lengden på øktene (Racer)
lengden på øktene (Racer) #1451826 29/07/2012 10:12
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline OP
Mine racer økter ligger på rundt 6 mil, kan det lønne seg å kutte de i to slik at jeg kan kjøre fortere ? Eller øke lengden og så ta den 6 mils runden raskere senere?
Re: lengden på øktene (Racer) [Re: Spiffhopeless] #1454750 02/08/2012 13:09
Frode RJ Offline
Vanskelig å svare konkret på dette, men tenk tid og ikke mil er en god start.
Kjør noen økter på 1-2 timer med høyere intensitet, gjerne intervaller av forskjellig lengde og intensitet.
I helgene kan du kjøre 3-4 timers turer i roligere tempo.
Generellt så kan du kjøre hard hvis du har ett begrenset antall timer til rådighet. Trener du mer enn 3-4 timer i uke, kanskje 7-8, bør kanskje halvparten være langkjøring i sone 1-2.
Les deg opp på trening og tilpass mengde og intensitet til dine ambisjoner og til tiden du har til rådighet.
Sjekk litt på forumet her, mange som skriver treningsdagbok her og da ser du eksempler på hvordan det blir gjort.
Farrisrunden 2012
Grenserittet 2012
