Svinger og tyngdekraft
#1438214
04/07/2012 12:37
Registrert: May 2005
thotor
Innlegg: 67 |
Jeg føler meg stadig mer komfortabel i nedoversvinger på grusvei men merker at det er en del å gå på. Tanken på å kælve holder meg nok tilbake men hvor mye skal egentlig til før dekket glipper?
Re: Svinger og tyngdekraft
[Re: thotor]
#1438242
04/07/2012 13:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er det nok umulig å svare eksakt på. Det kommer an på underlaget, dekket, syklisten, dekktrykket, etc, etc...
[Re: thotor]
#1438257
04/07/2012 13:25
thotor
Innlegg: 67 |
Er vel mer ute etter synse/erfaringsbasert ut i fra hva folk har opplevd etter å ha tippet over i et ivrig øyeblikk i et ritt etc.
[Re: thotor]
#1438267
04/07/2012 13:32
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Dette varier i såpass stor grad avhengig av hvor krapp svingen er, hvor fort det går, hvilke dekk du har, hva slags grus det er, hvor god teknisk man er og hvor sliten/konsentrert du er, at det blir fullstendig umulig å si noe som helst konkret.
Hardpakket grusvei har man ganske brukbart grep på, mens rullegrus sender deg ut i grøfta ganske mye raskere.
Det beste tipset mitt er å bare sykle mer, og kjenne litt på hvor grensene ligger.
Redigert av Jacobsen; 04/07/2012 16:37.
[Re: ]
#1438522
04/07/2012 21:30
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det er fort gjort å stivne litt i kroppen og få mye vekt på bakhjulet. Er du sikker på at det er en dårlig ting å ha mye vekt på bakhjulet? Det kommer nok veldig an på underlaget. På formbart underlag som knastene kan ta tak i så er det bra å ha vekt på forhjulet. På underlag som ikke knastene graver seg ned i, som asfalt og løsgrus, er det bedre å legge vekten på bakhjulet. Prinsippet her er at hjulene blir dradd utover i svingen. Dekkene har en gitt friksjon som holder imot denne utoverrettede kraften. Med mer vekt på forhjulet øker man friksjonen, men samtidig øker man også kraften som presser utover. Om underlaget er slik at friksjonen ikke øker i samme grad som utoverkraften så er det sikrest å legge vekten bakover. Hvis det derimot er en myk sti så vil friksjonen øke mer enn utoverkraften og da lønner det seg å legge vekten forover.
[Re: thotor]
#1438591
05/07/2012 02:59
wirre
Innlegg: 585 |
Det fine med grus, er at du merker når du begyner å slippe.. Etter en stund, får du "feelingen" på når nok er nok... Har personlig vært farlig nær grøfta en del ganger, men aldri snørra skikkelig
Feit og i dårlig form..
[Re: thotor]
#1438674
05/07/2012 07:44
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg føler meg stadig mer komfortabel i nedoversvinger på grusvei men merker at det er en del å gå på. Tanken på å kælve holder meg nok tilbake men hvor mye skal egentlig til før dekket glipper? Hvis du ikke vet det selv så kjører du ikke fort nok. Det er ikke farlig om dekket glipper litt. Så sant man ikke får panikk da. :-)
[Re: olechr]
#1438684
05/07/2012 07:48
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det er ikke farlig om dekket glipper litt. Jeg pleier ligge flat på grusen sidelengs ca et halvt sekund etter fordekket glipper på grus. Får vel øve på fallteknikk.
Redigert av Rene; 05/07/2012 07:49. Rediger grunn: Skriveleif
[Re: Rene]
#1438689
05/07/2012 07:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er ikke farlig om dekket glipper litt. Jeg pleier ligge flat på grusen sidelengs ca et halvt sekund etter fordekket glipper på grus. Får vel øve på fallteknikk. De fleste dekk "sier fra" litt før de sklir helt ut, da. Du merker gjerne når du er på grensen av hvor mye grep du har ved at dekket "vandrer" litt. Hvis ikke, og du ønsker å kjøre fort i svinger på løsgrus, synes jeg du skulle vurdere om du bruker feil dekk eller feil trykk. Det eneste du kan trene på for å gjøre det bedre å falle ved en slik "lowside", er vel å plastre skinkene.
[Re: Stein]
#1438693
05/07/2012 08:00
Rene
Innlegg: 3,463 |
Absolutt, Stein. Problemet er når dekket har sagt fra en stund at nå ligger vi på kanten, og jeg fortsatt kjører for fort i svingen. Da går jeg i bakken. Shit happens - reiser meg opp igjen, setter meg på sykkelen og trør videre. Blir ikke bedre til å finne ytterpunktet uten å trå over et par ganger, så jeg tar det som læring.
[Re: thotor]
#1438697
05/07/2012 08:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, Hvis du ikke har muligheten til å rette opp litt, eller har muligheten til å bremse litt på det ene hjulet, er det ofte ikke så mye å gjøre. Foten i bakken på speedway-vis, kanskje?
[Re: Stein]
#1438703
05/07/2012 08:07
Rene
Innlegg: 3,463 |
Tror heller jeg skal øve på å komme inn i svingen med riktig hastighet, og unngå å bremse i sving. Er der jeg ihvertfall har mest å hente.
[Re: thotor]
#1438708
05/07/2012 08:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva slags dekk er det snakk om? Det finnes muligens dekk med bedre sidegrep også?
[Re: Stein]
#1438724
05/07/2012 08:21
Rene
Innlegg: 3,463 |
Specialized S-Works Renegade 29x1,95 med altfor høyt lufttrykk. Gjerne over 35 psi.
Kan gjerne dra med en begrunnelse for høyt lufttrykk også; har slitt flere ganger med at det slangeløse oppsettet ikke er helt tett, og med litt høyere lufttrykk går det da litt lenger tid før det er så flatt at jeg må stoppe og pumpe med verdens verste (men letteste!) pumpe. I tillegg er jeg forbanna tung, som også gjør at jeg velger å kjøre med litt høyere trykk.
[Re: thotor]
#1438748
05/07/2012 08:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
1,95 er jo ganske smalt, men du ville jo få bedre grep med lavere trykk. Nå er det lenge siden jeg har kjørt med så smale dekk, men kanskje 30psi eller mer er nødvendig i sånne? Selv bruker jeg 26x2.4", og klarer meg med 20-25 psi selv om jeg veier nesten 100 Kg.
Kanskje prøve større dekk så du slipper unna med lavere trykk?
[Re: Stein]
#1438755
05/07/2012 09:08
Rene
Innlegg: 3,463 |
Disse er langt fra standard 1,95" i bredde. Jeg har liten erfaring med terrengsykkel, men jeg føler disse er ca standard god-bredde ift mitt bruk som er mest grus og lite sti. Har noen Bontrager 29-0 i 1,9 eller 2,0 liggende og disse er mye smalere.
Etter hvert som vektskåla peker nedover og jeg er mer sikker på at alt er tett kan jeg prøve meg på ca 30 psi og se om det blir noen forskjell.
[Re: thotor]
#1438806
05/07/2012 10:07
Dan
Innlegg: 20,607 |
I dag analyserte jeg min egen teknikk i en nedoversving på løsgrus i litt fart og oppdaget at jeg ubevisst legger an bakbremsen litt. Resultatet blir at når grepet blir for dårlig så begynner bakhjulet å slippe taket og skli ut isteden for at forhjulet gjør det. Ikke slik at det blir en ordentlig skrens av det, men nok til å redde forhjulet. Flink kropp som tenker på slikt alldeles av seg selv.
[Re: ]
#1439357
06/07/2012 07:32
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det der er jo bare en alternativ (og feig) måte å få mer trykk på framhjulet :-) Hehe, nesten riktig, hvis ikke det var for at jeg kompenserer med å flytte meg bak setet.  Målet må være å ha like mye trykk på begge hjulene, med bakovervekt for å kompensere for den lille fartssenkingen, og samtidig ha bakbremsen litt på slik at bakhjulet alltid stikker avgårde før forhjulet gjør det.
[Re: thotor]
#1439366
06/07/2012 07:38
Registrert: Jul 2012
usbfashion
Innlegg: 1 |
Resources like the one you mentioned here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.
[Re: usbfashion]
#1439672
06/07/2012 14:22
Dan
Innlegg: 20,607 |
Her er det tydeligvis en bruker som skal lukes vekk.
