Ultegra di2 - raskt spørsmål
Ultegra di2 - raskt spørsmål #1440728 08/07/2012 21:33
mseather Offline OP
Noen som kan fortelle meg hva knappen her gjør? Trodde først det var slik man sjekket hvor mye strøm som var igjen, men den lyser rødt selv med nyoppladet batteri.
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440740 08/07/2012 21:56
Registrert: Mar 2010
kawa versys Offline
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440741 08/07/2012 21:57
Registrert: Feb 2007
evilelvis Offline
den har flere funksjoner ref manualen
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440744 08/07/2012 22:01
mseather Offline OP
står ikke noe der om hva den knappen gjør for noe..
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440747 08/07/2012 22:08
mseather Offline OP
ser det har noe med girjustering å gjøre.. håper jeg ikke ødela for mye med å trykke på knappen et par ganger?
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440750 08/07/2012 22:14
stiING Offline
s56... og utover
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440751 08/07/2012 22:14
Registrert: Dec 2011
robst Offline
Står på side 63-64 ICON_SMILE
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440755 08/07/2012 22:22
mseather Offline OP
Okei takk.. mye info på engelsk gitt.. hadde håpet noen kunne forklare kort og enkelt på norsk ICON_WINK men takk uansett
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440779 09/07/2012 03:52
Registrert: Sep 2011
tdi Offline
Du kan ihvertfall trykke på knappen for og deaktivere bakskifteren.... ICON_SMILE Batteri sjekker du med holde inn en av skifter knappene litt så lyser den batteri status...
Redigert av tdi; 09/07/2012 03:52.
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440786 09/07/2012 05:38
Registrert: Feb 2010
Aska Offline
Hvis du trykker inne denne knappen og det lyser rødt har du satt bakgiret over i justeringsmodus. Da har du 24 "knepp" på bakgiret i steddet for 10.
Hv du skal justere bakgiret setter du det på femte tannhjulet og girer opp så mange ganger at kjedet akkurat begynner å hoppe til neste gir, også tar du fire trykk tilbake. Da skal giret være sentrert.
Trykker du på knappen en gang til og lyset slukker er du over i vanlig modus igjen.
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1440800 09/07/2012 06:41
evilelvis Offline
Sitat: mseather
her er den norske (dårlig oversatt, kan se ut som at shimano har brukt google translate): http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830778820.pdf
ee
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: evilelvis] #1440811 09/07/2012 07:19
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: evilelvis
Hvis dette er Google translate, så er det ganske bra. Det er skrivefeil, kommafeil og litt underlige konstruksjoner, men ellers er det vel greit nok.
Og husk å være forsiktig i tordenvær:
Sitat: side5
Rør ikke metalldeler av laderen eller AC-adapteren hvis det er lyn og torden. Hvis det slår ned lyn kan det oppstå elektrisk støt.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Ultegra di2 - raskt spørsmål [Re: mseather] #1441085 09/07/2012 16:35
1
1sykkel Offline
Knappen er den samme som for Dura Ace Di 2.. DVS finjustering av girene.
Hold knappen inne til den lyser rødt. kan justere opp og ned på frem og bakgir. Dette er veldig hendig om man bytter hjul som er litt forskjellig satt opp.
Pass på at du ikke trykker på knapp igjen etter den lyser rødt. Du kommer da inn i "protected mode". Her kan du stille om giret skal gå helt til topp eller bunn når girshalter holdes inne. Skal være en instilling som gjør at det gires to og to gir okså. UTEN at jeg har testet dette ut...
