Klatretau og holdbarhet
#1451361
28/07/2012 15:05
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg klatra litt for mange år siden, og noe av det siste jeg gjorde var å handle meg nytt tau, men da klatrepartner flytta fra byen ble det liggende i boden etter kun få gangers bruk i gamle Uteveggen som var i Trondheim.
Ingen tegn til ytre slitasje, og ingen merkbare knekker når jeg går over tauet. Eneste som bekymrer er årstallstemplingen fra 2005. Er det noe jeg bør tenke på før jeg hiver meg opp i en klatrevegg med ny giv, med en viss sannsynlighet for at et nærmere tresifret antall kilo som kan få seg noen fall når en skal prøve seg igjen for første gang på mange år?
Re: Klatretau og holdbarhet
[Re: perbl]
#1451371
28/07/2012 15:14
perbl
Innlegg: 10,633 |
Der fant jeg en annen tråd på forumet om det samme ja. Hmm, nå ble jeg usikker  Som sagt brukt bare et fåtall ganger (tellbart på ei hånd sannsynligvis). http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...true#Post910982
[Re: perbl]
#1451485
28/07/2012 17:43
Flexo
Innlegg: 133 |
En fin tommelregel er aa bytte ut sikringsutstyret i henhold til produsentens anbefalinger eller naar en begynner aa psyke paa utstyret. Hvis jeg ikke husker helt feil saa er max anbefalt levetid for tau og seler 5 aar. Naa kjenner jeg ikke historien til tauet ditt. Men hvis jeg var deg ville jeg kjoept et nytt tau. Det er jo tross alt en billig livsforsikring.
[Re: Flexo]
#1451493
28/07/2012 17:58
perbl
Innlegg: 10,633 |
Som sagt, så er historikken bortimot ikke-eksisterende, stort sett kun lagret i bod.
[Re: perbl]
#1451507
28/07/2012 18:28
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Høres ut som du ikke vi få en fin opplevelse med å klatre i det tauet. Du kommer til å psyke ut. Lag huske til barna av det og kjøp nytt.
Når det er sagt så kan du sikkert bruke det i 5 år til men tør du?
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: Flexo]
#1451596
28/07/2012 20:44
Registrert: Dec 2004
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
En fin tommelregel er aa bytte ut sikringsutstyret i henhold til produsentens anbefalinger eller naar en begynner aa psyke paa utstyret. Hvis jeg ikke husker helt feil saa er max anbefalt levetid for tau og seler 5 aar. Maksimal levetid varierer fra produsent til produsent. Petzl har på noen av produktene økt til 10år. Tau holder mye lengre og er sterkere enn man tror, men er man usikker kan det være like greit å kjøpe nytt.
[Re: perbl]
#1451609
28/07/2012 20:58
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg tror jeg tar sjansen og kjenner på hvordan dynamikken i tauet føles før jeg hiver meg opp ruter med risiko for heftige fall. Som sagt er det i praksis ubrukt, og det er liksom litt greit å ikke bruke 1500 på nytt tau før jeg vet om jeg for alvor skal begynne å klatre igjen, feit og fysisk handikappet som jeg er.
[Re: perbl]
#1451615
28/07/2012 21:04
Flexo
Innlegg: 133 |
Det stemmer at produsenter av klatreutstyr opperere med ulike levetid paa sitt utstyr. Og klatretau er nok mye sterkere enn vi egentlig har bruk for. Men kan du forklare meg hva du mener at klatetau har en anbefalt levetid paa mye mer en ti aar? Jeg har klatret i 10-12 aar, men har aldri hoert denne uttalelsen foer.
Mitt raad er fremdeles aa kjoepe et nytt tau. Def gamle kan som nevnt brukes til andre stilige ting som f.eks huske, teppe, slepetau osv.
[Re: perbl]
#1451617
28/07/2012 21:05
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
På de tauene vi bruker er 10 års regelen: - Brukt inntil 5-10 ganger pr år. - Ingen signifikante fall, dvs fallfaktor < 0.3. - Brukt inntil 6-8000 løpemeter.
Ingen garantier....
[Re: Flexo]
#1451630
28/07/2012 21:14
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Det stemmer at produsenter av klatreutstyr opperere med ulike levetid paa sitt utstyr. Og klatretau er nok mye sterkere enn vi egentlig har bruk for. Men kan du forklare meg hva du mener at klatetau har en anbefalt levetid paa mye mer en ti aar? Jeg har klatret i 10-12 aar, men har aldri hoert denne uttalelsen foer. Hvis den var til meg mener jeg ikke at man skal bruke tau som er eldre enn 10 år. Det jeg mener er at tau holder mer enn man tror. Det ble utført en test hvor man tråkket på tauet og deretter testet holdbarheten. Tålte like mye. Deretter tråkket man på tauet med stegjern. Tålte like mye. Til slutt brukte man hammer og slo stegjernet gjennom tauet på flere plasser. Da tålte tauet halvparten av UIAA-fallene tauet var sertifisert for.
[Re: perbl]
#1451641
28/07/2012 21:27
Flexo
Innlegg: 133 |
Den var til deg, ja. Kan jeg spoerre hvilke tau dere bruker? Og jeg er som nevnt enig med at tau taaler mye. Men det er egentlig ikke poenget mitt. Jeg har selv kassert masse tau som jeg vet ikke vil ryke i praksis, men fordi jeg har forholdt meg til produsentenes anbefalinger.
[Re: Flexo]
#1451647
28/07/2012 21:34
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Den var til deg, ja. Kan jeg spoerre hvilke tau dere bruker? Vi bruker Petzl tau til redning, Beal til klatring og Bornack til å henge under helikopteret.
[Re: perbl]
#1451648
28/07/2012 21:34
Registrert: Sep 2002
prebeni
Innlegg: 264 |
Ved klatring på topptau, hvor belastningen ved fall er liten, tror jeg at det ikke er noe problem. Det vil ikke ryke, men kanskje bli litt mindre elastisk. Dersom du leder, hvor fallet dermed kan bli mange meter, er det litt værre. Ddet vil nok ikke ryke da heller, men det kan vel være at det absorberer bråstoppen dårligere.
[Re: perbl]
#1451657
28/07/2012 21:43
Flexo
Innlegg: 133 |
Har ingen erfaring med petzl og bomack tau, men nok erfaring med beal. Skal lese meg opp paa det andre. Er nysjerrig paa hvilke bealtau dere bruker og til hva. Personlig saa har jeg det samme forholdet til sykkelhjelmer som jeg har til klatre utstyr. Jeg skifter det ut ganske ukritisk, enten i forhold til hva produsenten sier eller om jeg psyker ut paa det.
[Re: Flexo]
#1451659
28/07/2012 21:47
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Vi har på jobb satt 5 års levetid på tau og slynger, selv om produsent har satt inntil 10år. Her er informasjon om Beal.
[Re: perbl]
#1451712
28/07/2012 22:59
engekri
Innlegg: 2,419 |
Har visst svart i den andre tråden:S
[Re: perbl]
#1451812
29/07/2012 09:33
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
samme situasjon her.
5 år gammelt tau med ymse bruk. Vet ikke om jeg ville stolt på det nå...
Perbl: Teste den nye UTE-hallen en gang i høst?
[Re: Knirkekne]
#1451881
29/07/2012 12:46
perbl
Innlegg: 10,633 |
Har akkurat vært der borte. Fikk ikke testet tauet, men det andre tilårskomne utstyret funka nå fint hvertfall, inkludert et par småflaue fall i forholdsvis lette vegger. Problemet nå er å få kroppen i en tilstand som spiller litt mer på lag med det fysiske lovverket når det kommer til klatring i en vegg uten annet enn gedigne bøttetak
[Re: Knirkekne]
#1452280
30/07/2012 08:09
parob
Innlegg: 6,296 |
Jeg overtar gjerne det gamle tauet ditt for en billig penge. Skal i såfall brukes til balansetau og annen lek og moro i skogen sammen med ungene.
[Re: perbl]
#1452370
30/07/2012 10:27
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Mener å huske at når jge tok klatrekurs for noen år sia så var tommelfingerregelen at et dynamisk tau har levetid på 3år eller 3 store fall. Kursholder var også selger, så det er mulig at det var litt kremmervurderinger der også.
[Re: perbl]
#1452376
30/07/2012 10:33
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jag tror att det är säkrare/bättre att använde ett 7 år gammalt tau som nestan inte har använts än att andvända ett mycket nyare tau som har tagit en massa fall under sportsklättring.
[Re: parob]
#1452417
30/07/2012 11:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg overtar gjerne det gamle tauet ditt for en billig penge. Skal i såfall brukes til balansetau og annen lek og moro i skogen sammen med ungene. Jeg tror ikke dynamiske klatretau er særlig egnet til balansetau (hvis du tenker slakkline). Jeg tipper du vil få for mye svikt i tauet nesten uansett hvor mye du strammer det opp (om du ikke bruker vinsj da).
[Re: Flexo]
#1452419
30/07/2012 11:20
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Men kan du forklare meg hva du mener at klatetau har en anbefalt levetid paa mye mer en ti aar? Det har han jo heller ikke skrevet. Han skriver "Tau holder mye lengre og er sterkere enn man tror", ikke "mye lengre enn 10 år".
[Re: perbl]
#1452422
30/07/2012 11:23
parob
Innlegg: 6,296 |
Ahh.. der ser du hvor mye jeg kan om klatring. Vil det blir for mye svikt for barn på 20-30kg også? Tenkte på et tau for å gå på, og et tau en meter høyere for å holde seg i.
Hjemme fra hyttetur i de svenske skoger hvor vi brukte et gammelt klatretau til å lage en kjempehuske hvor ungene satt klipset fast i klatresele. Holdt på halve dagen uten at ungene gikk lei. Ble litt inspirert, og tenkte jeg burde skaffe mitt eget tau.
[Re: Arne_And]
#1452427
30/07/2012 11:27
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Jeg tror ikke dynamiske klatretau er særlig egnet til balansetau (hvis du tenker slakkline). Jeg tipper du vil få for mye svikt i tauet nesten uansett hvor mye du strammer det opp (om du ikke bruker vinsj da). Du har nok rett idet. Jeg syntes det var en god ide selv å bruke det gode gamle klatretauet med alle gode turminner til diverse taubaserte greier for ungene. Et 50m tau ble til ei huske (med laaang pendel), et slengtau (med lang pendel det også) samt et "slack line" kombinert med et høyt tau parallelt til å henge armene i. Enda litt mer tau til overs har jeg... hoppetau! Har etterstrammet en tre-fire ganger, begynner å bli greit nå. Kunne jeg valgt fritt hadde det blitt statisk tau til hele greia. Bjørn
[Re: parob]
#1452438
30/07/2012 11:34
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hjemme fra hyttetur i de svenske skoger hvor vi brukte et gammelt klatretau til å lage en kjempehuske hvor ungene satt klipset fast i klatresele. Holdt på halve dagen uten at ungene gikk lei. Ble litt inspirert, og tenkte jeg burde skaffe mitt eget tau. 20-30kg kan kanskje gå greit om du har et godt strammeopplegg. Regn med å måtte etterstramme endel ganger. Jeg har prøvd slakkline med statisk slynge, og selv da kreves endel etterstramming mener jeg å huske.
[Re: parob]
#1452444
30/07/2012 11:48
pmh
Innlegg: 904 |
Kjøp noen meter med statisk tau Paul. Og så kjøper du med ei trinse også så har du mulighet for å lage taubane også.
Vi gjorde dette, men som vanlig balla det på seg, så nå har vi mulighet for å lage ca 30 m taubane med dobbel trinse.
Pål
[Re: parob]
#1452498
30/07/2012 13:15
perbl
Innlegg: 10,633 |
Har du litt ovale karabinere, slynger og sånt liggende kan du også komme langt med å kjøpe en løs slakkline til noen hundringser pluss en linelås, så har du plutselig skikkelig slakkline.
Evt koster de minste settene fra slakkline.no rundt tusenlappen, og gir en helt annen og bedre (etter min mening) følelse enn å gå på tau hvertfall.
