Erfaringer med robotgressklippere
#1439374
06/07/2012 07:44
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Da ser det ut som om Hondaklipperen på ca 30 år som fulgte med ved huskjøp begynner å bli sliten. Skal prøve en liten service, men lånte klipper med oppsamler(ikke sideutkast) i går og utskiftingskløa har meldt seg. Har 1,7 mål tomt, tipper ca 1 mål plen, så det er litt klipping. Har derfor tenkt litt på om jeg burde kjøpe sitteklipper istedet for en ordentlig tradisjonell klipper. Men, så dukker dette med robotklippere opp. Høres veldig fristende ut. Er det noen som har erfaringer med dette? Er det et godt alternativ til å kjøpe nye Hondaklipper til 10.000? Har sett litt på en Husqvarna 220 til ca 18.000,-. Hvordan fungerer dette i praksis? Sies den er så stillegående at den kan klippe om natta også. Den klipper annenhver dag og skal visstnok gi veldig bra resultat. Hva med driftssikkerheten på denne kontra en tradisjonell bensinklipper? Nå var de veldig positive til enkel reparasjon på den gamle Hondaen også, men er lei av å klippe og rake så mye plen så tror den max blir med ut året om jeg klarer å stå imot så lenge...
Re: Erfaringer med robotgressklippere
[Re: Larsemannen]
#1439587
06/07/2012 12:00
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Det ser ikke ut som roboten har oppsamler? Var ikke det poenget? Så forresten en slik som sto og "stanget" i en nedoverbakke som tydeligvis hadde for bratt helning til at den turde å sette utfor. Pass på at det ikke blir et problem på plenen din.
[Re: Larsemannen]
#1439626
06/07/2012 12:51
jørgm
Innlegg: 918 |
Tanken bak robotklippere er at de går så ofte at de kun trenger å stusse gresset for hver gang. Det lille som klippes av freses bare ned i plena. De har heller ikke den store, tunge kniven som tradisjonelle klippere har, og bråker derfor mindre og er en vesenglig mindre trussel mot sine omgivelser.
Har ikke selv (har 15m2 plen), men har et par kollegaer som er særdeles entusiastiske og fulle av lovord.
[Re: Larsemannen]
#1439631
06/07/2012 12:59
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Husqvarnaen skal klare 35%, men jeg har stort sett helt flat tomt så det skal gå bra. Virker veldig lovende. Den skal gå ca. annenhvert døgn da den korter ofte og kort ja. Skal være så støysvak at det ikke er til sjenanse for naboer selv på natta sies det. Virker som en formidabel måte å kjøpe seg tid på
[Re: Larsemannen]
#1439665
06/07/2012 14:05
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Kompisen min har en robotklipper på litt under et mål. Han er veldig fornøyd. Den er så og si lydløs i forhold til en tradisjonell klipper. Poenget er at den går så ofte at den bare stusser gresset og det er ikke noe behov for å samle det opp. Du må gjøre litt jobb i forkant med å grave ned metalltråd slik at du avgrenser klipperens område, men etter det er det bare å ligge i godstolen og se at gresset blir klippet.
[Re: Larsemannen]
#1439760
06/07/2012 18:30
sl500
Innlegg: 1,167 |
Samle opp gresset er ikke min store favoritt så jeg kjøpte en rein bio klipper. Det fungerer strålende med mindre gresset blir langt.
Etter å ha vært borte på ferie en stund fikk ungen maset seg til et badebaseng på 4200 l når jeg kom hjem Far skulle bare slå det ankel høye gresset først. Joda,alle ungene i nabolaget kom over for å ta herligheten i bruk. Resultatet ble et baseng fullt av gress som fløyt rund. Filtere og pumpe gikk tett. Nå to dager og flere timer med arbeid så er det bare noen gressstrå her og der igjen i basenget. Plenen er også raket for første gang på mange år.
Bio klipper er helt genialt til å hakke opp løv med så man slipper den høstaktiviteten.
Redigert av sl500; 06/07/2012 18:33.
[Re: Larsemannen]
#1440906
09/07/2012 10:28
Registrert: Mar 2010
prøver
Innlegg: 590 |
Jeg har 3 års erfaring fra min Husqvarna 230 - vel anvendte penger. Hadde jeg ikke hatt den kunne jeg ikke syklet så mye, og i tillegg ser plenen alltid ut som om den er hentet rett ut fra den flotteste golfbane  I starten var det litt trøbbel, men det skyldtes nok først og fremst at produktet var nytt på markedet og jeg fikk med en hel del barnesykdommer på kjøpet. Det du skal være klar over er at du bør ta deg god tid når du legger ned sløyfekablene. Er du nøye med det unngår du for ettertiden at klipperen kjører seg fast. Knivene (3 stk tapetkniver) må byttes 1-3 x pr. år. Har du bakke med særlig helling bør du også oppgradere forhjulene til disse: http://www.husqvarna.com/no/accessories/...tunge-framhjul/ Uten de steiler klipperen til stadighet når den skal oppover, og den blir i tillegg vinglete nedover. Du kan forøvrig stille inn timer-funksjonen slik at klipperen er i drift når du er borte. Min går på dagtid og noen timer sent på kvelden man-fre, mens i helgene tar den seg noen timer før vi står opp for deretter å lade batteriene frem til kvelden. Rett og slett en genial klipper!
Redigert av prøver; 09/07/2012 10:30. Rediger grunn: Leifer
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: Larsemannen]
#1974772
20/06/2015 15:56
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Hvordan er ståa blant robotgressklippere i 2015? Har veldig lyst til å bruke en del av skattepengene på en slik. Har ca 200 kvadratmeter plen, helt paddeflat og ikke et eneste tre, bare litt hekk og busker. Anbefalinger?
[Re: traktoregg]
#1974904
20/06/2015 23:45
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
Hvordan er ståa blant robotgressklippere i 2015? Har veldig lyst til å bruke en del av skattepengene på en slik. Har ca 200 kvadratmeter plen, helt paddeflat og ikke et eneste tre, bare litt hekk og busker. Anbefalinger? Worx Landroid til 6500,- fra netonnet. Den bare funker. Produsenten virker ganske engasjerte, og kommer med firmwareoppdateringer nå og da. Lang tråd på byggehus.se hvis du vil nerde max.
[Re: Larsemannen]
#1974943
21/06/2015 08:38
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Ser bra ut! Fristende å bare slå til på den...
[Re: Larsemannen]
#1975056
21/06/2015 16:04
Kristian F
Innlegg: 55 |
[Re: Larsemannen]
#1975199
22/06/2015 07:17
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Tror ikke det finnes en robotklipper som ikke takler den "utfordringen" traktoregg  Satte selv ut min for 1,5 mnd siden og har ikke rørt den siden. Og plenen er så fin atte.
[Re: Larsemannen]
#1975203
22/06/2015 07:20
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hvordan fungerer de i regnvær?
[Re: GeirK]
#1975282
22/06/2015 09:14
helomoto
Innlegg: 647 |
Min Landroid (døpt Trygve etter min bestefar som var gartner) har en sensor som merker regn. Han kjører da pent hjem til huset sitt og venter til sensoren er tørr, før han vurderer å ta en ny runde. Jeg har programmert Trygve til å vente i noen timer etter at sensoren har tørket opp, slik at plenen kan også kan rekke å tørke opp før den klippes.
[Re: helomoto]
#1975283
22/06/2015 09:15
helomoto
Innlegg: 647 |
Jeg ser forøvrig at det kan være et problem på vestlandet, der det regner 80 dager i strekk.
[Re: Larsemannen]
#1975319
22/06/2015 10:17
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Jeg bor vel i den tørreste delen av landet, så det burde gå bra her. Jeg bestilte meg en Worx Landroid. Mer tid til sykling!
[Re: GeirK]
#1976644
25/06/2015 10:51
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Hvordan fungerer de i regnvær? Arthur (ja, de må jo ha navn) er en Husqvarna 320. Den går i alt slags vær. Selv om det regner hunder og katter surrer den rundt i hagen og ser ut til å ha det fint. Sensor gjør at om gresset vokser fortere pga. kombinasjon regn/sol så klipper den også hyppigere. Eneste jeg sliter med at jeg har et litt bratt parti rett ned mot et gjerde. Der kan det bli stående å spinne 3-4 ganger i løpet av sommeren om det regner mye. Hadde jeg visst det hadde jeg avrettet svakt den siste halvmeteren og problemet hadde vært løst.
