett før Grenserittet, heller...
Re: Spec. Fast Trak slangeløst?? [Re: Mizuno] #1453620 01/08/2012 06:04
Registrert: Nov 2010
antros Offline
Jeg sleit også fælt med å få luft i Fast Trak da jeg skulle sette disse opp slangeløst. Dekket var liksom for løst rundt felgen til at det holdt på lufta godt nok til å få pumpet opp.
Det som løste problemet for meg var i alle fall å ta en lastestropp rundt dekket og stramme denne slik at dekkantene lå inntil felgen. Passet på at det ikke var noen bulker i dekket. Da fikk jeg pumpet i luft, og etter at guffen hadde gjort jobben sin så var dekket tett.
Re: Spec. Fast Trak slangeløst?? [Re: Mizuno] #1453692 01/08/2012 08:12
Mizuno Offline OP
Bra triks med den lastestroppen:-) Hva slags felg monterte du på?
Re: Spec. Fast Trak slangeløst?? [Re: Mizuno] #1453737 01/08/2012 08:54
antros Offline
DT Swiss X470
