Wattmåler fra pulsmåling?
#1445567
18/07/2012 17:19
hbs
Innlegg: 829 |
Re: Wattmåler fra pulsmåling?
[Re: hbs]
#1520554
14/11/2012 19:24
viffer
Innlegg: 128 |
Både ja og nei - tror denne vil være nyttig for å se på Watt-utvikling over tid, f.eks gjennom sesongen/periodisering. Kombinert med en Edge 500/700/800 vil det være mye wattmåling for pengene i alle fall. Svært detaljert fra vår venn i DC Rainmaker: http://www.dcrainmaker.com/2012/11/cycleops-powercal-in-depth-review.html
[Re: hbs]
#1528470
30/11/2012 18:20
larsb
Innlegg: 19,900 |
Den så såpass spennende ut, og testen hos dcrainmaker såpass positiv at jeg bestilte en på ebay. Siden "noen" her hjemme har lagt garminbeltet mitt et hemmelig sted var det greit. Prisen kom på 115 usd + mva som er omtrent på linje med Garmins belte i butikk.
Det blir spennende å teste og sammenligne med resultatene fra Powertap.
[Re: hbs]
#1529177
02/12/2012 21:18
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Gi lyd når du får den, jeg ønsker å vite om det er vært det.
[Re: larsb]
#1530778
06/12/2012 19:12
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Samme her. Ser frem til en tilbakemelding på bruken.
Martin
[Re: larsb]
#1532863
11/12/2012 15:50
Brumm
Innlegg: 1,714 |
LarsB Siden jeg har to Garmin belter som jeg skal rote bort så kjøpte jeg to så ting blir enklere.. De er visst shippet, men sender via Jetcarrier så det tar vel ennå en stund før de blir tafsbare.. Har du fått din LarsB?
[Re: hbs]
#1532991
11/12/2012 20:33
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg har nettopp testet. Mitt belte kom etter fire dager, nesten en uke raskere enn estimert! Jeg har kjørt første tur med beltet. Kort sagt virker det. Verdiene svinger litt mer enn Powertap, men setter jeg 30 sekunder gjennomsnitt i stedet for tre får jeg OK verdier å styre økta etter. Det virker som jeg får rimelig realistiske verdier sett opp mot mine erfaringer med Powertap. Jeg har ikke fått sammelignet økta med Powertap mot Powercal siden jeg har bare en Edge. Jeg finner ingen grunn til å trekke DCRainmakers utrolig grundige test i tvil. Som intensitetsstyring på intervaller over veldig kort, og til å følge egen formutvikling tror jeg Powercal er helt OK. til å finlire på detaljnivå er nok en ekte effektmåler det man må ha. her er min debutøkt med Powercal: http://app.strava.com/activities/32001755http://connect.garmin.com/activity/251137578Hadde vært gøy å låne en ekstra Edge for å logge begge målerne på samme økta og se de faktiske forskjellene for meg. Jeg tror denne er verd prisen sin. LarsB
Redigert av larsb; 11/12/2012 20:39.
[Re: hbs]
#1533046
11/12/2012 22:11
Registrert: Oct 2012
TaNielsen
Innlegg: 259 |
Hvilken fartsmåler bruker du, orginal Garmin, eller fulgte den med egen?
[Re: hbs]
#1533145
12/12/2012 09:03
larsb
Innlegg: 19,900 |
På rulla har jeg både Garmin GSC-10 og Powertapnavet. Begge gir fart og kadens. Powercal er helt uavhengig av fart og kadensmåling. Effekten beregnes KUN på bakgrunn av (endringer i)pulsen. Dermed får man også tall for andre aktiviteter som Tv-titting gange og skiløping. Hva de tallene er verd får man avgjøre selv, men de finnes om man vil ha dem  LarsB
[Re: hbs]
#1533171
12/12/2012 09:56
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Er det sånn at denne ikke må kalibreres til hver person? Hvordan tar den i så fall hensyn til folks individuelle puls? Noen har jo makspuls på 160, mens andre kan sykle i timevis på samme puls.
[Re: larsb]
#1533176
12/12/2012 10:00
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Jeg testet min i går og sitter også igjen med følelsen av at den viser litt lite watt. Er jeg bedre av forkjølelsen i morgen skal jeg teste det mot Powertapen. Hvordan får man endret til 30 sekunder gjennomsnitt på klokka? Jeg har en 310 og 500.
[Re: hbs]
#1533177
12/12/2012 10:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg forstår det som at den blåser i individuell makspuls og jobber med endringene i pulsen. Det er mulig å kalibrere individuelt. Men det skal ikke være nødvendig for de aller fleste. And while it used to be that in the earlier pre-production PowerCals required that you calibrated them, that’s no longer the case. After a 3rd party (Colorado University at Boulder) conducted a study on the accuracy of the units they found that there were no accuracy advantages in most cases by calibrating the unit (done via mini-FTP test). Jeg har uansett ikke ANT/USB stick så jeg får ikke gjort det. Jeg gidder i alle fall ikke tenke på det før jeg får kjørt en sammenligning av PC og PT på et par rulleøkter. LarsB
[Re: hundenjanson]
#1533180
12/12/2012 10:03
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hvordan får man endret til 30 sekunder gjennomsnitt på klokka? Jeg har en 310 og 500. På 500 er det eget datafelt for 30 sek. gjennomsnitt. Bare å gå inn i oppsettet og bytte 3 sek feltet mot 30 sek. Innstillinger Sykkelinnstillinger Datafelter side og antall som du ønsker Kraft 30s ferdig. LarsB
[Re: larsb]
#1533197
12/12/2012 10:22
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Takk:-)
Må man ha Cycleops egen ant+ stick? Jeg prøvde min Garmin, men fikk feilmelding da jeg testet kalibreringen i Poweragent.
Redigert av hundenjanson; 12/12/2012 10:25.
[Re: hundenjanson]
#1533204
12/12/2012 10:47
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det vet jeg ikke. Men det gjør DcRainmaker: If you already have a Garmin Forerunner with an ANT+ stick, there’s no need to buy that stick package. They all work just fine with each other interchangeably. redigert: Men har du kjørt trappetrinnstesten som er beskrevet samme sted da? Det er vel ut fra en slik økt man skal gjøre kalibreringen: http://www.dcrainmaker.com/2012/11/cycleops-powercal-in-depth-review.htmlscroll ca halvveis ned og finn dette så er du der:  LarsB
Redigert av larsb; 12/12/2012 10:50.
[Re: larsb]
#1533221
12/12/2012 11:12
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Nei, jeg har ikke kjørt testen. Jeg ville bare sjekke at det var kontakt. Jeg hadde planer om å ta denne testen når jeg skulle sammenligne Powercal og Powertap.
[Re: hundenjanson]
#1535376
18/12/2012 19:27
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Nå har jeg testet litt opp mot CYCLEOPS 400 PRO SPINNINGSYKKEL. Min Powercal viser ca 20% for lite. Testen utført på følgende måte: 10 min 100 watt 10 min 150 watt 10 min 200 watt 10 min 250 watt 7 min 300 watt 5 min 330 watt
Fra 200w opp til 330 var avviket stabilt rundt 20%, under var tallene rundt 22%.
Jeg prøvde å teste teste den mot Powertap, men 310 en min takklet ikke 2 wattmålere. Jeg kalibrerte etter protokollen i dag, men fikk samme resultat. I dag kjørte jeg 4x4 og fikk drøye 50 watt lavere snitt enn på Powertap. Det vil si ganske nøyaktig 20% for lavt. Det virker som resultetene er stabile, men watten blir for lav.
[Re: hundenjanson]
#1535491
19/12/2012 00:21
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Her har du igrunnen oppsummert 2012 sesongen min hehe.. Trodde jeg hadde fått powercal i posten idag, men Jetcarrier hadde ikke kombinert pakkene så da ble det bare noen fart/kadens sensorer (med en liten kabel mellom sensorene så de funker på min FS).. Fint, men ikke det jeg håpet på.. Jeg opplever at det er minst 10% diff på powertap og Fortius når jeg bruker rulla (selv om jeg har forsøkt å kalibrere). Interessant om det ligger såpass stabilt (20-22% i snitt) at man nesten kan korrigere for det ved dataimport. Samboeren har også en Garmin enhet så skal bli interessant å teste om jeg får tilsvarende verdier i forhold til Powertap og Fortius dataene.
[Re: hbs]
#1536341
21/12/2012 09:26
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Nytt emne for min del, så på forhånd unnskyld hvis spørsmålet er dumt. Hvis noen av dere har kjørt et par tre økter som er like, varierer watt kontra puls her?
Eller gir den ut fra opplevd intensitet rimelig lik watt til tross for evt. daglige variasjoner i puls?
[Re: Lurifax]
#1536514
21/12/2012 17:57
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Før jeg kjørte en økt i dag tenkte jeg at dette var helt borkastet, men i dag endret dette seg. Økta jeg kjørte var den samme som jeg kjørte på tirsdag(4x4). Tirsdag hadde jeg gode bein og litt lavere puls, mens i dag var det motsatt. Økta på tirsdag hadde over 20watt høyere snitt, som stemmer godt med følelsen. Så høy puls betyr ikke nødvendigvis høy watt.
[Re: hbs]
#1542963
11/01/2013 09:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
Nå har jeg fått sammenlignet Powertaphjul men Powercal og min konklusjon sammenfaller ca med Hundenjansons test over. Jeg kjørte en økt med stabil watt mellom 220 og 230 over en time. På powertap fikk jeg snittwatt 212 NP 218 Powercal fikk jeg snittwatt 175 NP 182 Med andre ord viser Powercal ca 20% for lite på denne økta. Det samsvarer med observert avvik basert på synsing rundt fart og en økt på ukjent ergometersykkel med effektmåler. Nå skal jeg skaffe en ANT+ stick og kalibrere. Er det noen som har en de ikke bruker? Økta på Powertap Økta på Powertap Larsb
Redigert av larsb; 11/01/2013 09:41.
[Re: larsb]
#1543021
11/01/2013 11:03
Registrert: May 2011
=DAZHOFF=
Innlegg: 432 |
Nå har jeg fått sammenlignet Powertaphjul men Powercal og min konklusjon sammenfaller ca med Hundenjansons test over. Jeg kjørte en økt med stabil watt mellom 220 og 230 over en time. På powertap fikk jeg snittwatt 212 NP 218 Powercal fikk jeg snittwatt 175 NP 182 Med andre ord viser Powercal ca 20% for lite på denne økta. Det samsvarer med observert avvik basert på synsing rundt fart og en økt på ukjent ergometersykkel med effektmåler. Nå skal jeg skaffe en ANT+ stick og kalibrere. Er det noen som har en de ikke bruker? Økta på Powertap Økta på Powertap Larsb Takk for spennende tråd! Rimelig stabile og sammenfallende Watt-verdier, selv om de ligger noe under. Håper flere poster resultatene sine i denne tråden, slik at vi får et større sammenlikningsgrunnlag.
[Re: =DAZHOFF=]
#1543757
13/01/2013 09:56
LEGary
Innlegg: 39 |
Hei Har Powercal og en Garmin 800 og pulsmåling går bra men får ikke noe watt. Noen som har oppskriften på hva som må gjøres? Leif Erik
Leif Erik NOTS216
[Re: LEGary]
#1543813
13/01/2013 12:31
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Har du gått inn på Computeren og valgt wattmåler og søkt opp enheten?
[Re: larsb]
#1543880
13/01/2013 14:48
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Funker Powercal kun mot Garmin klokke ?
[Re: hbs]
#1543887
13/01/2013 15:01
Spartacus!
Innlegg: 862 |
[Re: hundenjanson]
#1544652
15/01/2013 07:48
LEGary
Innlegg: 39 |
Fikk endelig litt tid til å trykke på computeren og den fant wattmåleren,nå er det bare å komme seg ut å få testa systemet.
Leif Erik NOTS216
[Re: hundenjanson]
#1544697
15/01/2013 09:09
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Er det noen pulsklokker som støtter Ant+ ?
[Re: HeavyDude]
#1544702
15/01/2013 09:13
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Garmin FR910XT og FR310XT støtter i alle fall mottak av signaler fra effektmåler over ANT+. FR610 gjør dessverre ikke dette, men så vidt jeg kan skjønne er arkitekturen egentlig på plass og støtte for dette er bare en firmwareoppdatering unna.
Puls/kadens over ANT+ er det mye som støtter.
