Fjerne akrylmaling fra bil?
Fjerne akrylmaling fra bil? #1448478 23/07/2012 18:21
krisch Offline OP
Noen tips til hvordan jeg får vekk akrylmaling fra bilen?
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1448550 23/07/2012 19:53
CyberTrack Offline
Kommer vel litt an på hva som har skjedd. Har noen malt bilen din mens du var på ferie, eller har det kommet en dråpe på panseret...?
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1448732 23/07/2012 23:22
Ripen Offline
Vann. Prøv først med det i alle fall, bløt opp området og prøv å skure det av med platbørste eller gnu det av med klut. Ha gjerne i såpe også, f.eks grønnsåpe eller bilshampo.
Hvis det er vanlig akrylmaling på billakk så sitter den normalt ikke særlig godt.
Roy
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1448839 24/07/2012 08:00
krisch Offline OP
Det er kommet maling(MANGE små dråper) på bilen i forbindelse med at huset er blitt malt. Har prøvd med såpe og vann og det hjalp ikke noe. prøvde med rødsprit, fikk da bort malinga med litt jobb men det ble da krater/sår i lakken.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1448885 24/07/2012 08:49
stibor Offline
Hei
Spør inne på:
www.detailersclub.no om det er noen i nærheten som kan hjelpe deg med dette.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1449208 24/07/2012 18:47
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Rubing og maskinpolering av hele bilen.Jobb for en bilkosmetiker.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: Kjetil307] #1449425 25/07/2012 00:33
Larsemannen Offline
Sitat: Kjetil307
Eller kjøpe seg en poleringsmaskin med gode puter og kjøre på selv. Fordelen med å gjøre det selv er at du kan prøve å kjøre på med diverse rens som er såpass kraftig at den fjerner evt. voks først før du går på rubbingen og så polere opp igjen. Hadde bilen vært nypolert hadde mye av jobben vært gjort... Lykke til!
Redigert av Larsemannen; 25/07/2012 00:34.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: Larsemannen] #1450232 26/07/2012 14:43
stibor Offline
Sitat: Larsemannen
Sitat: Kjetil307
Polermaskinen med polish er ikke det som best tar flekkene, tror nok Clay kit er nøkkelordet her. Poleringen er for å fjerne "marring" (merker) etter clay.
Prosessen er komplisert for å få dette riktig, så med mindre trådstarter har erfaring bør dette settes bort til noen som kan det. Fort gjort å gjøre vondt verre ved bruk av maskin når man ikke har kunnskap. Man kan ende opp med en bil full av kjørespor og hologrammer, og man kan brenne gjennom lakken ved bruk av agressive produkter.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1450234 26/07/2012 14:44
stibor Offline
Det kan også være nødvendig med våtslip hvis malingen har herdet lenge.
Anbefaler deg å ta kontakt med ett bilpleiefirma raskt, det er enklere å fjerne ferske malingsflekker enn gamle.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1450306 26/07/2012 17:25
-Jan Offline
Viss du ikkje har maskin, så ville eg hørt med ein proff bilpleiar, eller ein med erfaring. Eg har nettopp fjerna masse malingflekkar frå bilen min (panser og støtfangar), og metoden eg brukte var å våtslipe vekk kvar flekk med 2000-korning sandpapir, etterfulgt av maskingpolering med grov polish og pute. Det går fint også med maskinpolering aleine, men tar litt lengre tid. Disse flekkane har vore på bilen sidan forrige eigar hadde den, så dei er nokre år gamle.
Re: Fjerne akrylmaling fra bil? [Re: krisch] #1451205 28/07/2012 09:52
krisch Offline OP
Kjøpte scratch remover fra biltema og polerte som en gal(for hand). Etter seks timer var bilen så god som ny :-)
