LAPIERRE SPICY 916
LAPIERRE SPICY 916 #1449152 24/07/2012 17:02
j.sc Offline OP
LAPIERRE spisy 916 den råeste sykkelen i sin klasse. carbonramme 160mm vandring. En fantastisk morrsom sykkel som kan neste brukes til alt.
Dette er en str 46 - 18.1"
Veil pris 55990,-
Selges for 30000,-
Frame : SPICY 916 Full Carbon OST+® 160 mm Tapered HeadTube 12x142mm Thru Axle
Shock absorber : FOX Float RP2 HV Boost Valve for OST+®
Fork : FOX 36 Float RLC 160 Tapered Black 2012
Headset : Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered
Bottom Bracket : Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A
Crankset : SHIMANO XTR FC-M980 38x26
Stem : EASTON Haven Black 31.8 x70mm 2011
Seatpost : KS I-950-R 31.6x125mm Black Adjustable + Remote
Handlesbars : EASTON Haven Carbon 711mm LowRizer
Front derailleur : SHIMANO XT FDM-785 E26X 10 speeds
Rear derailleur : SHIMANO XTR RDM985GS 10 speeds
Brakes : FORMULA The One
Shifters : SHIMANO XT
Saddle : FIZIK Gobi Kium Black/Orange
Wheel : Avt / Front EASTON Haven 20x110 26" 2012 Arr / Rear EASTON Haven 12x142 26" 2012
Sprocket : SHIMANO K-CSM77110136 10 Speeds
Tires : CONTINENTAL Rubber Queen 26x2,2 UST
Weight : 12,2 kg
Nås på 916 95 771
Redigert av j.sc; 24/07/2012 17:03.
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1449776 25/07/2012 16:28
jaks74 Offline
ohh, sikle!
http://www.lapierre-bikes.co.uk/mtb/all-mountain/spicy/spicy-916
Flott sykkel, hvorfor vil du selge denne?
Kanskje jeg burde bytte ut Zestyen :-)
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1449934 25/07/2012 22:31
j.sc Offline OP
Skal bare oppgradere til neste års modell. En gang Spicy alltid Spicy.
Redigert av j.sc; 25/07/2012 22:35.
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1459149 07/08/2012 22:47
j.sc Offline OP
Koss fårn lakt ut bilda?
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1459634 08/08/2012 13:20
SkogensKongle Offline
18,1". hvor høy er du, og hva anbefales? er 175cm
________________________
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1459647 08/08/2012 13:33
mantis Offline
IFHT
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1459791 08/08/2012 17:20
Djenghis Offline
spicy kommer i 42(small) 46(medium) 50(large)
jeg har en spicy 2010mod i 46 og jeg er 173cm, den passer utmerket
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: SkogensKongle] #1460085 08/08/2012 22:28
j.sc Offline OP
Den vil fungere utmerket til 175cm. Jeg er 181 er på grensen mellom 46 og 50, Har lange ben å kort overkropp liker derfor liten ramme.
Redigert av j.sc; 08/08/2012 22:35.
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: mantis] #1460088 08/08/2012 22:33
j.sc Offline OP
Koss fikk du te bilde, har bilda av sykkeln men får ikke lakt dæm ut.
Redigert av j.sc; 08/08/2012 22:34.
Re: LAPIERRE SPICY 916 [Re: j.sc] #1460606 09/08/2012 15:21
Djenghis Offline
for å legge inn bilde kan du bruke "legg til bilde knappen" på svar på innlegg skjermen, til dette må bildet ditt ligge på nett og så legger du inn bildenettadressen, det andre alternativet er å legge ved bildet på "filadministrasjon" under innleggsvalg i svare på innlegg skjermen
