C4 nav bytte lager hjelp
C4 nav bytte lager hjelp #1439406 06/07/2012 08:05
Esox Online OP
OP Online
Jeg skulle forsøkt å bytte lager i et C4 baknav. Har noen rette fremgangsmåte og kan forklare det for meg?
Jeg får ikke åpnet det og jeg får ikke av bosset heller.
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1439520 06/07/2012 10:25
Trond_H Offline
Hei, dette er veldig enkelt. Trenger 2 stk umbrako, en gummihammer og ett pipesett. Husker ikke akkurat str på pipa.
Ta av hjulet, fjern hurtigkoblingen. Skru av senterkopper med 5mm umbrako. Så trenger du 10 mm umbrako for å holde igjen slik at du får av på andre siden. Da kan du bare dra av bosset. Når du hr gjort dette kan du fint slå ut akslingen fra boss siden. Da kommer akslingen og 2 stk lager ut. Det er også 2 stk lager av samme type i bosset. Men det enkleste er å skifte bosset også.
Gjør rent inne i hjulet samt aksling, putt så inn nye lager. Her er det greit å bruke en pipe som tilsvarer ytterbane av de nye lagrene. Smør gjerne inn litt fett slik at lagrene går lettere inn. Slå forsiktig disse inn, når dette er gjort kan du tre på bosset og sette på "senterkoppene" igjen... Fiks ferdig :-)
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1439642 06/07/2012 13:12
Esox Online OP
OP Online
Tusen takk for bruksanvisning. Dette skal prøves etterpå. ICON_SMILE
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1439704 06/07/2012 15:34
Esox Online OP
OP Online
Og at de skulle skrus av da. ICON_SMILE
Jeg trodde det var bare å dra de av slik som på Hope- navet. Det ble noen stygge merker ...., rørleggertang var ikke heldig å bruke.
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1452132 29/07/2012 21:23
Registrert: Jan 2008
haakotho Offline
Å så glad man er for at dette forumet!
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1452509 30/07/2012 13:37
Danfea Offline
Bruk mineralolje i navet. Ikke fett. Tro meg, har bytta ørti sånne lageret i C4 nav.
G-sport Tillertorget.
Jeg ytrer mine egne meninger på vegne av meg selv. Og g-sport er ikke å holde ansvarlig for mine meninger.
____________
Daniel
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1452523 30/07/2012 14:30
Registrert: Dec 2011
blj Offline
Trenger å bytte lager i et framnav av samme type. Noen som vet hva slags lager som sitter i disse?
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: blj] #1452591 30/07/2012 17:16
Trond_H Offline
Får vel kjøpt tilsvarende lager til forhjul
Re: C4 nav bytte lager hjelp [Re: Esox] #1452596 30/07/2012 17:31
Danfea Offline
Spørs på hvem av C4 lagra du har. Husker ikke helt nummeret på det.
____________
Daniel
