Krank spørsmål
Krank spørsmål
#1452987
31/07/2012 07:55
Oppmannen
Innlegg: 182 |
Sliter litt med kranken min. Skrudd opp og det har kommet fullt av dritt i maskinlagrene, slik at det er tungt å dra kranken rundt. Har prøvd å rense med crc, ble marginalt bedre for en liten stund. Regner med at det mest fornuftige er å skifte krankhuset. Det er en dbs intruder 2:40 med FSA K-force light krank(bb30). Da jeg leter etter krankhus til denne sliter jeg med å finne den løst. Kan jeg bruke en Shimano XTR M970 Bottom Bracket. Hvis ikke, finnes det en annen fra shimano som kan brukes?
Re: Krank spørsmål
[Re: Oppmannen]
#1453025
31/07/2012 08:45
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Du mener vel kranklager og ikke krankhus. Hvis rammen ha BB30-krankhus så må du ha kranksett for BB30. Jeg kjenner til Deore M552 kranksett som Shimano har laget for Cannondale. Vet ikke om det finnes Shimano BB30 kranksett på høyere nivå, men du kan spørre Shimano Norge om slikt.
Re: Krank spørsmål
[Re: Oppmannen]
#1453032
31/07/2012 08:50
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Shimano lager ikke kranksett for BB30, men det finnes flere ulike adaptre for å bruke en Shimanokrank i et BB30-lager.
Som femte_gir sier kan du ikke skifte et krankhus, bare et lager. Det heter Bottom Bracket(BB) på engelsk.
Det du derimot godt kan gjøre er å fjerne lagerforseglingen med en skarp tapetkniv/skalpell/annet egnet redskap, rense godt opp inne i lagerbanene og rundt kulene, fette rikelig opp på nytt og remontere forseglingen med et dertil egnet redskap (jeg bruker et skrujern som er akkurat samme bredde som forseglingen). Dette gjøres i et bad av fett, det skal tyte godt ut rundt forseglingen i det den setter seg i sporet sitt igjen. Tørk godt av overføldig og remonter kranken.
Re: Krank spørsmål
[Re: Hæ?]
#1453048
31/07/2012 09:12
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Tror du Cannondale brukte adapter på Flash 3? Frame Flash, SmartFormed Alloy, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube Crank Shimano M552, 42/32/24
Re: Krank spørsmål
[Re: Oppmannen]
#1453051
31/07/2012 09:17
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Hm. Tja, si det. Jeg tror her, siden jeg ikke har fått med meg denne infoen før, at det er brukt en adapter her, siden det opplyses om at kranklageret er fra Shimano. Men dette vet helt sikkert noen som selger C'dale til vanlig. Det er absolutt mulig du har rett, men det er i så fall første gangen jeg har hørt om Shimano-produserte BB30 kranker og lager.
Re: Krank spørsmål
[Re: Hæ?]
#1453061
31/07/2012 09:33
Oppmannen
Innlegg: 182 |
Takker, tester denne varianten først
Re: Krank spørsmål
[Re: Oppmannen]
#1453065
31/07/2012 09:36
Innlegg: 33,748 |
Det finnes adapter fra BB30 krankhus til vanlig gjenget krankhus slik at man bruker normalt kranklager i BB30-ramme. Det er nok det Cannondale har gjort på Flash 3.
Re: Krank spørsmål
[Re: Hæ?]
#1453104
31/07/2012 10:43
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Hm. Tja, si det. Jeg tror her, siden jeg ikke har fått med meg denne infoen før, at det er brukt en adapter her, siden det opplyses om at kranklageret er fra Shimano. Men dette vet helt sikkert noen som selger C'dale til vanlig. Det er absolutt mulig du har rett, men det er i så fall første gangen jeg har hørt om Shimano-produserte BB30 kranker og lager. Info fra verkstedet på Sykkelsenteret: det er brukt adapter. Shimano produserer ikke BB30-kranker.
