Nybegynnerspørsmål om slange
Nybegynnerspørsmål om slange #1440305 08/07/2012 06:33
Registrert: Oct 2011
Gnomen Offline OP
Hei, sikkert dumt spørsmål, men skal kjøpe denne sykkelen. Hvilken slange trenger jeg da? Vil denne passe? link
Re: Nybegynnerspørsmål om slange [Re: Gnomen] #1440313 08/07/2012 07:22
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Nei, den vil ikke passe. Det du linker til er en junior-slange, dvs til et 24"-hjul. Du skal se etter slanger som heter noe med 700 eller 28", feks 700 x 18-23 som betyr slange til standard racerhjul (28") og til dekk mellom 18 og 23 mm bredde. I praksis fungerer disse til langt bredere dekk. Det siste tallet, feks 40 mm eller 52 mm, forteller lengden på ventilen. Sykkelen du linker til har ørlite profil på felgen, men 42 mm bør holde. Det er ikke veldig pent med veldig lange ventiler. Om du ser på dekkene til sykkelen, så står det 700 x 23, dvs 23 mm brede. Slange som passer er feks denne.
Re: Nybegynnerspørsmål om slange [Re: Gnomen] #1440315 08/07/2012 07:25
Gnomen Offline OP
Takk for det.
Er det lurt å invistere i en slik også?
Re: Nybegynnerspørsmål om slange [Re: Gnomen] #1440318 08/07/2012 07:32
KenR Offline
Jeg vil si nei. Ta med en ekstra slange og pumpe i stedet for. Alt etter kjørestil og veidekket, men man punkterer ikke så ofte/lett på racersykkel som mange nybegynner tror.
Re: Nybegynnerspørsmål om slange [Re: Gnomen] #1440629 08/07/2012 19:28
Registrert: Nov 2010
Livestrong Offline
når det er snakk om punkteringer så har jeg bare punktert 1 gang på 4 sesonger. så det sier jo litt hvorlite enn egentlig punkterer. men det kan også være andre som er mer uheldig.
If you worried about falling off the bike,
YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
