På jakt etter Shimano XT M785 front brems sort
#1442634
12/07/2012 11:57
nopemx5
Innlegg: 115 |
Har akkurat bestilt bremseskiver og rear kit XT M785 fra cyclecomponents. De hadde ikke frontkit i lager.
Noen som vet hvor man kan få tak i frontkit sort til en kurrant pris?
Vil også komme komplett M575 bremsekit som er brukt noen hundre meter for salg. Usikker på hva noe slikt kan være verdt, så tips tas gjerne imot.
-n
Re: På jakt etter Shimano XT M785 front brems sort
[Re: nopemx5]
#1442650
12/07/2012 12:14
Registrert: Feb 2007
Bjørn B
Innlegg: 1,561 |
Ganske sikker på at vi har det på lager hos Rå Sport, men jeg er ikke der nå så jeg får ikke sjekket. Tror de er priset til 699, men jeg kan også huske feil.
Bjørn
Insta: @bjornballangrud
Sportssjef NTG Lillehammer terrengsykkel Løypelegger Ultrabirken
[Re: nopemx5]
#1442655
12/07/2012 12:18
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Wiggle har på lager, men om det finnes til 699 over disk er jo det knall...
Redigert av ELO73; 12/07/2012 12:19. Rediger grunn: ny info
[Re: Bjørn B]
#1442674
12/07/2012 12:36
nopemx5
Innlegg: 115 |
Ganske sikker på at vi har det på lager hos Rå Sport, men jeg er ikke der nå så jeg får ikke sjekket. Tror de er priset til 699, men jeg kan også huske feil. Om det stemmer, så vet jeg hvor jeg kjøper ja  -n
Redigert av nopemx5; 12/07/2012 12:38.
[Re: nopemx5]
#1442679
12/07/2012 12:40
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Prøv også sykkelkomponenter.no
[Re: nopemx5]
#1442711
12/07/2012 13:12
nopemx5
Innlegg: 115 |
Ganske sikker på at vi har det på lager hos Rå Sport, men jeg er ikke der nå så jeg får ikke sjekket. Tror de er priset til 699, men jeg kan også huske feil. Bak var i lager, men ikke foran, pris var 899,- -n
Redigert av nopemx5; 12/07/2012 13:12.
[Re: nopemx5]
#1442723
12/07/2012 13:28
sturlabr
Innlegg: 255 |
Mange som selger de på ebay til rundt 150 $
[Re: sturlabr]
#1442733
12/07/2012 13:51
nopemx5
Innlegg: 115 |
Mange som selger de på ebay til rundt 150 $ $150 tilsvarer jo rundt 900,- Da kan man bestille fra wiggle og havne på ca. samme. -n
[Re: nopemx5]
#1442862
12/07/2012 18:52
soulish
Innlegg: 338 |
Wiggle har ,men det er høyre hendel på front bremsen de har..
Redigert av soulish; 12/07/2012 18:54.
Its all downhill from here..
[Re: nopemx5]
#1442866
12/07/2012 18:59
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Kjøp bakbrems i LH versjon fra CRC og kort inn slangen så er du i mål. Har nettopp gjort det samme, bestilt bakbremse og skiver fra cyclecomponents og LH bakbrems som blir min forbrems samt adaptere fra CRC. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67208...eller bestill bakbremsen fra Wiggle, så ut som de var litt rimeligere, men vet ikke om du får gratis frakt derfra
Redigert av krankdrev; 12/07/2012 19:08.
[Re: nopemx5]
#1442872
12/07/2012 19:14
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Hmm, tenkte ikke på det fra wiggle gitt. Får bytte 'oliven' på kaliperene tenker jeg. Noen forholdsregler jeg burde ta mht dette for å unngå lufting?
[Re: ELO73]
#1442879
12/07/2012 19:25
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hmm, tenkte ikke på det fra wiggle gitt. Får bytte 'oliven' på kaliperene tenker jeg. Noen forholdsregler jeg burde ta mht dette for å unngå lufting? Kapp slangen forsiktig med en skikkelig skarp kniv, sørg for å kappe beint. Teip fast den åpne enden slik at det ikke kan renne ut noe. Før du skur det hele sammen kan det være lurt å dryppe en par dråper olje inn i åpninga på bremsehendelen og også evt. på enden av slangen. Hvis det skulle sette seg en luftboble i enden av slangen er det smart å ha en nål tilgjenglig for og bli kvitt den. Når du skrur dette sammen skal det piple ut litt olje og med bittelitt flaks er lufting unødvendig. Smart å ha ei skrustikke tilgengelig ellers sliter du med og få inn endestykket på slangen...
[Re: ]
#1442882
12/07/2012 19:29
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ikke kutt ved kaliper, kutt oppe ved hendelen. Jeg har en veldig god metode. Ta ut klosser. Pump på bremsen så stemplene stikker en del ut. Pass på så de ikke hopper helt ut! Kutt slangen til ønsket lengde. Søl minst mulig. Monter sammen igjen med ny oliven osv. Skru ut lufteskruen på hendelen, pass på så den er høyeste punkt på hendelen så all luft siger opp der. Bruk en dekkspak i plast (ikke noe annet) og press stemplene inn igjen. Hvis det funker så skal det komme litt mineralolje ut av luftehålet. Skru inn skruen igjen og monter klosser og tørk av hendel. Funker hver gang  Jepp, kutt oppe ved hendelen. Har aldri gått til det skrittet å ta bort klosser osv. så min metode er nok enda latere. Starta å gjøre dette helt tilbake på Magura sine hydrauliske felgbremser, da var det ikke noe akternativ å pumpe ut stemplene uansett
[Re: nopemx5]
#1442915
12/07/2012 20:20
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Ok. Blir nok ikke noe kutting, bare bytting av slanger/hendler. Ser at det å presse ut klossene nok er et bra triks. Dette presser vel den llle luften som evt måtte komme inn oppe ved nippelen, tilbake til reservoiret ut av lufteskruen
Takk for tips
Redigert av ELO73; 12/07/2012 20:23.
[Re: ]
#1443178
13/07/2012 09:47
Djenghis
Innlegg: 539 |
dersom du enda mangler sort frambrems
[Re: krankdrev]
#1443287
13/07/2012 13:15
nopemx5
Innlegg: 115 |
Dette var igrunn en god ide. Ikke helt sikker på om jeg tar sjangsen på å korte inn slangen selv men... -n
[Re: nopemx5]
#1443566
14/07/2012 06:28
nopemx5
Innlegg: 115 |
Da gjorde jeg det enkelt. Bestilte bakbrems i sort fra Wiggle. Nå var brått crc utsolgt også. Kjørte gjennom en ordre på PD-M520 pedaler også, antar de er kurrante til nybegynnerbruk. Da blir det å korte inn litt på slangen, men håper det skal gå greit
Redigert av nopemx5; 14/07/2012 06:29.
