Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6
Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 #1441527 10/07/2012 13:53
HrS Offline OP
Noen som vet om det er mulig å skaffe, eller som har en liggende? Eller er det colaboxtrikset som gjelder?
Re: Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 [Re: HrS] #1441545 10/07/2012 14:44
Tror ikke det finnes så tynne shims - har i hvert fall ikke sett det
Re: Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 [Re: HrS] #1441550 10/07/2012 14:54
Registrert: Sep 2011
Gjermundfjeld88 Offline
Lag av tynt platemetall, finnes garantert 7 mm.
Sånn hvis du absolutt ikke vil kjøpe ny pinne
Re: Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 [Re: Gjermundfjeld88] #1441579 10/07/2012 16:14
rexiplex Offline
Har kjørt en sesong+ med ølboks-shim. Pinnen rikker seg ikke, så det er hvertfall en enkel og fungerende ghetto-løsning. For å få det tight nok lagde jeg noen ekstra spiler (av boksen) som jeg stakk ned sammen med pinnen.
-Ola Martin
Re: Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 [Re: HrS] #1441585 10/07/2012 16:26
Cerberus Offline
Sitat: Gjermundfjeld88
7 mm var vel litt i overkant?
Finner du en plate som er 0.35 mm tykk burde den i teorien passe perfekt. En colaboks skal visstnok være ca 0.11-0.12 mm tykk så tre lag med dette burde jo havne i nærheten, men blir kanskje vanskelig å presse ned.
Re: Setepinneforing (shim) 30,9 - 31,6 [Re: HrS] #1441961 11/07/2012 09:10
HrS Offline OP
Takk for tilbakemeldinger. Jeg har nettopp kjøpt en brukt heve/senkepinne og blingsa litt på målinga, derfor er det ikke aktuelt å kjøpe ny pinne. Tester ølbokstrikset.
