Fjerne akrylmaling fra bil?
#1448478
23/07/2012 18:21
krisch
Innlegg: 1,039 |
Noen tips til hvordan jeg får vekk akrylmaling fra bilen?
Re: Fjerne akrylmaling fra bil?
[Re: krisch]
#1448550
23/07/2012 19:53
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Kommer vel litt an på hva som har skjedd. Har noen malt bilen din mens du var på ferie, eller har det kommet en dråpe på panseret...?
[Re: krisch]
#1448732
23/07/2012 23:22
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Vann. Prøv først med det i alle fall, bløt opp området og prøv å skure det av med platbørste eller gnu det av med klut. Ha gjerne i såpe også, f.eks grønnsåpe eller bilshampo.
Hvis det er vanlig akrylmaling på billakk så sitter den normalt ikke særlig godt.
Roy
[Re: krisch]
#1448839
24/07/2012 08:00
krisch
Innlegg: 1,039 |
Det er kommet maling(MANGE små dråper) på bilen i forbindelse med at huset er blitt malt. Har prøvd med såpe og vann og det hjalp ikke noe. prøvde med rødsprit, fikk da bort malinga med litt jobb men det ble da krater/sår i lakken.
[Re: krisch]
#1448885
24/07/2012 08:49
stibor
Innlegg: 43 |
Hei Spør inne på: www.detailersclub.no om det er noen i nærheten som kan hjelpe deg med dette.
[Re: krisch]
#1449208
24/07/2012 18:47
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Rubing og maskinpolering av hele bilen.Jobb for en bilkosmetiker.
[Re: Kjetil307]
#1449425
25/07/2012 00:33
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Rubing og maskinpolering av hele bilen.Jobb for en bilkosmetiker. Eller kjøpe seg en poleringsmaskin med gode puter og kjøre på selv. Fordelen med å gjøre det selv er at du kan prøve å kjøre på med diverse rens som er såpass kraftig at den fjerner evt. voks først før du går på rubbingen og så polere opp igjen. Hadde bilen vært nypolert hadde mye av jobben vært gjort... Lykke til!
Redigert av Larsemannen; 25/07/2012 00:34.
[Re: Larsemannen]
#1450232
26/07/2012 14:43
stibor
Innlegg: 43 |
Rubing og maskinpolering av hele bilen.Jobb for en bilkosmetiker. Eller kjøpe seg en poleringsmaskin med gode puter og kjøre på selv. Fordelen med å gjøre det selv er at du kan prøve å kjøre på med diverse rens som er såpass kraftig at den fjerner evt. voks først før du går på rubbingen og så polere opp igjen. Hadde bilen vært nypolert hadde mye av jobben vært gjort... Lykke til! Polermaskinen med polish er ikke det som best tar flekkene, tror nok Clay kit er nøkkelordet her. Poleringen er for å fjerne "marring" (merker) etter clay. Prosessen er komplisert for å få dette riktig, så med mindre trådstarter har erfaring bør dette settes bort til noen som kan det. Fort gjort å gjøre vondt verre ved bruk av maskin når man ikke har kunnskap. Man kan ende opp med en bil full av kjørespor og hologrammer, og man kan brenne gjennom lakken ved bruk av agressive produkter.
[Re: krisch]
#1450234
26/07/2012 14:44
stibor
Innlegg: 43 |
Det kan også være nødvendig med våtslip hvis malingen har herdet lenge.
Anbefaler deg å ta kontakt med ett bilpleiefirma raskt, det er enklere å fjerne ferske malingsflekker enn gamle.
[Re: krisch]
#1450306
26/07/2012 17:25
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Viss du ikkje har maskin, så ville eg hørt med ein proff bilpleiar, eller ein med erfaring. Eg har nettopp fjerna masse malingflekkar frå bilen min (panser og støtfangar), og metoden eg brukte var å våtslipe vekk kvar flekk med 2000-korning sandpapir, etterfulgt av maskingpolering med grov polish og pute. Det går fint også med maskinpolering aleine, men tar litt lengre tid. Disse flekkane har vore på bilen sidan forrige eigar hadde den, så dei er nokre år gamle.
[Re: krisch]
#1451205
28/07/2012 09:52
krisch
Innlegg: 1,039 |
Kjøpte scratch remover fra biltema og polerte som en gal(for hand). Etter seks timer var bilen så god som ny :-)
