Side 3 av 4 1 2 3 4
Hvilken heve/senke-pinne?
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1446415 19/07/2012 22:12
polkaDOT Offline
Eller hakk. Bare ta ut magnetene.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1446483 20/07/2012 03:29
Andrehua Offline OP
Hvordan er det med service på disse setepinnene?
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: polkaDOT] #1446484 20/07/2012 04:04
KG HiFi Offline
Sitat: polkaDOT
KS har også hakk, og bare en 6 mm unbraco som ligger dårlig plassert, type Ritcheypinner.
KS løsningen er en helt annen enn den på bildet av CB innfestningen lenger opp i tråden. Ja det er riller, men det er i seg selv neppe poenget – heller hvor solid innfestingen er.
KS har i dag varianter med to bolter og en bolt. Jeg har selv tre stykker av varianten som har to bolter i sadelklemmen og remote. Tror det er de som i dag kalles «Supernatural». Disse innfestningene er solide som bare fy.
Det jeg vet noen av brukerne her på forumet har vært misfornøyd med er at det kommer fukt og skitt i kabelen til fjernkontrollen. Det fins det ghettofix’er for, og den nye designen skal visstnok ha løst dette. Jeg ser det som en meget lett vedlikeholdssak.
KG
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1446534 20/07/2012 07:48
polkaDOT Offline
Sitat: Andrehua
Har ikke tatt noe service på min enda. Utenom å legge på mer smøring for øverste pakning.
Men det ligger ute på blacx sine nettsider hvordan vedlikeholde og slikt. Det er veldig lette å åpne og smøre litt. Og du kan lett fjerne kabelen til remoten, slik at du håndterer bare pinne uten at noe er i veien.
Team Ibis / Probike
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: KG HiFi] #1446536 20/07/2012 07:50
polkaDOT Offline
Sitat: KG HiFi
Sitat: polkaDOT
Det handler mer hvordan den låser sete og hvor lett tilgjengelig mekanismen er. 1 bolts under setehodet gjør det veldig vanskelig å stramme ordentlig, pluss at den moser seterails. Med en løsning som Syntace /Thomson blir den trinnløst, lett å skru på og skruene er vinklet slik at du ikke kræsjer med pinnen når du skrur på den.
Team Ibis / Probike
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1446548 20/07/2012 08:00
7
7homas Offline
KS i950R er fin den, men veldig utsatt for møkk, så du må være nøye med renhold. Nå finns det en plastkappe å sette rundt "avtrekker'n" under setet(koster39,-). KS lev er jeg mer fornøyd med. Kjørt den i vått og tørt siden mai, setet sitter dønn og jeg har etterfylt luft en gang.
nok snakk - ut å lek!
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1446841 20/07/2012 17:02
KS Lev holder jeg en liten knapp på, til tross for vedlikeholdsbehov (smøre opp fra tid til annen). Det som er fint med denne er at den er trinnløs, man slipper å legge vekten på setet for å få det opp igjen, og man har også vaier festet til ubevegelig del av pinnen.
Har en KS i950 som jeg har bannet og svertet over lenge, men etter at jeg begynte å bruke riktig fett samt gjorde en litt småhemmelig (guide kommer når jeg gidder) mod, så har pinnen fungert utmerket uten tregheter en god stund lenger enn i original tilstand.
Det er også viktig å påpeke at ingen slike pinner er vedlikeholdsfrie.
Men du som nå har Trek. Sjekk om din ramme støtter Reverb Stealth (hør med Foss, f.eks.), for da har du alt du trenger. Vaier ute av veien og smooth funksjon).
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: polkaDOT] #1447305 21/07/2012 18:06
KG HiFi Offline
Sitat: polkaDOT
1 bolts som en ikke kommer skikkelig til blir tilsammen to gode argumenter i mot de versjonene av KS pinnene som er satt opp slik.
Selv har jeg gode erfaringer med 2 bolts pinnen deres og ikke hatt problemer med tilgang på boltene, men du har helt rett i at instillingen av setevinkel ikke er trinnløs. For meg har ikke dette vært noe problem, men ser at det kan være det for andre.
KG
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448490 23/07/2012 18:37
Andrehua Offline OP
Ser CRC har fått inn 2013 RockShox Reverb.. Noen som har testet den?
Skumleste beskrivelsen, og det ser ut til at de har gjort mer for å få mindre slark ihvertfall..?
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448506 23/07/2012 19:02
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Tror ikke det er noen stor endring. De har fått på enduro collar, som er en klemme som settes utenpå for å sette nederste nivå.
Stealt har kommet også.
post@espenwettre.no
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448511 23/07/2012 19:07
Andrehua Offline OP
Stealth passer ikke min Trek så jeg. Holder det med 100mm senking montro? Jeg kommer i hovedsak til å bruke den til å senke bittelitt på knotsti og helt til drop. Har ca 20 cm ren setepinne ovenfor klemma nå, altså før seteklemmen.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448524 23/07/2012 19:27
Espen Offline
Jeg lurte på det samme, og testet som nevnt 80mm, og det holder for meg.
e
post@espenwettre.no
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448535 23/07/2012 19:32
polkaDOT Offline
Min går ned maks 110 mm, men jeg bruker mesteparten av tiden på 80. Jeg tar den helt ned bare hvis det er noe veldig bratt og kort.
Team Ibis / Probike
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448536 23/07/2012 19:33
Andrehua Offline OP
Bestiller en 2013 Reverb jeg, med 100mm senk/hev. Så er jeg ferdig med det..
Klarte ikke vente til August Peter.... :-/
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448622 23/07/2012 21:03
Jeg har nå 125mm og kommer til å gå for 150 når den jeg har er moden for bytting (tipper neste år).
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: baronKanon] #1448631 23/07/2012 21:10
Raymond Offline
Sitat: baronKanon
Tror jeg også er mer på 150 enn 100/80... ICON_SMILE digg å få setet helt ut av veien når en skal banke på nedover!
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448653 23/07/2012 21:25
Espen Offline
...og neste året der igjen kommer Superstar med 200, og da...
Dette kommer seff an på kropsproposjonene.
Seriøst, 80 funka mye bedre enn jeg trodde.
Jeg bruker setet til å styre og balansere sykkelen med også, og kommer det for langt ned mister jeg endel av denne muligheten.
Nå kjører jeg uten, og har setet 2-3 cm lavere enn ideell tråkkpos, og det funker bra det og.
post@espenwettre.no
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1448684 23/07/2012 21:48
powtangclan Offline
Sitat: Andrehua
Null stress :-D Hadde jeg hatt varer på lager, hadde ikke dette vært noe problem.
I og med at jeg er importør av Blacx så ser jeg at objektiviteten min kan sås tvil om, men jeg vil bare nevne to ting som fungerer veldig bra med Blacx (og andre også) Jeg byttet fra Reverb på grunn av at den er trinnløs. Når man sitter og tråkker for harde livet inn i motbakker eller i en berg og dalbane ala Trulsen så hadde jeg i hvert fall problemer med å finne den riktige høyden. Når man må begynne med dette i en klatring, fant i hvert fall jeg det veldig mye mer hjelpsomt med trinnvis justering. Man smeller bare rett i det nivået man vil ha.
Jeg var også veldig tvilsom til "bare" å kunne senke pinnen 70-80mm, men etter 5-6 turer går det som en drøm.
Espen og jeg er enige der. Når det er sagt, så er jo setehøyden noe som de fleste har sine egne preferanser på. Baronen har jo som kjent fryktelig lange og smekre legger og da tipper jeg at en 125-150mm kommer til sin rett.
Jeg har tidligere hatt KS og Reverb. Har ikke hatt noen dårlig opplevelse med noen av de, men summen av de små ting man ønsker har ført til at jeg har byttet og funnet meg til rette med min setepinne. At det er digg å kunne flytte den opp og ned er det ingen tvil om.
Peter
Stolt eier av Traktor Bike Park.
No brothers in the powder!!
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: powtangclan] #1448769 24/07/2012 05:48
Sitat: powtangclan
I klatringer har man den rett opp i toppen, da! Ikke så mye å tenke på der ICON_WINK
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1455046 02/08/2012 20:16
Ripen Offline
Er det bare å innfinne seg med at Reverb får slark i overgangen pinne/setefeste?
Er på min andre nå, samme symptom som på den som nettopp er sendt til importøren for reklamasjon, slark.
Roy
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Ripen] #1455064 02/08/2012 20:27
Raymond Offline
På min er det litt bevegelse i selve pinnen, men det virker å være i selve senkemekanismen om jeg kan forklare det sånn, men det har vært sånn siden den var ny, og det var helt likt på den forrige reverben jeg hadde... mellom pinnen og setefestet har jeg ikke merket noe..
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1465048 16/08/2012 07:12
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Jeg har 30.9 seterør, finnes det noen som lager hev og senk pinne til dette formatet? De jeg så i farten hadde bare 31.6
Edit: glem det, det er visst nok og ta av.
Er det sånn at Gravity Dropper er den mest driftsikre og stygge av dem alle?
Redigert av Subs; 16/08/2012 07:15.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1465050 16/08/2012 07:13
Stein Offline
Jada. "Alle" kommer med 30.9 nå.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Raymond] #1598636 01/05/2013 21:21
Mr.potatoguy Offline
Reverb's bryter stikker mer ut fra styret, på en litt tynnere festeanordning, slik at den vil knekke lettere enn de fleste andre, mer kompaktdesignede brytere. Dette kan jo lett fikses ved å sette bryteren opp ned, derimot.
-Markus
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Raymond] #1598641 01/05/2013 21:27
olechr Offline
Sitat: Raymond
På begge mine to Reverber er det slark. Er det noen som har de uten slark?
Ambassadør for Scott.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1598709 02/05/2013 06:38
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Ser min LBS har Crank Brothers Kronolog. Den ser grei ut, men i siste TS stilles det et hypotetisk spørsmål om holdbarhet. Noen som har brukt disse?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=82253
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Jomar Henriksen] #1654952 07/08/2013 14:10
FCA Offline
Tar opp igjen denne. Var på hugget på en Reverb, men ser at det rapporteres om noen slarkeproblemer. Bør man se etter andre pinner? I så fall hvilke?
Redigert av FCA; 07/08/2013 14:11.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: FCA] #1655276 07/08/2013 21:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Du bør ta en titt på Kindshock Lev. Den har fått veldig bra omtaler, men er kanskje litt ny enda til å vite hvilke problemer som evt dukker opp.
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Jomar Henriksen] #1655297 07/08/2013 21:37
Raymond Offline
Sitat: Jomar Henriksen
I hvert fall en av gutta jeg syklet med i Mega'n tidligere i sommer har/hadde denne... Han fikk funksjonsproblemer i løpet av uken... Utifra det lille jeg har fiklet med de, så ville jeg sett i en annen retning. Reverb, KS Lev, Commanpost.. Det er i hvert fall de jeg har best erfaring med. Kjører i skrivende stund en Reverb som har vært i bruk siden mai i fjor blir det vel, uten noen som helst problemer eller issues...
Re: Hvilken heve/senke-pinne? [Re: Andrehua] #1655450 08/08/2013 07:41
Ugla Offline
Har Reverb på sykkelen min, fin pinne når den fungerer, og det har den bank i bordet gjort en stund nå, men jeg synes det har vært i meste laget vedlikehold på den. Det at hydraulikkslangen sitter øverst på pinnen trekker også ned for meg ift "wire"-føring. Blir i tillegg veldig treg i vinterkulda. Noe slarkelyd.
Command Post hadde jeg på Stumpy'en min, den fungerte helt problemfritt, også på vinterstid. Samme wireføring som Reverb. Måtte trekke til setet ganske så hardt for at det ikke skulle løsne.
Gravity Dropper Turbo var min første pinne, ikke spesielt pen, men aldri problemer. Wire står på den faste delen av pinnen, men den kommer 90 grader ut, så det blir ikke så pent det heller.
Alti alt er det vel command post jeg funksjonelt/estetisk liker best.
Lars-Erik
Side 3 av 4 1 2 3 4
