Mål av ramme og rytter?
Mål av ramme og rytter? #1449774 25/07/2012 16:28
Registrert: Jan 2012
freerider99 Offline OP
Heisann.
Er i ferd med å skaffe meg min første racer. Sjekket litt rundt på finn.no å fant en brukbar sykkel som så ut til å passe, trodde jeg. Personlig er jeg rundt 188cm og sykkelen jeg så på var ca. 58cmi høyde, det som var problemet her var at den var for kort, følte at jeg hang veldig over styret. Hvor lang må overrøret på ramme være for at den skal passe meg? Målt fra midten av sadelpinnefestet til den første midtskruen på stemet? Varier dette veldig fra sykkel til sykkel? Er det noen mål jeg kan ta av meg selv så jeg vet nøyaktig hva slags størrelse jeg ser etter? Takk for svar.
Re: Mål av ramme og rytter? [Re: freerider99] #1449794 25/07/2012 17:19
RoyE Offline
Dette er litt smak og behag, og valg av størrelse avhenger også om du har kort rygg og lange bein, eller omvendt. Selv er jeg 187 høy, og sitter absolutt best på rammer med 56 cm langt overrør. Har du prøvd 58 og du vet denne har et effektivt overrørsmål på 58 cm, ville jeg sjekket om det var muligheter for å prøve en med 60 cm overrør. Hos noen sykkelmerker er ikke størrelse 58 reelle 58 cm fra senter setepinne til senter styrerør, men kan avvike litt, derfor er det viktig å vite det effektive målet på overrøret når man sammenlikner størrelser mellom merkene.
RoyE
Redigert av RoyE; 25/07/2012 17:20.
Re: Mål av ramme og rytter? [Re: freerider99] #1449832 25/07/2012 19:16
pblind Offline
Jeg ville tippet at du er en typisk 58 i f.eks Cannondale (57.5cm TT)
Jeg tror 60 blir for stort for deg.
