Valg av dekk og lufttrykk..?
Valg av dekk og lufttrykk..? #1442772 12/07/2012 15:27
Pål-Eirik Offline OP
Hva sykler folk med på sti når det er tørt og vått? Eller semivått?? Og hvilket lufttrykk brukes under ulike forhold og generelt?
Selv sykler jeg med Maxxis Ardent 2.4 og Schwalbe Fat Albert 2.4. Synes Ardent'en henger noe bedre med under våte forhold.
Er ca 80 kg og har som regel 25-30 PSI i dekkene.
__________________________
Canyon Spectral 9.0 EX
Re: Valg av dekk og lufttrykk..? [Re: Pål-Eirik] #1442778 12/07/2012 15:39
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Maxxis Advantage 2.4 med 25 psi. Veier 80kg. Har også kjørt en periode nå med Specialized Clutch 2.3 foran og Purgatory 2.2 bak, begge i Control utgave, veldig fornøyd med det også, lett og fint. Slangeløst alt sammen..
Re: Valg av dekk og lufttrykk..? [Re: Pål-Eirik] #1442782 12/07/2012 16:05
Kan si at jeg ikke kjører tubeless, syntes detble for mye styr.
Re: Valg av dekk og lufttrykk..? [Re: Pål-Eirik] #1442784 12/07/2012 16:17
Jacobsen Offline
Apropos lufttrykk: Fikk meg en gulvpumpe med trykkmåler i dag, men lurer på om den viser feil. Når den viser 25 psi er nemlig dekket ganske så hardt. Det er såpass hardt at jeg ikke kan skjønne hvordan det skulle gå ann med f.eks. 35-40 psi ...
Det er forøvrig snakk om Stans The Raven 2.0 og Airwave Storm pumpe.
Redigert av Jacobsen; 12/07/2012 16:18.
Re: Valg av dekk og lufttrykk..? [Re: Jacobsen] #1442799 12/07/2012 16:52
Sitat: Jacobsen
Med 25 PSI så er i allefall dekkene mine relativt myke, kan klemme dem en del inn med hånden.
Re: Valg av dekk og lufttrykk..? [Re: Pål-Eirik] #1442814 12/07/2012 17:33
Stein Offline
Manometre på gulvpumper har etter min erfaring ganske unøyaktig måling.
